在汽车电子领域,TFT - LCD显示屏的应用越来越广泛,而稳定可靠的电源供应是保证显示屏正常工作的关键。Maxim Integrated推出的MAX25220/MAX25221/MAX25221B/MAX25221C系列4通道TFT - LCD电源IC,为汽车显示屏提供了全面且高效的电源解决方案。本文将深入介绍该系列产品的特性、功能以及应用设计要点。
文件下载:MAX25221EVSYS#.pdf
MAX25220/MAX25221/MAX25221B/MAX25221C是专门为汽车TFT - LCD设计的4通道电源IC。它们能够提供对称的正AVDD和负NAVDD电源,以及VGON和VGOFF栅极电源。其中,MAX25221、MAX25221B和MAX25221C还集成了VCOM缓冲器和温度测量模块。这些器件内置非易失性存储器,可对所有输出值进行校准,校准次数最多可达5次。通过内置的I²C接口进行编程,还能读取诊断信息,并且支持独立运行模式。
支持420kHz/2.1MHz开关频率,并具备扩频功能,有效降低电磁干扰。
该系列产品采用TQFN封装,不同型号的引脚配置略有差异。例如,MAX25220和MAX25221/B/C在部分引脚功能上有所不同,如MAX25221/B/C有VCOM、VCOMN等引脚用于VCOM缓冲器相关功能。
上电时,器件处于低静态电流模式,直到EN引脚置高。EN置高且IN引脚电压超过欠压锁定电压(2.5V)后,1.8V调节器开启,1ms后器件开始工作。后续操作取决于器件配置和类型,不同型号在ADD引脚不同连接方式下的启动行为有所不同。
通过CONFIG寄存器中的fSW位设置开关频率,fSW为0时开关频率为2.1MHz,fSW为1时为420kHz。还可通过en_ss位启用扩频功能以改善EMI性能。
当器件已编程且希望上电后以预编程值启动时,可使用独立运行模式。此时将ADD引脚留空,EN引脚置高后,器件将按照预编程顺序开启输出。
MAX25221B/C在ADD引脚连接到V18时,I²C接口进入只读模式,只能读取设备寄存器,不能进行写入操作,此时设备的7位I²C地址为0x29(添加读位后为0x53)。
由升压转换器和反相降压 - 升压转换器组成,分别提供正AVDD和负NAVDD电源。AVDD调节电压通过I²C接口写入AVDD_SET寄存器中的avdd[5:0]值进行设置,默认输出电压为6.8V。NAVDD自动紧密调节为 - AVDD,误差在±34mV以内。
正栅极驱动器电源VGON是一个调节电荷泵三倍器,最大输出电压可达 + 20.2V;负栅极驱动器电源VGOFF最大负电压为 - 18.2V。VGON和VGOFF的调节电压通过I²C接口写入相应寄存器的值进行设置,并可存储在非易失性寄存器中。
电源的上电和下电顺序由VCOM_L寄存器中的seq_set[2:0]位控制,有多种顺序可供选择。设置应在执行顺序前写入,且在开启或关闭顺序期间不应更改。顺序中的延迟时间由DELAY - VCOM_LSB寄存器中的delayt1、delayt2和delayt3设置决定。
VCOM输出电压通过I²C编程设置在 - 2.49V至 + 1V之间,9位值可存储在非易失性存储器中。VCOM缓冲器可输出高达±120mA的峰值电流,若输出电压偏离设定值超过0.25V,将检测到VCOM故障,并在FAULT2寄存器中标记vcom_flt位。
通过线性调节器从NAVDD电源获得 - 3.5V的VCOM缓冲器电源,连接到VCB引脚的npn晶体管作为调节器的通晶体管,峰值输出电流至少为120mA。
可使用连接到TEMP输入的温度敏感组件(如NTC热敏电阻)或内部温度传感器对VCOM输出电压进行温度补偿。通过CONFIG寄存器中的int_sensor位选择传感器,TEMP引脚被强制为625mV,其电流被镜像到RREF引脚,RREF引脚的电压输入到内部8位ADC。温度补偿通过设置DELAY - VCOM_LSB寄存器中的T_comp_en位启用。
在I²C模式下,若未屏蔽某些故障(如avdd_uv、navdd_uv等),将导致FLTB引脚置低。th_warn故障默认被屏蔽,需通过th_warn_mask位显式启用。
当ADD引脚留空时,FLTB引脚根据检测到的故障输出不同占空比的脉冲序列,可用于指示故障类型。若检测到多个故障,将指示优先级最高的故障。
当检测到AVDD、NAVDD、VGON或VGOFF输出欠压时,所有输出将关闭,并在FAULT1寄存器中设置相应的故障位,FLTB引脚置低。根据tretry[1:0]位的设置,器件可能会进行重试。
当结温达到125°C时,设置热警告位;当结温达到160°C时,所有输出立即关闭;当结温下降15°C时,输出将按照存储的顺序重新启用。
该系列产品包含六个一次性可编程存储器块,可将0x07至0x15的寄存器内容存储在非易失性存储器中,对应映射到0x17至0x25的寄存器位置。存储过程需要在VPROG引脚施加8.5V ± 2%且能提供超过25mA电流的电压源,通过I²C NV写命令将数据写入非易失性存储器。
VGON输出电压通过写入VGON寄存器中的vgon[5:0]字段设置,VGOFF电压通过写入VGOFF寄存器中的vgoff[5:0]字段设置。若VGON电压需要高于三倍AVDD,可使用外部电荷泵电路。
MAX25220/MAX25221/MAX25221B/MAX25221C系列4通道TFT - LCD电源IC以其高度集成、低EMI、多功能等特性,为汽车TFT - LCD显示屏提供了可靠的电源解决方案。在设计应用时,需要根据具体需求合理选择电感、电容等元件,并注意布局布线,以确保器件的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似电源IC的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
