Onsemi FAN3226 - 29系列双2A高速低侧栅极驱动器:特性、应用与设计要点
Onsemi FAN3226 - 29 系列双 2A 高速低侧栅极驱动器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的栅极驱动器对于实现高效、可靠的功率开关电路至关重要。Onsemi 的 FAN3226 - 29 系列双 2A 高速低侧栅极驱动器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多应用场景中的理想选择。本文将深入介绍该系列驱动器的特点、应用以及设计过程中需要注意的要点。
文件下载:FAN3229T_F085-D.PDF
一、产品概述
FAN3226 - 29 系列是专为低侧开关应用设计的双 2A 栅极驱动器,用于驱动 N 沟道增强型 MOSFET。它能够在短开关间隔内提供高峰值电流脉冲,有 TTL 或 CMOS 输入阈值可供选择。内部电路具备欠压锁定(UVLO)功能,可确保在电源电压处于工作范围内时才使输出有效。此外,该系列驱动器的 A 和 B 通道内部传播延迟匹配,适用于对时序要求严格的双栅极驱动应用,如同步整流器,还能通过并联两个驱动器有效加倍驱动单个 MOSFET 的电流能力。
二、产品特性
2.1 电气特性
  • 宽工作电压范围:工作电压范围为 4.5V 至 18V,能适应多种电源环境。
  • 高峰值电流:在 (V{DD}=12V) 时,具有 3A 的峰值灌/拉电流;在 (V{out}=6V) 时,灌电流为 2.4A,拉电流为 1.6A。
  • 快速开关速度:典型上升/下降时间为 12ns/9ns(1nF 负载),典型传播延迟小于 20ns,且通道间匹配误差在 1ns 以内。
2.2 输入特性
  • 多种输入阈值选择:提供 TTL 或 CMOS 输入阈值版本,满足不同逻辑电平的需求。
  • 独立使能功能:每个通道都有独立的使能引脚,默认状态为开启。
2.3 输出特性
  • MillerDrive 技术:采用 MillerDrive 架构,在 MOSFET 开关过程的米勒平台阶段提供大电流,有效降低开关损耗。
  • 轨到轨电压摆幅和反向电流能力:能够提供轨到轨的电压摆幅,并具备反向电流承受能力。
2.4 封装与温度特性
  • 8 引脚 SOIC 封装:便于安装和布局。
  • 宽温度范围:额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于各种恶劣环境。
  • 汽车级认证:通过 AEC - Q100 认证,可用于汽车电子系统。
三、应用场景
3.1 开关电源
在开关模式电源中,FAN3226 - 29 系列驱动器能够高效驱动 MOSFET,实现快速开关,提高电源效率。
3.2 同步整流电路
利用其通道间传播延迟匹配的特性,可确保同步整流器的精确时序,提高整流效率。
3.3 DC - DC 转换器
为 DC - DC 转换器中的 MOSFET 提供快速、稳定的驱动信号,保证转换器的性能。
3.4 电机控制
在电机控制应用中,能够快速响应控制信号,实现电机的精确调速和控制。
3.5 服务器和汽车电子系统
其宽温度范围和汽车级认证,使其适用于服务器和汽车电子等对可靠性要求较高的系统。
四、设计要点
4.1 输入阈值选择
根据具体应用需求选择 TTL 或 CMOS 输入阈值。TTL 输入适用于需要与 TTL 逻辑电平兼容的场合,输入信号需具有较快的上升和下降沿;CMOS 输入则对输入信号的边沿速度要求较低,可通过 R - C 电路实现精确的定时控制。
4.2 静态电源电流
在计算静态电源电流时,需考虑输入和使能引脚的状态。当所有输入/使能引脚浮空时,静态电流最小;其他状态下,需加上通过输入和输出端 100k 电阻的额外电流。
4.3 MillerDrive 技术应用
理解 MillerDrive 架构的工作原理,在 MOSFET 开关过程中,利用其在米勒平台阶段提供大电流的特性,减少开关损耗,提高开关速度。
4.4 欠压锁定(UVLO)功能
利用 UVLO 功能确保驱动器在电源电压达到规定水平时才开始工作,避免在低电压下出现异常操作。但需注意该功能不适用于驱动高端 P 沟道 MOSFET。
4.5 (V_{DD}) 旁路电容选择
为了使驱动器能够快速开启,应在 (V{DD}) 和 GND 引脚之间连接低 ESR 和 ESL 的高频旁路电容 (C{BYP}),并尽量减小走线长度。一般选择电容值为等效负载电容 (C{EQV}) 的 20 倍以上,以保持 (V{DD}) 电源的纹波电压不超过 5%。
4.6 布局和连接
  • 分离高低电流路径:将高电流输出和功率地路径与逻辑和使能输入信号及信号地路径分开,特别是在处理 TTL 电平逻辑阈值时。
  • 缩短高电流走线长度:将驱动器尽量靠近负载,减少高电流走线的长度,降低串联电感,减少 EMI 辐射。
  • 处理未使用通道:在噪声环境中,将未使用通道的输入引脚通过短走线连接到 (V_{DD}) 或 GND,防止噪声引起的误触发。
五、总结
Onsemi 的 FAN3226 - 29 系列双 2A 高速低侧栅极驱动器以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计功率开关电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择输入阈值、旁路电容等参数,并注意布局和连接的优化,以充分发挥该系列驱动器的优势,实现高效、可靠的电路设计。你在使用这类栅极驱动器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
