MAX31914/MAX31915评估套件:工业数字输入转换器评估利器
引言
在工业电子设计领域,对数字输入转换器的性能评估至关重要。MAX31914和MAX31915工业八进制数字输入转换器便是该领域的重要产品,而MAX31914/MAX31915评估套件(EV套件)则为我们评估这两款转换器提供了便捷的硬件平台。今天就来详细聊聊这个评估套件。
文件下载:MAX31914EVKIT#.pdf
评估套件概述
套件内容
MAX31914/MAX31915评估套件包含一块已组装好的电路板,其中包含MAX31915芯片。该套件无需额外软件支持,操作相对简单。
套件特点
  1. 易于评估:能够方便快捷地对MAX31914和MAX31915进行评估,降低了评估难度和成本。
  2. 符合RoHS标准:在环保方面满足相关要求,符合现代工业生产的趋势。
  3. 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局设计,保证了电路的稳定性和可靠性。
  4. 完全组装和测试:到手即可使用,无需额外的组装和调试过程,节省了时间和精力。
快速启动指南
所需设备
  • MAX31914和MAX31915 EV套件。
  • 套件硬件(已包含),此外还需要螺丝刀、电线和24V电源。
操作步骤
  1. 安装跳线:在RIREF(J2)上安装跳线。
  2. 放置套件:将EV套件硬件放置在非导电表面上,防止PCB上的元件与工作空间短路。
  3. 连接电源:使用电线将J1(VCC和GND)连接到24V电源,并拧紧电线的螺丝。
  4. 连接输入:将现场输入连接到J5,或者在FIN1 - FIN8上安装跳线,以在J3引脚OP1 - OP8上获得CMOS转换。
硬件详细说明
连接现场输入
要将现场输入连接到PCB,需移除所有上拉跳线(FIN1 - FIN8),然后将现场输入连接到螺丝端子J5或跳线FIN1 - FIN8的左引脚。
调整电流限制
有两种方法可以调整电流限制:
  • 移除J2上的跳线,将外部电阻连接到J2上的RIREF引脚,再将电阻的另一端连接到GND。
  • 保留J2上的跳线,更改R1的值。
CMOS逻辑兼容电平
若要将输入触发点设置为CMOS逻辑兼容电平,需在J6上安装VTSELECT跳线。在此模式下,需通过在J7上安装跳线将RTX引脚接地以绕过LED,同时将参考电阻(R1)更改为100kΩ以调整电流限制。
指示灯说明
LED 颜色 说明
D1 - D8 红色 现场输入:现场输入为逻辑高电平。
D10 红色 FAULT:设备检测到故障,可能是现场电源电压过低、IC温度过高或两者皆有。
D11 红色 UVFAULT:设备存在欠压故障,表明现场电源电压过低。
组件供应商及相关信息
组件供应商
供应商 网站
Bourns www.bourns.com
ON Semiconductor www.onsemi.com
Phoenix Contact www.phoenixcontact.com
TE Connectivity www.te.com
TDK Corp. www.tdk.com
Vishay www.vishay.com
在联系这些组件供应商时,需表明正在使用MAX31915。
组件列表、PCB文件和原理图
可通过以下链接获取组件信息、PCB文件和原理图:
  • MAX31914/MAX31915 EV BOM
  • MAX31914/MAX31915 EV PCB Files
  • MAX31914/MAX31915 EV Schematics
订购信息
部件 类型
MAX31914EVKIT# EV套件
MAX31915EVKIT# EV套件
注:“#”表示符合RoHS标准。
总结
MAX31914/MAX31915评估套件为工程师提供了一个便捷、高效的平台来评估MAX31914和MAX31915工业八进制数字输入转换器。其易于操作、成熟的设计以及丰富的配套信息,使得工程师能够快速准确地了解这两款转换器的性能。大家在实际使用过程中,有没有遇到过一些特殊的情况呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 评估
