在电子工程师的日常设计工作中,温度测量是一个常见且关键的任务。热电偶作为一种广泛应用的温度传感器,其输出信号的数字化处理对于准确获取温度数据至关重要。今天,我们就来详细了解一下 MAX31855PMB1 外设模块,它为热电偶信号的数字化提供了一种高效、可靠的解决方案。
文件下载:MAX31855PMB1#.pdf
MAX31855PMB1 外设模块为 MAX31855 冷端补偿热电偶到数字转换器提供了必要的硬件接口,可与任何使用 PmodK 兼容扩展端口的系统连接。该集成电路(IC)能够进行冷端补偿,并将热电偶的信号数字化。它有多种版本可供选择,可与 K、J、N、T、R 或 E 型热电偶配合使用,本模块默认设置为与 K 型热电偶配合工作。
该模块的数据以有符号 14 位、SPI 兼容的只读格式输出,分辨率可达 0.25°C,能够测量的温度范围从 -270°C 到 +1800°C,对于 K 型热电偶,在 -200°C 到 +700°C 的温度范围内,热电偶精度可达 ±2°C。需要注意的是,Maxim 外设模块套件中不包含 K 型热电偶。
能够直接将 K 型热电偶的输出转换为有符号 14 位数字字,方便后续的数字处理和分析。
具备冷端补偿功能,可有效提高温度测量的准确性,减少环境温度变化对测量结果的影响。
14 位的分辨率,精度达到 0.25°C,能够满足大多数高精度温度测量的需求。
可以检测热电偶到地(GND)或电源(VCC)的短路情况,以及热电偶开路情况,提高系统的可靠性和稳定性。
采用 6 针 Pmod 兼容连接器(SPI),方便与各种支持 Pmod 接口的系统进行连接。
提供用 C 语言编写的示例软件,具有良好的可移植性。同时,还提供了完整的 Xilinx ISE 项目,包括 HDL、Platform Studio 和 SDK 项目,以及可直接下载到 FPGA 的合成位流,方便工程师进行开发和测试。
符合 RoHS 标准,满足环保要求。
经过验证的 PCB 布局,并且模块已经完全组装和测试,减少了工程师的开发时间和工作量。
| DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| J2 | 1 | K 型热电偶插座 Omega PCC - SMP - K - 5 - ROHS |
| L1, L2 | 2 | 470Ω 铁氧体磁珠(0603)Murata BLM18PG471SN1D |
| R1, R2, R3 | 3 | 150Ω ±5% 电阻(0603) |
| U1 | 1 | 热电偶到数字 IC(8 SO)Maxim MAX31855KASA + |
| — | 1 | K 型热电偶,迷你插头* |
| — | 1 | PCB: EPCB31855PM1 |
| SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| Murata Electronics North America, Inc. | 770 - 436 - 1300 | www.murata - northamerica.com |
| Omega Engineering | 888 - 826 - 6342 | www.omega.com |
| ON Semiconductor | 602 - 244 - 6600 | www.onsemi.com |
在联系这些组件供应商时,请表明您正在使用 MAX31855PMB1 模块。
MAX31855PMB1 外设模块可以通过连接器 J1 直接插入 Pmod 兼容端口(配置为 SPI)。关于 SPI 协议的详细信息,请参考 MAX31855 IC 数据手册。
| 连接器 J1 用于将模块连接到 Pmod 主机,其引脚功能和引脚分配遵循 Digilent 推荐的 Pmod 标准,具体如下: | PIN | SIGNAL | DESCRIPTION |
| 1 | SS | 芯片使能。必须拉低以启用 SPI 接口。 | |
| 2 | N.C. | 未连接 | |
| 3 | MISO | 串行数据输出 | |
| 4 | SCK | 串行时钟输入 | |
| 5 | GND | 接地 | |
| 6 | VCC | 电源供应 |
Maxim 提供了示例软件和驱动程序,这些软件可以直接在多个支持集成或合成微处理器的 FPGA 开发板上运行,无需修改。这些开发板包括 Digilent Nexys 3、Avnet LX9 和 Avnet ZEDBoard 等,并且随着时间的推移,还可以添加其他平台。
软件项目(适用于 SDK)包含多个源文件,旨在加速客户的评估和设计。其中包括一个基础应用程序(maximModules.c),用于演示模块的功能,并使用 API 接口(maximDeviceSpecificUtilities.c)来设置和访问特定模块内的 Maxim 设备功能。
源代码采用标准 ANSI C 格式编写,所有 API 文档,包括理论/操作、寄存器描述和函数原型,都记录在 API 接口文件(maximDeviceSpecificUtilities.h & .c)中。完整的软件套件可在 www.maxim - ic.com 上下载,同时还提供了单独的快速入门指南。
| PART | TYPE |
| MAX31855PMB1# | 外设模块 |
MAX31855PMB1 外设模块为热电偶信号的数字化提供了一个全面、高效的解决方案。其丰富的功能、良好的兼容性和完善的软件支持,使得工程师能够快速、方便地将热电偶集成到自己的系统中,实现高精度的温度测量。无论是在工业自动化、仪器仪表还是其他需要温度测量的领域,MAX31855PMB1 都具有广阔的应用前景。
你在实际使用 MAX31855PMB1 模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
