在电子设计领域,高侧栅极驱动器起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨 ON Semiconductor 推出的 FAN7083-GF085 高侧栅极驱动器,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:FAN7083_GF085-D.PDF
FAN7083-GF085 是一款带有复位输入的高侧栅极驱动 IC,专为 MOSFET 或 IGBT 的高压、高速驱动而设计,最高可承受 600V 的电压。ON Semiconductor 的高压工艺和共模噪声消除技术,使其在高 dv/dt 噪声环境下能稳定运行。
它符合 AEC Q100 标准,这意味着它能在汽车等对可靠性要求极高的环境中稳定工作。其浮动通道采用自举操作设计,最高可在 +600V 下完全正常工作,并且 VS 引脚对负瞬态电压具有耐受性,还具备 dv/dt 免疫能力,能有效抵抗电压变化率带来的干扰。
栅极驱动电源范围为 10V 至 20V,能适应多种不同的电源环境。同时,它还具备欠压锁定(UVLO)功能,当 VCC 和 VBS 低于指定阈值电压时,能防止器件出现故障。
CMOS 施密特触发输入带有下拉电阻,高侧输出与输入同相,RESET 输入与 3.3V 和 5V 逻辑兼容,方便与各种逻辑电路进行连接和控制。
在柴油和汽油喷射器/阀门中,FAN7083-GF085 可以精确控制 MOSFET 或 IGBT 的开关,实现燃油的精准喷射,提高发动机的性能和燃油效率。
在 MOSFET 和 IGBT 的高侧驱动应用中,它能提供稳定的驱动信号,确保功率器件的可靠开关,广泛应用于工业自动化、电力电子等领域。
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。FAN7083-GF085 的各项电压参数都有明确的限制,例如高侧浮动电源偏移电压 VS 范围为 VB - 25V 至 VB + 0.3V,高侧浮动电源电压 VB 范围为 -0.3V 至 625V 等。同时,它的功率耗散、热阻、静电放电电压等参数也都有相应的规定。
为了保证器件的正常运行,应在推荐的工作条件下使用。例如,环境温度范围为 -40°C 至 125°C,高侧浮动电源电压在不同情况下有不同的要求,开关频率最高可达 200KHz 等。
通过表格可以清晰地看到 VCC、VBS、RESET 和 IN 输入与 HO 输出之间的关系。例如,当 VCC 低于欠压锁定阈值或 RESET 为低电平时,HO 输出为 OFF。
文档中提供了典型应用电路和各种波形图,如输入输出时序图、输出开关时序图、VB 压降图等。这些图形可以帮助工程师更好地理解器件的工作原理和性能,从而进行合理的设计。
文档中还给出了一系列基于环境温度 -40°C 至 125°C 的性能图表,包括导通和关断延迟时间、上升和下降时间、逻辑阈值、输出电压和电流等与温度和电源电压的关系。这些图表可以帮助工程师在不同的工作条件下评估器件的性能。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和工作条件,合理选择和使用 FAN7083-GF085 高侧栅极驱动器。你在使用这类驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
