MAX31865评估套件:全方位评测与使用指南
在电子工程师的日常工作中,对各类电子元件进行评估和测试是一项至关重要的任务。MAX31865评估套件(EV kit)为我们提供了一个便捷且高效的平台,用于评估MAX31865 RTD-to-digital Converter。接下来,让我们深入了解这个评估套件的各个方面。
文件下载:MAX31865EVKIT#.pdf
套件概述
MAX31865评估套件为评估MAX31865提供了必要的硬件和软件(图形用户界面)。套件中安装了MAX31865ATP+,还配备了USB-to-SPI接口,其USB-to-SPI主部分可与评估套件软件交互,以测试设备功能。
套件内容
  • 组装好的电路板,包含MAX31865ATP+和USB-to-SPI电路。
  • Mini-USB电缆。
  • 两根0.2英寸跳线。
  • 一个1kΩ电阻。
套件特点
  • 易于评估:能轻松对MAX31865进行评估。
  • 完全组装和测试:到手即可使用,节省时间。
  • USB HID接口:方便与计算机连接。
  • USB供电:配备USB电缆,供电方便。
  • 兼容多种Windows系统:如Windows XP、Windows Vista和Windows 7。
  • 符合RoHS标准:环保且符合相关法规要求。
  • 成熟的PCB布局:保证了性能的稳定性。
套件文件
评估套件提供了MAX31865EVKitSoftwareInstall.EXE应用程序,该.EXE文件以.ZIP文件形式下载。
元件清单与供应商
元件清单
评估套件包含多种元件,如不同容值的陶瓷电容、电阻、LED、二极管、连接器等。例如,有0.1µF、10µF、10nF等不同容值的陶瓷电容,以及各种阻值的电阻。这些元件的具体型号和参数在文档中都有详细说明。
元件供应商
供应商 电话 网站
AVX Corporation 843 - 946 - 0238 www.avx.com
Keystone Electronics Corp. 209 - 796 - 2032 www.keyelco.com
Kingbright Corporation 909 - 468 - 0500 www.kingbrightusa.com
Molex 800 - 786 - 6539 www.molex.com
Phoenix Contact 800 - 808 - 7177 www.phoenixcontact.com
ROHM Co., Ltd. 858 - 625 - 3630 www.rohm.com
TDK Corp. 847 - 803 - 6100 www.component.tdk.com
Vishay 402 - 563 - 6866 www.vishay.com
在联系这些元件供应商时,记得表明你正在使用MAX31865。
快速启动指南
所需设备
  • 运行Windows XP、Windows Vista或Windows 7的PC。
  • USB端口。
  • 包含的Mini-USB电缆。
  • 评估套件硬件。
  • 0.4mm x 2.0mm x 60mm的一字螺丝刀。
  • 包含的跳线和电阻,或一个RTD(套件不包含)。
操作步骤
  1. 确保两根跳线正确固定在端子块中,参照PCB丝印上的2线RTD传感器连接器图。
  2. 确认1kΩ电阻正确固定在端子块中,连接RTDIN+和RTDIN - 端子。
  3. 将评估套件硬件放在非导电表面,防止PCB短路。
  4. 在启动GUI之前,使用提供的Mini-USB电缆将评估套件硬件连接到PC。此时,POWER LED(D20)应为绿色,COM LED(D21)应为红色并缓慢闪烁橙色。
  5. Windows应自动安装必要的设备驱动。评估套件硬件的USB接口配置为HID设备,无需独特的/自定义设备驱动。驱动安装完成后,Windows系统图标菜单附近会出现消息,提示硬件准备好使用。在收到此消息之前,不要尝试运行GUI。
  6. 驱动安装完成后,访问www.maximintegrated.com/MAX31865evkit下载最新版本的评估套件软件MAX31865EVKitSoftwareInstall.ZIP,并保存到临时文件夹。
  7. 打开.ZIP文件,双击.EXE文件运行安装程序。可能会出现提示“发布者无法验证。你确定要运行此软件?”,点击“是”。
  8. 安装程序GUI出现后,点击“下一步”,然后“安装”。完成后,点击“关闭”。
  9. 进入“开始”>>“所有程序”,找到MAX31865EVKitSoftware文件夹,点击其中的MAX31865EVKitSoftware.EXE。
  10. GUI出现时,Maxim Integrated标志下方的文本应显示评估套件硬件已连接。COM LED(D21)在通信时熄灭并闪烁红色。
软件详细说明
设备配置
设置过程完成后,即可开始评估设备。设备上电后处于“常关”转换模式。要开始转换,首先在Registers选项卡的MAX31865 Setup Info组框中点击“On”单选按钮启用VBIAS输出,然后将转换模式更改为“Auto”,点击“Auto”单选按钮。点击RTD Resistance Register组框中的“Read”按钮读取结果,转换结果将以十六进制和二进制格式显示在按钮下方,ADC结果以十进制格式显示。根据ADC结果和MAX31865 Setup Info组框中RREF Nominal Resistance编辑框中输入的值计算RTD电阻。使用提供的1kΩ电阻时,由于电阻公差,计算出的RTD电阻应为1kΩ ±6%。需要注意的是,此时未连接RTD,RTD温度方程无效。
读取操作
