在电子设计领域,栅极驱动器是驱动功率MOSFET等开关器件的关键组件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。FAN3216和FAN3217作为双2A栅极驱动器,在低侧开关应用中表现出色。下面将详细介绍这两款驱动器的特性、应用及设计要点。
文件下载:FAN3217-F085-D.PDF
FAN3216和FAN3217是专门为低侧开关应用设计的双2A栅极驱动器,用于驱动N沟道增强型MOSFET。它们能够在短开关间隔内提供高峰值电流脉冲,并且都具备TTL输入阈值。内部电路设有欠压锁定(UVLO)功能,可确保在电源电压处于工作范围内时,输出才正常工作。此外,这两款驱动器在A和B通道之间具有匹配的内部传播延迟,适用于对时序要求严格的双栅极驱动应用,如同步整流器。同时,它们还支持将两个驱动器并联使用,以有效加倍驱动单个MOSFET的电流能力。
采用MillerDrive架构的最终输出级,结合了双极型和MOS器件,在MOSFET的米勒平台阶段提供大电流,以最小化开关损耗,同时具备轨到轨电压摆幅和反向电流能力。
采用标准的8引脚SOIC封装,工作环境温度范围为 -40°C至 +125°C,并且符合汽车级AEC - Q100标准,是无铅器件。
| 引脚 | 名称 | 引脚描述 |
| 1 | NC | 无连接,可接地或浮空 |
| 2 | INA | 通道A的输入 |
| 3 | GND | 接地,输入和输出电路的公共接地参考 |
| 4 | INB | 通道B的输入 |
| 5 (FAN3216) | OUTB | 栅极驱动输出B(与输入反相),除非有输入且(V_{DD})高于UVLO阈值,否则保持低电平 |
| 5 (FAN3217) | OUTB | 栅极驱动输出B,除非有输入且(V_{DD})高于UVLO阈值,否则保持低电平 |
| 6 | VDD | 电源电压,为IC供电 |
| 7 (FAN3216) | OUTA | 栅极驱动输出A(与输入反相),除非有输入且(V_{DD})高于UVLO阈值,否则保持低电平 |
| 7 (FAN3217) | OUTA | 栅极驱动输出A,除非有输入且(V_{DD})高于UVLO阈值,否则保持低电平 |
| 8 | NC | 无连接,可接地或浮空 |
| FAN3216 (x = A or B) | FAN3217 (x = A or B) | ||
| INx | OUTx | INx | OUTx |
| 0 | 1 | 0 (Note 7) | 0 |
| 1 (Note 7) | 0 | 1 | 1 |
注:若未进行外部连接,默认输入信号如注释7所示。
在开关模式电源中,FAN3216/FAN3217可有效驱动MOSFET,提高电源的转换效率和稳定性。
其快速的开关速度和大电流驱动能力,使得在MOSFET开关应用中能够减少开关损耗,提高系统效率。
匹配的通道传播延迟特性,使其非常适合同步整流器电路,确保整流过程的高效进行。
在DC - DC转换器中,可实现快速的电压转换和稳定的输出。
为电机控制中的MOSFET提供可靠的驱动,实现精确的电机调速和控制。
符合汽车级标准,可应用于汽车电子系统中,如汽车电源管理、电机驱动等。
输入阈值满足TTL逻辑标准,输入信号应具有快速的上升和下降沿, slew rate应不低于6V/μs,以避免电路噪声导致的误触发。
在典型性能曲线中,当两个输入浮空且两个输出为低电平时,静态(I_{DD})电流最低。在其他状态下,需考虑通过输入和输出上100k电阻的额外电流。
该技术通过在MOSFET的米勒平台区域提供大电流,加快开关速度,减少开关损耗。即使在零电压开关应用中,也能提供高峰值电流,实现快速开关。
UVLO功能确保IC在电源电压低于3.9V时,输出保持低电平,防止在低电压下异常启动。同时,具有0.2V的滞后电压,可防止电源电压波动时的抖动。
为了使IC能够快速开启设备,应在(V{DD})和GND引脚之间连接一个低ESR和ESL的高频旁路电容(C{BYP}),其值应使(V_{DD})电源的纹波电压不超过5%。
栅极驱动器在高频开关时会产生较大的功率损耗,因此需要计算总功率损耗(P{TOTAL}=P{GATE}+P{DYNAMIC}),并根据热特性参数(Psi{JB})计算结温(T{J}=P{TOTAL}×Psi{JB}+T{B}),确保器件工作在安全温度范围内。
FAN3216和FAN3217双2A高速低侧栅极驱动器凭借其出色的电气性能、独特的架构和丰富的功能特性,在多种电子应用中具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要充分考虑输入信号要求、电源管理、布局布线和热管理等方面的因素,以确保驱动器能够发挥最佳性能,提高整个系统的稳定性和效率。大家在实际应用中是否遇到过类似栅极驱动器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
