MAX2510评估套件:低功耗IF收发器测试利器
在电子工程领域,对于低功耗IF收发器的测试和评估是一项至关重要的工作。MAX2510评估套件(EV kit)为我们提供了一个便捷且高效的解决方案,能够简化对MAX2510低功耗IF收发器的测试工作。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX2510EVKIT-SO.pdf
一、套件概述
MAX2510评估套件主要用于测试带有限幅器/接收信号强度指示器(RSSI)和正交调制器的MAX2510低功耗IF收发器。它允许在50Ω测试环境中对芯片的所有功能进行简单评估。
1. 组件供应商
该套件中的部分组件来自不同的供应商,以下是主要供应商信息: 供应商 电话/传真 网址
Coilcraft (847) 639 - 6400/ (847) 639 - 1469 http://www.coilcraft.com
Murata - Erie (814) 237 - 1431/ (814) 238 - 0490 http://www.murata.com
Sprague (603) 224 - 1961/ (603) 224 - 1430
2. 组件列表
套件包含了多种电容、电感、电阻、连接器等组件,下面列举一些主要组件: 标识 数量 描述
C1, C3 2 0.01µF电容器
C2 1 330pF陶瓷电容器
L2 1 82nH电感器(Coilcraft 0805HS - 820TKBC)
R3, R11, R17 3 50Ω电阻器
U1 1 MAX2510EEI(28 QSOP)
二、套件特点
1. 电源供电
支持+2.7V至+5.5V单电源操作,允许测试先进的电源管理功能,包括四种模式:
  • 关机模式:电流小于1nA
  • 接收模式
  • 传输模式
  • 待机模式
2. 接口设计
采用50Ω SMA连接器接口,方便连接各种测试设备。
3. 组装与测试
套件经过完全组装和测试,到手即可使用。
4. 订购信息
部件 温度范围 IC封装
MAX2510EVKIT - SO -40°C至+85°C 28 QSOP
三、快速启动
1. 测试设备要求
为了验证MAX2510的操作,需要以下测试设备:
  • 两台能够提供至少0dBm输出功率、频率高达500MHz的RF信号发生器。
  • 一台能够覆盖发射机输出频率范围及一些谐波的RF频谱分析仪。
  • 一台能够产生两个正交输出(正弦和余弦波)、电平约为500mVp - p的基带信号发生器。
  • 可选:一个RF 180°混合组合器或巴伦。
  • 一个用于测量RSSI输出电压的电压表。
  • 一个用于观察限幅器输出信号的示波器。
  • 一个能够在+2.7V至+5.5V提供高达50mA电流的电源。
  • 两个0V至5V的可调电压源,用于提供增益控制(GC)引脚电压和I、Q输入的VBIAS电压。
  • 两个50Ω SMA终端。
  • 几根50Ω SMA电缆。
2. 连接与设置
发射模式(Tx Mode)
  • 直流连接:将电源设置为3V,连接到评估套件的VCC和GND端子。将一个电压源设置为1.4V,连接到VBIAS;另一个电压源设置为2V,连接到增益控制端子(标记为GC)。
  • 模式设置:将3引脚跳线TXEN置于“高”位置,跳线RXEN置于“低”位置,将部件设置为发射模式。
  • 电流检查:检查电源电流应接近30mA。若不是,检查TXEN和RXEN测试点的电压,TXEN电压应为VCC,RXEN电压应为地。
  • 频谱分析仪连接:使用SMA电缆将TXOUT连接到频谱分析仪,用50Ω SMA终端终止TXOUT。对于差分操作,可使用巴伦组合TXOUT和TXOUT,并将巴伦输出连接到频谱分析仪。
  • 本地振荡器连接:将本地振荡器(LO)信号源连接到LO SMA连接器,设置频率为240MHz,幅度为 - 13dBm。
  • 基带信号连接:将基带信号发生器的两个通道设置为在100kHz频率下提供500mVp - p的正弦波,确保两个正弦信号之间有精确的90°相位差。将第一个信号连接到I输入,会在频谱分析仪上看到240MHz的双边带信号(DSB);将另一个信号连接到Q输入,若相位差设置正确,会看到边带的抵消。
  • 增益控制测试:将GC引脚的电压从2V缓慢降低到0V,观察USB功率至少有40dB的变化。
