MAX31855评估套件:开启热电偶数字化转换评估之旅
在电子工程领域,热电偶温度测量技术至关重要。而Maxim Integrated的MAX31855评估套件为我们评估MAX31855冷结补偿热电偶到数字转换器提供了便利。
文件下载:MAX31855EVKIT#.pdf
评估套件概述
套件内容
MAX31855评估套件包含了评估K型热电偶所需的硬件和软件。硬件方面,有一块组装好的电路板,上面焊接了MAX31855KASA+,还有一条Mini - USB电缆和一个K型热电偶。软件则是一个图形用户界面(GUI),由一个单一的.EXE文件组成。
套件特点
  • 功能完备:包含评估K型热电偶所需的一切,能满足基本的评估需求。
  • 供电便捷:硬件由USB供电,无需额外的电源供应,方便使用。
  • 系统兼容:软件与Windows XP、Windows Vista和Windows 7操作系统兼容。
  • 接口友好:采用USB HID接口,还有直观的图形用户界面。
  • 多类型评估:具备第二通道,便于评估其他类型的热电偶。
  • 环保合规:符合RoHS标准。
快速上手
所需设备
  • 一台安装有Windows XP、Windows Vista或Windows 7操作系统且带有空闲USB端口的PC。
  • 套件中自带的K型热电偶。
  • 套件中自带的Mini - USB电缆。
  • 评估套件硬件。
操作步骤
  1. 连接热电偶:将K型热电偶连接到评估套件硬件的J2(热电偶插座),注意热电偶一端较宽,可确保正确的极性。
  2. 设置跳线:确保跳线J4安装好并选择通道1。
  3. 放置硬件:将评估套件硬件放置在非导电表面,防止PCB上的元件短路。
  4. 连接硬件到PC:使用Mini - USB电缆将评估套件硬件连接到PC,此时COM LED(D2)应在红色和橙色之间闪烁。
  5. 安装驱动:Windows会自动安装必要的设备驱动,该USB接口配置为HID设备,无需独特的自定义驱动。安装完成后,系统图标菜单附近会出现硬件准备好使用的消息。
  6. 下载软件:访问www.maximintegrated.com/MAX31855EVKIT下载最新版本的评估套件软件MAX31855EVkit.ZIP,并保存到临时文件夹。
  7. 提取软件:打开.ZIP文件,将.EXE文件提取到所需位置,该.EXE文件就是实际的评估套件GUI,而非安装程序。
  8. 运行GUI:设备驱动安装完成后,双击.EXE文件运行GUI。若出现“发布者无法验证。是否要运行此软件?”的消息框,点击“运行”。
  9. 检查状态:GUI出现后,EV Kit Status组框应显示评估套件硬件已准备好,COM LED(D2)应变为绿色。
  10. 读取温度:点击“Single Read”按钮读取温度,应显示有效温度,且四个报警状态指示灯均为绿色。
软件详细说明
EV Kit Status部分
位于GUI右侧,用于指示GUI与评估套件硬件之间的通信状态。若一切正常,会显示硬件存在且准备好;否则显示“EV Kit not found.”。
热电偶类型部分
该部分的下拉框用于选择安装在评估套件硬件上的热电偶类型。默认情况下,硬件包含K型的MAX31855以及K型热电偶和插座,所以下拉框默认设置为K型。GUI会根据所选的热电偶类型计算线性化温度值。
从MAX31855读取部分
与MAX31855的接口很简单,是只读接口,由一个32位移位寄存器组成。按下“Single Read”按钮后,会读取、解析并显示所有32位数据。从设备读取的原始数据会以二进制和十六进制格式显示在“Raw B[31:0]”编辑框中。同时,会分析四个故障位,并在“Alarm Status”部分显示其状态。还会计算原始热电偶温度和冷结温度编辑框,最后使用灵敏度值和NIST系数计算线性化热电偶温度编辑框,以补偿热电偶的非线性。
多次读取部分
用户可以在此部分输入所需的样本数量(温度读数)以及样本之间的延迟(以毫秒为单位),实现温度读数的自动化。还可以通过勾选“Log to file”复选框并提供存储逗号分隔值(.CSV)文件的文件夹和文件名,将结果写入文件。
硬件详细说明
热电偶通道
评估套件硬件有两个热电偶通道。通道1预先配置了MAX31855KASA+、K型热电偶和热电偶插座。通道2几乎完全填充,仅缺少所需的MAX31855版本、相应的热电偶和热电偶插座。通过跳线J4选择所需通道。
评估其他热电偶类型
若要使用通道2,需根据表2获取所需热电偶类型的三个物品的零件编号。获取这些物品后,在未通电的电路板上,将Maxim设备焊接到标记为U3的焊盘,将热电偶插座焊接到标记为J3的焊盘。将跳线J4移到通道2位置,最后将热电偶连接到插座。重新连接USB电缆到PC,运行GUI,从下拉框中选择正确的热电偶类型,即可开始评估。
故障排除
尽管评估套件设计为开箱即用,但偶尔可能会出现问题。以下是一些常见症状及解决方法: 症状 检查内容 解决方案
GUI显示找不到硬件 LED D1是否亮起 若亮起,电子保险丝U7处于故障状态,检查PCB上是否有电气短路,确保PCB不放在导电表面
GUI运行时LED D2是否变绿 若不变绿,退出GUI并重新运行。若仍不变绿,退出GUI,将USB电缆连接到PC的另一个USB端口,等待Windows显示硬件准备好使用的消息后再运行GUI
是否有LED亮起 若没有,PCB可能未从USB获取电源,尝试使用不同的USB电缆或USB端口
GUI似乎正常工作,但原始数据全为零 跳线J4 确保跳线J4安装好并连接到正确的通道
GUI的“Alarm Status”部分中“Fault”和“Open Circuit”指示灯为红色 热电偶是否连接 验证热电偶是否连接到正确的通道
总结
MAX31855评估套件为电子工程师提供了一个方便、高效的平台来评估MAX31855冷结补偿热电偶到数字转换器。无论是对于K型热电偶的评估,还是对其他类型热电偶的评估,该套件都能满足需求。在使用过程中,按照操作步骤进行,遇到问题时参考故障排除方法,相信能顺利完成评估任务。你在使用类似评估套件时遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
