MAX98306:立体声3.7W D类放大器的卓越之选
在电子设备音频放大领域,D类放大器凭借其高效率的优势,成为众多设计工程师的青睐之选。今天要给大家介绍的MAX98306立体声3.7W D类放大器,更是以其独特的性能和特点,在市场上占据了一席之地。
文件下载:MAX98306ETD+T.pdf
一、产品概述
MAX98306是一款具备AB类音频性能和D类效率的立体声放大器。它通过单增益选择输入(GAIN)提供了五种可选增益设置(6dB、9dB、12dB、15dB和18dB),满足不同应用场景下对音频增益的需求。同时,其有源发射限制、边沿速率和过冲控制电路,结合无滤波器扩频调制方案(SSM),在消除传统D类设备输出滤波需求的同时,还提供了出色的电磁干扰(EMI)性能,有效减少了应用组件数量。此外,该IC在3.7V电源下仅2.0mA的静态电流,大大延长了便携式应用中的电池续航时间。它采用14引脚TDFN(3mm x 3mm x 0.75mm)封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,适用于多种复杂环境。
二、应用领域
MAX98306的应用十分广泛,涵盖了智能手机、MP3播放器、便携式音频播放器、VoIP电话、平板电脑、蜂窝电话以及附属扬声器等众多设备。这些设备对音频质量和功耗都有较高要求,而MAX98306正好能够满足这些需求。
三、产品特性
1. 出色的输出功率
在5V电源下,3Ω负载、10%总谐波失真(THD)时输出功率可达3.7W;8Ω负载、10% THD时输出功率为1.7W,能够为音频设备提供强劲的动力。
2. 优秀的EMI性能
无需滤波即可通过EMI限制,即使使用长达12英寸的扬声器电缆也能满足要求。
3. 高电源抑制比(PSRR)
在217Hz时PSRR高达83dB,有效减少电源纹波对音频信号的干扰。
4. 扩频调制和有源发射限制
能够有效降低宽带频谱分量,减少EMI辐射。
5. 五档引脚可选增益
方便用户根据实际需求灵活调整音频增益。
6. 出色的咔嗒声和爆音抑制
减少设备启动和关闭时的可听瞬态噪声,提升音频体验。
7. 热保护和过流保护
确保设备在异常情况下的安全运行。
8. 低电流关断模式
关断时电流极低,有助于降低功耗。
9. 节省空间的封装
3mm x 3mm x 0.75mm的14引脚TDFN封装,适合对空间要求较高的应用。
四、电气特性
1. 电源电压范围
保证PSRR测试的电源电压范围为2.6V至5.5V,适应不同的电源环境。
2. 欠压锁定
欠压锁定电压为1.8V至2.3V,防止设备在低电压下不稳定工作。
3. 静态电源电流
3.7V电源时静态电流为2mA至2.7mA,5.0V电源时为2.6mA,功耗较低。
4. 关断电源电流
关断时电流小于1µA(典型值),最大不超过10µA。
5. 开启时间
开启时间为3.2ms至10ms,响应迅速。
6. 偏置电压
偏置电压为1.62V至2.15V,确保音频信号的稳定放大。
7. 电压增益
根据GAIN引脚的不同连接方式,可实现不同的电压增益,范围从6dB至18dB。
8. 通道间增益跟踪
通道间增益跟踪误差不超过0.1%,保证左右声道音频的一致性。
9. 输入电阻
不同增益设置下输入电阻不同,范围从22kΩ至131kΩ。
10. 共模抑制比(CMRR)
在1kHz输入时,CMRR典型值为79dB,有效抑制共模干扰。
11. 输出失调电压
在 +25°C时,输出失调电压为±1mV至±3mV。
12. 咔嗒声和爆音水平
启动和关闭时的咔嗒声和爆音水平分别为 -79dBV和 -73dBV,有效减少噪声。
13. 电源抑制比(PSRR)
在不同纹波频率下,PSRR表现良好,如217Hz和1kHz时为83dB,10kHz时为77dB。
14. 输出功率
不同负载和电源电压下,输出功率不同,如5V电源、3Ω负载、10% THD时为3.7W。
15. 总谐波失真加噪声(THD+N)
在不同负载和输出功率下,THD+N表现优秀,如1kHz时,部分情况下低至0.03%。
16. 输出噪声
A加权输出噪声为29µVRMS,噪声水平较低。
17. 信噪比(SNR)
在8Ω + 68µH负载、1% THD+N时,SNR典型值为99dB。
18. 效率
在8Ω + 68µH负载、1.4W输出功率、1kHz频率时,效率典型值为92%。
19. 振荡器频率
振荡器频率范围为160kHz至540kHz。
20. 扩频带宽
扩频带宽典型值为20kHz。
21. 电流限制
在 +25°C时,电流限制典型值为3A。
22. 热关断水平
热关断水平为 +150°C,确保设备在高温下的安全。
23. 热滞回
热滞回为20°C,防止设备频繁热关断。
24. 数字输入(SHDN)
输入高电平为1.4V,输入低电平为0.4V,输入泄漏电流在 +25°C、SHDN = 0时为±1µA。
