在工业通信和数据传输领域,RS - 485总线凭借其抗干扰能力强、传输距离远等优点被广泛应用。而MAX33072E Shield评估套件为评估MAX33072E/MAX33073E半双工RS - 485收发器提供了一个便捷、高效的平台。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX33072ESHLD#.pdf
MAX33072E Shield评估套件是一块经过完全组装和测试的印刷电路板(PCB),它主要用于展示MAX33072E半双工RS - 485收发器的功能。该收发器具备±65V故障保护、扩展的±40V共模范围以及A、B数据线±40kV ESD人体模型(HBM)保护。评估套件还配备了数字隔离器,用于在RS - 485收发器和控制器接口之间进行电平转换。
该套件让工程师能够轻松对MAX33072E进行评估,降低了评估的难度和成本。
其I/O接口兼容1.71V至5.5V的电压范围,这使得它可以与多种不同电压的设备进行连接,提高了其通用性。
经过验证的PCB布局,确保了在实际应用中能够稳定、可靠地工作,减少了工程师在布局设计上的时间和精力投入。
兼容Arm® Mbed™平台和Arduino®,方便工程师在不同的开发环境中使用。并且,套件是完全组装和测试好的,到手即可使用。
要启动评估套件,需要以下设备:
该套件主要用于评估MAX33072E故障保护半双工RS - 485收发器(U1),它具有±65V的故障保护功能。既可以单独评估MAX33072E,也可以在RS - 485系统中进行评估。同时,MAX33073E Shield评估套件还能使Mbed平台或Arduino在RS - 485总线上进行通信。
使用MAX14931数字隔离器作为电平转换器,其供电范围为1.71V至5.5V。如果需要直接在DI测试点施加发射器输入信号,可以移除0Ω电阻R6;同理,若要直接在RO测试点测量接收器输出信号,则移除0Ω电阻R3。
如果需要在设备内置保护之外增加外部保护,评估套件还提供了瞬态电压抑制(TVS)二极管(D1和D2)的焊盘,可以分别通过JU7和JU9连接到A和B线路。
MAX33072E Shield评估套件需要两个电源:一个3V至5.5V的电源用于MAX33072E(U1)收发器,连接到VCC_EXT测试点;另一个1.71V至5.5V的电源用于微控制器域,连接到IOREF测试点。当评估套件与Mbed设备或兼容Arduino的开发板一起使用时,U1的电源也可以来自Mbed设备或Arduino开发板的3.3V或5V电源轨。通过设置JU1的跳线位置,可以灵活选择电源连接方式。
对于RS - 485总线,正确的终端匹配非常重要。对于CAT5或CAT6电缆,通常在总线两端各使用120Ω电阻进行终端匹配,以实现60Ω的负载。MAX33072E Shield评估套件在A和B驱动器输出之间提供了可选的60Ω或120Ω负载电路。如果在系统中评估该板并将其连接到电缆末端,则应选择120Ω终端;在评估过程中,为了模拟完整的系统负载,应将评估套件上的终端电阻更改为60Ω并加上100pF负载。
DI和RO数字通道通过JU8进行选择。JU8由三列16行组成,标记为DI和RO的列通过数字隔离器(MAX14931FASE + (U2))连接到MAX33072E,中间列是来自Mbed设备或Arduino开发板的数字I/O引脚D0至D15。这为用户提供了灵活性,可以选择微控制器上的不同资源来与RS - 485收发器进行信号的发送和接收。具体的JU8跳线选项可参考表2。
MAX33072E Shield评估套件允许通过多种方式连接到MAX33072E收发器。可以将屏蔽板放置在Mbed设备或兼容Arduino的开发板上,通过J3、J4接口连接所有数字引脚(DI、DE、RO、POL);也可以直接在板上的相应测试点连接这些信号,绕过数字隔离器(U2)。A、B信号可以连接到终端块(J5),方便连接到双绞线电缆,也可以使用A、B测试点。
在高共模电压和高环境温度的条件下,PCB布局会影响收发器的性能。MAX33072E Shield评估套件的布局经过精心设计,以在这种情况下实现最佳的热性能。所有引脚都使用了大铜焊盘,GND焊盘连接到顶层的大铜平面,并通过过孔连接到底层的GND平面。从VCC焊盘到JU10的粗走线可以在VCC引脚处实现更好的散热。
通过以上对MAX33072E Shield评估套件的详细介绍,相信工程师们对该套件有了更深入的了解。在实际应用中,你是否遇到过类似评估套件使用过程中的问题呢?又有哪些经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
