在电子工程领域,对于RS - 485收发器的评估和测试是确保通信系统稳定运行的关键环节。MAX33071E Shield评估套件为工程师们提供了一个便捷、高效的评估平台,能够帮助我们深入了解MAX33071E半双工RS - 485收发器的性能。今天,就让我们一起来详细了解这个评估套件。
文件下载:MAX33071ESHLD#.pdf
MAX33071E Shield评估套件是一块经过完全组装和测试的印刷电路板(PCB),它主要用于展示MAX33071E半双工RS - 485收发器的功能。该收发器具有±65V的故障保护、扩展的±40V共模范围,以及A、B数据线的±40kV人体模型(HBM)静电放电(ESD)保护。套件中还配备了数字隔离器,用于在RS - 485收发器和控制器接口之间进行电平转换。
此套件可用于评估MAX33071E和MAX33070E,并且与Mbed™/Arduino®平台兼容,这意味着工程师们可以方便地在这些常用的开发平台上进行测试和开发。
很遗憾,在搜索“RS - 485收发器快速启动注意事项”时出现网络超时问题,未能获取到相关内容。不过,在快速启动过程中,工程师们需要特别注意电源的连接和跳线的设置,任何一个环节的错误都可能导致测试结果不准确。大家在操作时是否遇到过因为跳线设置错误而导致测试失败的情况呢?
MAX33071E Shield评估套件的设计旨在评估MAX33071E故障保护半双工RS - 485收发器(U1)。它可以单独评估MAX33071E,也可以在RS - 485系统中进行评估。通过使用MAX14931数字隔离器作为电平转换器,其电源范围为1.71V至5.5V。此外,如果需要在设备内置保护之外提供额外的保护,套件还预留了瞬态电压抑制(TVS)二极管(D1和D2)的焊盘,可以分别通过JU7和JU9连接到A和B线路。
该评估套件需要两个电源:一个3V - 5.5V的电源用于MAX33071E(U1)收发器,连接到VCC_EXT测试点;另一个1.71V - 5.5V的电源用于微控制器域,连接到IOREF测试点。当与Arduino/Mbed板一起使用时,U1的电源也可以来自Arduino/Mbed板的3.3V或5V电源轨。
对于RS - 485总线,正确的终端匹配非常重要。该评估套件在A和B驱动器输出之间提供了可选的60Ω或120Ω负载电路。在系统评估中,如果电路板连接在电缆末端,则应选择120Ω终端;在评估过程中,为了模拟完整的系统负载,应将终端电阻更改为60Ω并添加100pF负载。
DI和RO的数字通道通过JU8进行选择。JU8由三列16行组成,标注为DI和RO的列通过数字隔离器(MAX14931FASE + (U2))连接到MAX33071E,中间列是来自Arduino/Mbed头的数字I/O引脚D0至D15。这为用户提供了灵活选择微控制器上不同资源来与RS - 485收发器进行信号传输和接收的能力。
评估套件允许在多个点连接到MAX33071E收发器。它可以放置在与Arduino/Mbed兼容的板上,通过J3、J4头连接所有数字引脚(DI、DE、RO等);这些信号也可以直接连接到板上各自的测试点,绕过数字隔离器(U2)。A、B信号连接到端子块(J5),方便连接到双绞线电缆,也可以使用A、B测试点。
PCB布局会影响收发器在高共模电压和高环境温度条件下的性能。该评估套件的布局旨在在这些情况下最大限度地提高散热性能。所有引脚都使用了大铜焊盘,GND焊盘连接到顶层的大铜平面,通过过孔连接到底层的GND平面。从VCC焊盘到JU10的粗走线允许在VCC引脚处实现更大的散热。
很可惜,在搜索“RS - 485收发器PCB布局优化方法”时再次遇到网络超时,未能获取到相关信息。不过从评估套件的设计来看,合理的铜平面布局和走线设计对于散热和信号传输至关重要。大家在设计RS - 485相关的PCB时,是否有自己独特的布局优化技巧呢?
评估套件的型号为MAX33071ESHLD#,其中“#”表示符合RoHS标准。
MAX33071E Shield评估套件为工程师们提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX33071E半双工RS - 485收发器。其丰富的功能和灵活的接口选项,使得工程师们可以根据不同的需求进行测试和开发。无论是在快速启动阶段,还是在深入了解硬件细节的过程中,这个评估套件都能帮助我们更好地掌握RS - 485收发器的性能。希望通过本文的介绍,能让大家对该评估套件有更深入的了解,在实际应用中发挥其最大的价值。