  • 其他功能测试:当发射机正常工作时,可测试其他功能,如关机模式(将TXEN和RXEN跳线都设置为“低”),还可调整I和Q输入来检查发射机在不同频率、VBIAS电压等条件下的增益。
接收模式(Rx Mode)
  • 信号源移除:移除I和Q输入信号源,以防止在接收模式测量期间串扰到接收器。GC和VBIAS电压源在接收模式下无作用。
  • 模式切换:将RXEN跳线移动到“高”位置,TXEN跳线移动到“低”位置,将部件切换到接收模式。
  • 本地振荡器频率设置:将LO频率更改为所需接收频率减去10.7MHz。例如,对于240MHz的接收频率,LO频率应为229.3MHz,保持LO功率水平为 - 13dBm。
  • 信号发生器连接:使用SMA电缆将RXIN连接到第二个RF信号发生器,用50Ω终止RXIN。对于差分操作,通过巴伦将信号发生器连接到RXIN和RXIN。设置发生器的频率为240MHz,输出功率为 - 30dBm。
  • 示波器连接:将示波器连接到限幅器输出LIMOUT和LIMOUT,信号应为约600mVp - p且彼此反相。
  • RSSI电压监测:将电压表连接到评估套件左上角的RSSI测试垫,监测RSSI输出电压。对于 - 30dBm的RXIN功率,RSSI电压应为1.8V。以10dBm的步长降低输入功率,观察RSSI输出电压每1dB变化约20mV的下降。
  • 信号观察:观察LIMOUT和LIMOUT处的信号在RXIN功率范围内保持恒定水平。
四、高级系统电源管理功能
除了前面提到的发射和接收模式,MAX2510还支持另外两种操作模式:
1. 关机模式
将TXEN和RXEN跳线都置于“低”位置,部件进入关机模式,典型供应电流降至2.0µA。
2. 待机模式
将TXEN和RXEN跳线都置于“高”位置,供应电流降至约0.5µA,同时保持VREF发生器活跃,以便快速切换到接收模式。
五、详细电路设计
1. 基带输入
I、I、Q和(bar{Q})引脚构成正交调制器的基带输入,需要外部直流偏置以设置约1.4V的共模电平。在评估套件中,此电压由外部电阻和电压源(VBIAS)提供。I和Q引脚交流耦合到SMA连接器,产生约300Hz的高通截止频率。I和(bar{Q})引脚偏置到共模电压并交流接地。
2. 发射机输出
MAX2510的发射输出(TXOUT和TXOUT)是高阻抗开集电极,因此使用外部电感器进行适当偏置。使用直流阻断电容器连接到这些输出。电感器和电容器仅用于提供偏置,不设置输出阻抗。对于单端应用,用50Ω终端终止TXOUT。
3. 接收机输入
接收机输入(RXIN和RXIN)需要阻抗匹配网络以实现最佳性能。评估套件出厂时将RXIN输入匹配到240MHz。输入匹配网络包括从每个RXIN输入SMA连接器到部件的串联电容器,以及跨RXIN和RXIN的并联电感器。
4. 接收机输出
接收下变频器混频器的输出出现在MIXOUT引脚(一个能够驱动165Ω负载至2Vp - p的电流源)。MIXOUT引脚用330Ω(R10 + R11)的净电阻终止,以与带通滤波器(((Z_{Q}=330 Omega)))正确匹配。
5. 限幅器输入和输出
评估套件可以修改以单独测试限幅器。移除滤波器(U2)后,限幅器SMA连接器可作为限幅器的直接输入。限幅器输出(LIMOUT和LIMOUT)呈现1.2Vp - p的差分电压(每侧600mVp - p),可在低至250Ω的负载上提供此电压。
六、布局问题
1. 输入输出布局
RXIN和RXIN输入匹配网络的布局应对称,以在用作差分输入时提供最佳输入平衡。TXOUT和TXOUT偏置网络也应对称布局,以在每个引脚呈现相等的负载阻抗。
2. 基带输入布局
MAX2510的I、I、Q和Q输入是高阻抗的,应尽量减少潜在的不必要耦合到这些引脚。最简单的方法是尽量缩短走线长度。
3. 电源去耦
每个VCC节点应配备自己的0.047µF去耦电容器,以最小化MAX2510各部分之间的电源耦合。采用星形拓扑的电源布局,可进一步减少MAX2510各部分之间的耦合。
总之,MAX2510评估套件为电子工程师提供了一个全面的测试平台,能够帮助我们深入了解MAX2510低功耗IF收发器的性能和功能。在实际应用中,我们可以根据具体需求对套件进行灵活配置和测试。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 测试
