在电子工程师的日常工作中,选择合适的驱动器对于各类应用至关重要。今天我们就来深入剖析Onsemi公司的FAN3278,一款专为电机控制和降压应用优化的30V PMOS - NMOS桥接驱动器。
文件下载:FAN3278-D.PDF
FAN3278具有8V至27V的最佳工作范围,能适应多种电压环境。当工作在这个电压区间时,内部的栅极驱动调节器可提供最佳的栅极驱动电压。不过它也能在低于8V的电压轨下工作,只是栅极驱动电流会相应减小。
该驱动器能够驱动电机控制或降压应用中的高端P沟道MOSFET和低端N沟道MOSFET。其峰值栅极驱动能力在12V时表现出色,灌电流可达 +1.5A,拉电流为 -1.0A,能有效减少MOSFET开关过程中的损耗。
内部电路将施加到外部MOSFET栅极的电压限制在最大13V,确保器件的安全性。当VDD低于工作电平,内部的100k电阻会将非反相输出拉低,反相输出拉高,从而使外部MOSFET在启动期间保持关闭状态。
FAN3278采用低电压TTL输入阈值,提供缓冲和电平转换功能,能适应多种逻辑输入信号,且具有约0.4V的滞后电压。
它采用8引脚SOIC封装,额定环境温度范围为 -40°C至 +125°C,并且符合无铅、无卤和RoHS标准,适用于各种工业和消费电子应用。
FAN3278的引脚功能明确,ENA和ENB分别为通道A和通道B的使能输入,可通过拉低引脚来抑制相应驱动器;GND为接地引脚;INA和INB是通道A和通道B的输入;OUTA和OUTB为栅极驱动输出;VDD为电源电压引脚,为IC提供电源。
根据使能信号和输入信号的不同组合,OUTA和OUTB会有相应的输出状态。例如,当ENA为0时,无论INA状态如何,OUTA都为0;当ENB为0时,无论INB状态如何,OUTB都为1。
FAN3278的最佳工作电压范围为8V至27V,当输入和使能引脚未连接时,静态电源电流IDD典型值为1.3mA,最大值为2.0mA。
输入引脚具有TTL逻辑阈值,逻辑低阈值VIL典型值为1.1V,逻辑高阈值VIH典型值为1.80V,并且具有一定的滞后电压,可有效防止噪声干扰。
使能引脚的逻辑低阈值VENL典型值为1.2V,逻辑高阈值VENH典型值为1.60V,也有相应的滞后电压。使能引脚还具有100k的上拉电阻,能在无输入信号时保持驱动器关闭。
输出电流方面,关断时的峰值电流PK_OFF典型值为1.5A,导通时的峰值电流PK_ON典型值为 -1.0A。输出驱动电压在不同VDD和输入条件下有明确的数值,例如VDD = 27V且INA为高电平时,OUTA和OUTB的驱动电压典型值为11V至13V。
输出的上升时间、下降时间和传播延迟等参数在不同负载和输入条件下都有相应的指标,这些参数对于高速开关应用至关重要。
FAN3278的输入阈值符合行业标准TTL逻辑阈值,与VDD电压无关。为避免电路噪声导致误触发,驱动TTL输入的信号应具有快速的上升和下降沿,上升时间从0到3.3V应在550ns以内。
在所有输入和使能引脚浮空时,IDD(静态)曲线显示了测试配置下的最低静态电流。在其他状态下,由于输入和输出的100k电阻会有额外电流通过,静态IDD电流为曲线值加上该额外电流。
FAN3278内置调节器来调节栅极驱动电压,输出引脚的转换速率由栅极驱动电压和负载决定。若需要较慢的上升或下降时间,可在MOSFET栅极添加串联电阻。
FAN3278的启动逻辑针对驱动接地参考的N沟道MOSFET(通道A)和VDD参考的P沟道MOSFET(通道B)进行了优化。其最佳工作电压为8V至27V,内部“看门狗”电路提供约3.8V的欠压锁定(UVLO)开启电压和约10mV的小滞后。为确保正常启动,建议VDD大于4.75V。
为使IC能快速开启器件,应在VDD和GND引脚之间连接一个低ESR和ESL的高频旁路电容CBYP,且布线长度应尽量短。选择CBYP值的一个典型标准是将VDD电源上的纹波电压保持在 ≤5%,通常可选择0.1μF至1μF或更大的陶瓷电容。
为了充分发挥FAN3278的性能,在布局和连接时应遵循以下原则:
由于FAN3278在高频开关MOSFET和IGBT时会消耗大量功率,因此需要准确计算驱动器的功率损耗和结温,以确保器件在可接受的温度范围内工作。总功率损耗由栅极驱动损耗PGATE和动态预驱动/直通电流损耗PDYNAMIC两部分组成。通过相应的公式和图表,可以计算出功率损耗和结温,从而采取合适的散热措施。
| FAN3278和FAN3268引脚兼容,都用于驱动P沟道和N沟道MOSFET,但在一些关键特性上存在差异: | 特性 | FAN3278 | FAN3268 |
| 电源电压 | 27V工作最大值,30V绝对最大值 | 18V工作最大值,20V绝对最大值 | |
| 栅极驱动调节器 | 有,将外部MOSFET的栅极电压限制在约13V | 无,栅极驱动电压为VDD,开关轨到轨 | |
| 最低工作电压 | 最佳工作范围8V至27V,约3.8V开启后输出跟踪VDD至约11 - 13V,低于8V时工作较慢且栅极驱动电压受限 | 4.1V为UVLO关断电压,即最低工作电压 | |
| 启动 | 约3.8V开始工作,有“智能启动”功能,启动前输出保持关闭 | 有4.5V开启/4.1V关闭的严格UVLO阈值,有“智能启动”功能 | |
| 输出栅极驱动架构 | 标准基于MOS的输出结构,带栅极驱动钳位 | 最终输出级采用复合MillerDrive架构,在开关转换的米勒平台阶段提供更高效的栅极驱动电流 | |
| OUTB栅极驱动电流强度 | 关断(1.5A)强于导通(1.0A) | 导通(2.4A)强于关断(1.6A) |
Onsemi还提供了一系列相关的栅极驱动器产品,它们在驱动能力、输入阈值、逻辑类型和封装等方面各有特点。FAN3278的订购型号为FAN3278TMX,采用SOIC8封装,无铅、无卤,每卷2500个。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑FAN3278的各项特性、性能参数以及与其他产品的差异,做出最合适的选择。你在使用FAN3278或类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
