在工业电子领域,对于数字输入转换器和序列化器的评估至关重要。MAX31953/MAX31963 评估套件(EV 套件)为评估这些工业八进制数字输入转换器/序列化器提供了必要的硬件和软件支持。今天,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX31963EVKIT#.pdf
MAX31953/MAX31963 评估套件包含已安装的 MAX31953/MAX31963AUI+ 以及 USB - SPI 接口。USB - SPI 转接器是一个单独的 PCB,可用于与 EV 套件软件进行交互,但如果用户能提供 SPI 接口,该转接器并非必需。需要注意的是,此评估套件仅用于 IC 的功能和参数评估,不适用于 EMC 测试。
套件中包含一个名为 MAX31953_63EVKitSoftwareInstall.exe 的应用程序,不过该 .EXE 文件是以 .ZIP 文件形式下载的。
该套件使得对 MAX31953/MAX31963 的评估变得轻松简单,为工程师节省了大量时间和精力。
套件是完全组装并经过测试的,拿到手即可使用,无需额外的组装工作。
采用 USB HID 接口,方便与 PC 进行连接和通信。
具备数字隔离器,可有效提高系统的抗干扰能力。
支持 Windows(XP®)和 Windows® 7 操作系统,软件兼容性良好。
符合 RoHS 标准,环保可靠。
套件包含已组装的电路板(包括 MAX31953/MAX31963AUI+)、USB - SPI 转接器、迷你 USB 电缆。
用户需要提供 EV 套件的硬件配置信息。如果 MODESEL 在 J6 上没有跳线,则在“位数”部分选择 8 位单选按钮;如果 MODESEL 在 J6 上连接到 GND,则选择 16 位单选按钮。如果有更多设备与 EV 套件进行菊花链连接,则使用“MAX31953/63 数量”组合框选择设备数量。
数据表格显示从连接到 EV 套件的每个设备读取的 8 位或 16 位数据。第一行数据是从连接到微控制器的设备读取的前 8 位或 16 位数据,第二行是从连接到第一个设备的 SIN/DINF 的设备读取的数据。“MAX31953/63”列显示设备名称,可通过双击名称进行更改。“HEX”列以十六进制格式显示每个设备的数据,“输入通道”、“CRC”、“UV 警报”和“OT 警报”列以二进制格式显示数据。
USB - SPI 转接器是一个可选的 PCB,仅在与设备软件交互时需要。用户可以选择提供外部 SPI 接口与 MAX31953/MAX31963 进行通信。要连接用户提供的 SPI 接口,需从 J3 上移除转接器,并将外部 SPI 接口连接到 J3 上的引脚。移除转接器也会移除隔离器,因此用户可能还需要提供外部数字隔离器。
| 硬件操作 | 组件 | 描述 |
| 连接现场输入 | J5 | 移除 FIN1 - FIN8 上的上拉跳线,并将现场输入连接到 J5。 |
| 调整电流限制 | J2 (RIREF) | 移除 J2 上的跳线,并将外部电阻连接到 J2 上的 RIREF 引脚,将电阻的另一端连接到 GND。 |
| 菊花链连接 MAX31953/MAX31963 | DINF (电阻 R12) | 移除 R12 上的 DINF 电阻,并将外部 MAX31953/MAX31963 DOUT(或 MAX3191x DOUT)连接到 DINF。 |
| 连接用户提供的 SPI 接口 | J3 | 从 J3 上移除 USB - SPI 转接器,并将用户的 SPI 接口连接到 J3 引脚。注意:这也会移除数字隔离器。 |
| 跳线 | 描述 |
| J2 | RIREF:将 R1 连接到 RIREF 引脚 |
| DB0 | 将 DB0 下拉到 GND |
| DB1 | 将 DB1 下拉到 GND |
| MODESEL | 将 MODESEL 下拉到 GND 或上拉到 VDD24V |
| FIN1 – FIN8 | 现场输入:将现场输入 FINX 连接到 VIN |
| LED | 颜色 | 描述 |
| D1 - D8 | 红色 | 现场输入 LED 驱动器:现场输入为逻辑高电平 |
| D10 | 红色 | 故障:MAX31953/MAX31963 检测到故障,现场电源过低或 IC 温度过高 |
| D50 (POWER) | 红色 | USB 电源故障:由于过压限制、电流限制或热限制发生故障 |
| 绿色 | USB 电源:USB 电源已开启 | |
| D51 (COM) | 红色 | 通信:软件初始化硬件后,接收到来自 PC 的命令时 LED 将闪烁红色 |
| 绿色 | 已初始化:硬件已由软件初始化 |
| 尽管套件经过了精心设计和测试,但偶尔也可能会遇到问题。以下是一些常见问题及解决方法: | 症状 | 检查 | 解决方案 |
| GUI 指示未找到硬件 | 标有 D50 的 LED 是否为红色? | 如果是,则电子保险丝(U50)处于故障状态。检查 PCB 上是否有电气短路,并确保 PCB 未放置在导电表面上。 | |
| GUI 运行时,标有 D51 的 LED 是否变为绿色? | 如果不是,退出 GUI 并再次尝试运行。如果 D51 仍然不变绿,退出 GUI,尝试将 USB 电缆连接到 PC 上的另一个 USB 端口,并等待 Windows 消息提示硬件已准备好使用,然后再次运行 GUI。 | ||
| 是否有任何 LED 亮起? | 如果没有,PCB 可能未从 USB 获得电源。尝试使用不同的 USB 电缆或不同的 USB 端口。 | ||
| CRC 返回全 0 或全 1 | 检查 MODESEL | 在 MODESEL 上放置跳线,使 MAX31953/MAX31963 处于正确的(8 位到 VDD 或 16 位到 GND)模式。 |
| 部件 | 类型 |
| MAX31953 EVKIT# | EV 套件 |
| MAX31963 EVKIT# | EV 套件 |
注:# 表示符合 RoHS 标准。
MAX31953/MAX31963 评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估工业八进制数字输入转换器/序列化器。通过详细的操作步骤、软件和硬件说明以及故障排除指南,工程师可以快速上手并进行有效的评估工作。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎留言讨论。