五、引脚配置与功能
PIN NAME FUNCTION
1, 8 PGND 接地
2 SHDN 低电平有效关断输入,驱动至PGND可使设备进入关断状态,高于1.4V则正常工作
3 INL+ 左声道非反相音频输入
4 INL- 左声道反相音频输入
5 GAIN 增益选择
6 INR- 右声道反相音频输入
7 INR+ 右声道非反相音频输入
9 OUTR- 右声道负扬声器输出
10 OUTR+ 右声道正扬声器输出
11, 12 PVDD 电源,需通过0.1µF和10µF电容旁路至PGND
13 OUTL+ 左声道正扬声器输出
14 OUTL- 左声道负扬声器输出
EP 外露焊盘,直接接地
六、详细工作原理
1. D类扬声器放大器
无滤波器D类放大器输出级的效率远高于AB类放大器。其高效率得益于输出级晶体管的脉宽调制(PWM)轨到轨开关操作,使得功率损耗主要来自MOSFET导通电阻的I²R损耗和静态电流开销。
2. EMI无滤波器输出级
传统D类放大器需要使用外部LC滤波器或屏蔽来满足EN55022B电磁干扰(EMI)法规标准。而MAX98306的有源发射限制边沿速率控制电路和扩频调制在保持高达92%效率的同时,降低了EMI辐射。扩频调制和有源发射限制能够限制宽带频谱分量,同时专有技术确保开关周期的逐周期变化不会降低音频再现或效率。该IC的扩频调制器在中心频率(320kHz)周围 ±20kHz范围内随机改变开关频率,在10MHz以上,宽带频谱在EMI方面表现为噪声。
3. 扬声器电流限制
当扬声器放大器的输出电流超过电流限制(典型值3A)时,IC会禁用输出约100µs,然后重新启用。如果故障条件仍然存在,IC会继续禁用和重新启用输出,直到故障条件消除。
4. 可选增益
通过GAIN输入,IC提供了五种可编程增益设置,方便用户根据实际需求进行调整。
5. 关断模式
IC具有低功耗关断模式,关断时电源电流 ≤ 1µA(典型值)。将SHDN引脚驱动为低电平可使MAX98306进入关断状态,高于1.4V则正常工作。
6. 咔嗒声和爆音抑制
MAX98306的扬声器放大器采用了全面的咔嗒声和爆音抑制技术。在启动时,抑制电路可减少设备内部的可听瞬态源;进入关断状态时,差分扬声器输出会迅速同时降至PGND。
七、应用信息
1. 无滤波器D类操作
传统D类放大器需要输出滤波器,这会增加成本和尺寸,并降低THD性能。而MAX98306的无滤波器调制方案无需输出滤波器。由于IC的开关频率远高于大多数扬声器的带宽,开关频率引起的音圈运动非常小。建议使用串联电感大于10µH的扬声器,典型8Ω扬声器的串联电感在20µH至100µH范围内。
2. 组件选择
电源输入(PVDD)
PVDD为扬声器放大器供电,电压范围为2.6V至5.5V。需通过0.1µF和10µF电容将PVDD旁路至PGND。如果PVDD与电源之间的输入走线较长,还需在设备处添加额外的大容量电容。
输入滤波
输入耦合电容(CIN)与放大器的内部输入电阻(RIN)共同构成高通滤波器,可去除输入信号的直流偏置。这些电容可使放大器将信号偏置到最佳直流电平。假设源阻抗为零,CIN的计算公式为: [C{IN}=frac{1}{2 pi f{3 d B} × R_{IN}}] 其中f - 3dB是 -3dB截止频率,RIN是电气特性表中规定的典型值。为获得最佳低频THD性能,应使用电压系数足够低的电容。根据20Hz高通滤波器计算的电容值如下表所示: GAIN R IN (kΩ) C IN for 20Hz (nF)
18 33 241
15 46 十七3
12 65 122
9 93 86
6 131 61
3. 布局和接地
合理的布局和接地对于实现最佳性能至关重要。良好的接地可改善音频性能,防止开关噪声耦合到音频信号中。应使用宽而低电阻的输出走线,因为负载阻抗降低时,设备的电流会增加,输出走线的电阻会降低输送到负载的功率。例如,通过100mΩ的总扬声器走线将2W功率从设备输出输送到4Ω负载时,扬声器得到1.904W;而通过10mΩ的总扬声器走线时,扬声器得到1.99W。宽的输出、电源和接地走线还可提高设备的散热性能。此外,IC本身具有出色的射频抗干扰能力,为获得最佳性能,可在PCB顶层或底层的所有信号走线周围添加接地填充。
八、总结
MAX98306立体声3.7W D类放大器以其出色的音频性能、高效率、低功耗以及丰富的功能特性,成为电子工程师在音频放大设计中的理想选择。无论是在便携式设备还是其他音频应用中,它都能提供稳定可靠的解决方案。希望通过本文的介绍,能让大家对MAX98306有更深入的了解,在实际设计中充分发挥其优势。大家在使用MAX98306的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