可以从GUI的Registers选项卡读取设备的每个寄存器。点击读取按钮可对寄存器进行单次读取并更新相关数据字段。还有连续读取设备的选项,该轮询功能位于GUI的右上角。要开始轮询,选择读取之间的延迟(150ms、300ms、500ms或1000ms)并点击“Start”。每次轮询会读取设备的所有八个寄存器,更新Registers选项卡上的相关数据字段,并为Graphing/Data选项卡收集数据。连续读取开始后,按钮文本变为“Stop”,可停止读取。
写入操作
从Registers选项卡对设备进行写入操作。点击MAX31865 Setup Info组框中的任何单选按钮会自动将该位写入配置寄存器,然后进行读取以更新相关数据字段。可以在Fault Status组框中使用相关输入框和“Write”按钮设置高、低阈值寄存器,数据仅以十六进制格式输入。通过选择相应按钮,可以从Fault Status组框运行主发起的故障检测周期。如果使用手动定时模式,选择步骤1后必须接着选择步骤2。
绘图功能
GUI的Graphing/Data选项卡提供了一个简单的绘图工具。轮询功能激活时会收集轮询值,可显示三种数据选项:计算的电阻值、使用简单线性化方法计算的温度,或使用Callendar - Van Dusen方程和用户提供的RTD标称0°C电阻计算的温度。简单线性化方法是由Registers选项卡中RTD Resistance Register组框中的方程定义的直线近似。点击所需的复选框可绘制收集的数据。图形显示最新的10,000个轮询值,当轮询计数达到10,000时,图形会删除最旧的轮询值并添加新的轮询值。要重置和清除所有收集的数据,选择“Clear Graph”按钮。要将所有绘图数据保存为逗号分隔值(.CSV)文件,按下“Save Data”按钮并提供文件夹和文件名。
硬件详细说明
用户提供的SPI接口
评估套件的USB - to - SPI主部分对于设备的正常运行不是必需的。如果用户想提供SPI接口,可以通过移除电阻R7 - R10断开USB - to - SPI主部分。连接测试点SDO、CS、SCLK、SDI和GND。通过移除电阻R6并连接到DRDY和GND测试点,设备的DRDY输出信号也可以路由到不同的主设备。
用户提供的电源
要断开设备与USB供电电源的连接并使用外部电源,移除电阻R5并连接到3.3V和GND测试点。
用户提供的RTD
评估套件配有一个1kΩ电阻和两根跳线安装在CON4端子块上,这允许开箱即用的系统运行,但不能提供实际温度。要评估温度,必须连接一个RTD。连接PT1000 RTD可使RTD温度简单线性化方程和RTD温度Callendar - Van Duesen方程在RTD Resistance Register组框中有效。连接用户提供的RTD时,用螺丝刀松开端子块,移除预装的电阻和跳线,插入RTD并拧紧端子。对于2线RTD,还需要根据PCB丝印上的2线RTD传感器连接器图插入两根跳线;对于3线RTD,需要根据3线RTD传感器连接器图插入一根跳线;4线RTD不需要跳线。
用户提供的参考电阻
评估套件配备了一个4kΩ、10ppm/°C温度系数、±0.1%公差的参考电阻。用户也可以通过移除R3并在R1(0805封装)、R2(1206封装)或R3(0.3英寸轴向封装)中选择一个进行安装来使用自己提供的参考电阻。进行任何焊接返工后,要正确清洁PCB。
硬件配置与LED说明
硬件配置
硬件操作 元件 描述
连接用户提供的参考电阻 R3 移除工厂安装的参考电阻R3,用用户提供的参考电阻填充R1 - R3。
连接用户提供的RTD CON4 从端子块CON4移除工厂安装的电阻和跳线,插入用户提供的RTD。
将DRDY引脚连接到用户提供的输入 R6 移除电阻R6并连接到DRDY测试点。
连接用户提供的电源 R5 移除电阻R5并将用户电源连接到3.3V和GND测试点。
连接用户提供的SPI接口 R7 - R10 移除电阻R7 - R10并将用户SPI接口连接到测试点。
LED说明
LED 颜色 描述
D1 红色 DRDY:连接到低电平有效/DRDY数据就绪输出。当RTD数据寄存器中有新的转换结果时,LED为红色。
D20 (POWER) 红色 USB电源故障:由于过压限制、电流限制或热限制发生故障。
绿色 USB电源:USB电源开启。
D21 (COM) 红色 通信:软件初始化硬件后,收到PC的命令时LED闪烁红色。
熄灭 已初始化:硬件已由软件初始化。
红色闪烁橙色 等待:硬件已上电,等待软件打开。
故障排除
尽管评估套件经过精心设计和测试,但偶尔可能会出现问题。以下是一些常见症状及解决方法: 症状 检查 解决方案
GUI显示未找到硬件 D20 LED是否为红色? 如果是,则电子保险丝(U20)处于故障状态。检查PCB上是否有电气短路,并确保PCB不放在导电表面上。
GUI运行时D21 LED是否熄灭? 如果否,则退出GUI并再次尝试运行。如果D21仍然不熄灭,则退出GUI,尝试将USB电缆连接到PC上的不同USB端口,等待Windows提示硬件准备好使用的消息,然后再次运行GUI。如果D21仍然不熄灭,拔下USB电缆并重启PC,重新连接USB电缆并打开GUI。
是否有任何LED亮起? 如果没有,则PCB可能未从USB获得电源。尝试使用不同的USB电缆或不同的USB端口。
RTD数据寄存器报告全为00s或全为FFs 所有端子块连接是否牢固且接触良好? 拧开端子块中的所有端子,移除并重新插入RTD电阻,特别注意PCB丝印上的连接器图和跳线。
订购信息
评估套件的型号为MAX31865EVKIT#,其中“#”表示该设备符合RoHS标准,但可能包含根据RoHS要求豁免的铅(Pb)。
MAX31865评估套件为电子工程师提供了一个全面且便捷的平台,用于评估MAX31865 RTD - to - digital Converter。通过详细了解套件的各个方面,包括硬件、软件、操作步骤和故障排除方法,工程师们可以更高效地完成评估任务。你在使用这个评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
