在便携式设备的音频处理领域,一款性能卓越的耳机放大器至关重要。TI公司的LM48824就是这样一款值得关注的产品,它为便携式设备的音频输出提供了出色的解决方案。
文件下载:LM48824TM NOPB.pdf
LM48824是一款专为便携式设备设计的G类、接地参考立体声耳机放大器。它采用了TI的接地参考架构,消除了传统耳机放大器所需的大型直流阻塞电容,节省了电路板空间并降低了系统成本。同时,该放大器还具备多种先进特性,如G类功率节省、I²C音量和模式控制、高级咔嗒声和爆音抑制等,适用于手机、PDA、MP3播放器、便携式电子设备和笔记本电脑等多种应用场景。
LM48824集成了高效降压(buck)DC - DC开关调节器,采用电压模式架构和同步整流技术,可将2.4V至5.5V的输入电压转换为恒定电压输出,提高了效率并减少了组件数量。
其差分输入级通过放大两个输入信号的差值,有效消除了共模信号,从而提高了噪声抑制能力。
降压转换器使用内部NFET同步整流器,降低了整流器正向电压降和相关功率损耗,提高了效率。
降压转换器具有电流限制功能,可在过载条件下保护设备和外部组件。
在脉冲频率调制(PFM)操作模式下,当降压转换器的输出电压低于“高”PFM比较器阈值时,PMOS功率开关开启,直到输出电压达到“高”PFM阈值或峰值电流超过PFM模式设定的(I_{PFM})水平。当NMOS检测到零电流条件时,NMOS功率开关关闭。当输出达到“高”PFM阈值时,NMOS开关短暂开启使电感电流降为零,然后两个输出开关关闭,器件进入极低功耗模式。
降压转换器的软启动电路在启动期间限制浪涌电流,通过逐步增加开关电流限制来实现。软启动仅在(V_{DD})达到2.7V后,全局SHDN从1变为0时激活。
LM48824通过I²C兼容串行接口进行控制,通信时数据在SCL的高电平期间必须稳定。每个传输序列由起始条件和停止条件框定,每个数据字、设备地址和数据都是8位长,并始终跟随一个确认脉冲。其设备地址为1100000。
选择电感器时,需要考虑电感饱和电流和电感电流纹波,以实现所需的输出电压纹波。建议选择屏蔽电容器以减少噪声辐射,同时考虑低DCR的电感器以提高效率。
某些应用或单端音频源需要输入电容器,用于阻挡音频信号的直流分量,与输入电阻(R_{IN})构成高通滤波器,可滤除电源噪声。建议选择容差为10%或更好的电容器,以实现阻抗匹配和改善CMRR和PSRR。
LM48824凭借其先进的架构、丰富的功能和出色的性能,为便携式设备的音频设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计过程中,合理选择外部组件并正确配置寄存器,能够充分发挥LM48824的优势,实现高质量的音频输出。你在使用LM48824的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
