FAN3180单沟道2 - A低侧驱动器:带3.3 - V LDO的高性能之选
在电子设计领域,一款性能优异的驱动器对于保障电路的稳定运行和高效工作至关重要。FAN3180作为单沟道2 - A低侧驱动器,同时集成3.3 - V LDO,为工程师们提供了一个强大而实用的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:FAN3180CN-D.pdf
产品概述
FAN3180结合了高速低侧栅极驱动器与3.3 - V输出端低压差(LDO)线性稳压器。栅极驱动器额定峰值电流为2.8 - A((V_{DD}=12V)),可在低侧开关应用中驱动N沟道增强型MOSFET。同时,它集成的3.3 - V、15mA LDO,窄电压公差为 ±1%(25°C),总变差 ±2.5%,能为外部微控制器供电。
产品特性
1. LDO特性
  • 输出电压与精度:提供3.3 - V、15 - mA输出,在25°C时精度达 ±1%,总变化为 ±2.5%,能为外部设备提供稳定的电源。
  • 应用场景:适合为对电源稳定性要求较高的微控制器等设备供电。
2. 栅极驱动器特性
  • 电流能力:2.8 - A灌电流峰值 / 2.5 A源电流((V_{DD}=12V)),能够满足大多数MOSFET的驱动需求。
  • 脉冲控制:启动和关断期间有受控输出脉冲,确保开关过程的稳定性。
  • 逻辑配置:非反相逻辑配置,TTL兼容的输入阈值电平,方便与其他数字电路集成。
  • 快速响应:23 - ns典型延迟时间,19 - ns / 13 - ns上升和下降时间(负载1 - nF),可实现快速的开关动作,提高电源转换器的效率。
3. 常规特性
  • 工作温度范围: - 40°C至 + 125°C,能适应较为恶劣的工作环境。
  • 工作电压范围:5 - V到18 - V,具有较宽的电压适应性。
  • UVLO阈值:(V{ON}/V{OFF}) UVLO为4.75 V / 4.55 V,可有效防止电源电压异常时的误操作。
  • 低待机电流:200 - µA最大待机电源电流,降低功耗。
  • 环保封装:无铅(Pb)绿色环保5引脚SOT23封装,符合环保要求且便于安装。
应用领域
FAN3180的应用范围广泛,主要包括:
  • MCU应用:为MCU应用提供可靠的栅极驱动,保障MCU的正常工作。
  • 开关电源:在开关电源中实现高效的功率转换。
  • 消费类电子产品:如手机、平板电脑等设备中的电源管理模块。
  • 便携式手工工具:为工具中的电机驱动等提供稳定的电源和驱动信号。
技术细节
1. 欠压锁定(UVLO)功能
内部电路通过将输出保持在低电平,直到电源电压在工作范围之内且检测到第一个全输入脉冲,实现欠压锁定功能。其UVLO阈值为4.75 - V (V{ON})和4.55 - V (V{OFF}),最大待机电源电流为200 µA,能有效防止电源电压异常时的误操作,提高系统的稳定性。
2. MillerDrive™ 栅极驱动技术
FAN3180的输出级采用MillerDrive™架构,结合了双极性器件和MOSFET器件。在输出为1/3到2/3 (V_{DD})之间的摆动时,双极性器件携带大电流,而MOSFET器件将输出拉至高或低电轨。该技术可在MOSFET导通/关断过程的Miller平台期间提供高峰值电流,最大限度减少开关损耗,同时提供轨到轨电压摆幅和反向电流能力。
3. 3V3内部稳压器
内部集成的3.3 - V稳压器额定到最高15 mA,具有典型限流35 mA。正常工作期间,应在3V3和GND之间连接0.1 µF的陶瓷电容。启动期间,有信号对3V3进行内部监控,防止输出端震荡。
设计建议
1. 输入阶段
FAN3180输入阈值在2 V和5 V之间,满足工业标准TTL逻辑阈值,与(V_{DD})电压无关。输入上升沿阈值约为3.3 V的50%,输入下降沿阈值约为3.3 V的30%,TTL型输入配置提供了约0.7 V的滞回电压。驱动信号应有快速上升和下降沿,压摆率6 V/µs或更快,以避免电路噪音导致的异常操作。
2. (V_{DD})旁路电容
为使IC迅速导通电源设备,需在(V{DD})和GND引脚之间连接一个局部的高频旁路电容(C{BYP})(具有低ESR和ESL),且走线长度要短。通常选用0.1 µF到1 µF或更大的陶瓷电容,典型条件是保持(V{DD})电源上的纹波电压 ≤5%。若电路噪音影响正常工作,可增加(C{BYP})的值或分割成两个电容。
3. 布线与连接
  • 路径分离:使高电流输出和电源接地路径与逻辑输入信号和信号接地路径分离,处理TTL电平逻辑阈值时尤为关键。
  • 靠近负载:保持驱动器尽可能靠近负载,减少串联电感,提高高速开关功能,同时减少辐射EMI的环路面积。
  • 缩短连线:引脚连线越短越直接越好,以减少噪声干扰。
4. 热管理
栅极驱动器驱动高频率开关MOSFET和IGBT时会产生显著的功耗。可通过以下公式评估驱动器的功耗和结温:
  • 总功耗(P{total}=P{gate}+P_{Dynamic})
  • 栅极驱动损耗(P{GATE}=Q{G} cdot V{GS} cdot f{sw})
  • 动态预驱动 / 直通电流(P{DYNAMIC}=I{DYNAMIC} cdot V_{DD})
  • 驱动器结温(T{J}=P{TOTAL} Theta{JL}+T{C})
相关产品对比
器件编号 类型 栅极驱动 (灌电流 / 源电流) 输入阈值 逻辑 封装
FAN3111C 单 1 A +1.1 A / -0.9 A CMOS 双输入 / 单输出的单通道 SOT23 - 5, MLP6
FAN3111E 单 1 A +1.1 A / -0.9 A 外部 单同相通道,外部参考 SOT23 - 5, MLP6
FAN3100C 单 2 A +2.5 A / -1.8 A CMOS 双输入 / 单输出的单通道 SOT23 - 5, MLP6
FAN3100T 单 2 A +2.5 A / -1.8 A TTL 双输入 / 单输出的单通道 SOT23 - 5, MLP6
FAN3180 单 2 A +2.4 A / -1.6 A TTL 单同相通道 + 3.3 - V LDO SOT23 - 5
FAN3216T 双 2 A +2.4 A / -1.6 A TTL 双反相通道 SOIC8
FAN3217T 双 2 A +2.4 A / -1.6 A TTL 双同相通道 SOIC8
FAN3226C 双 2 A +2.4 A / -1.6 A CMOS 双反相通道 + 双使能 SOIC8, MLP8
FAN3226T 双 2 A +2.4 A / -1.6 A TTL 双反相通道 + 双使能 SOIC8, MLP8
FAN3227C 双 2 A +2.4 A / -1.6 A CMOS 双同相通道 + 双使能 SOIC8, MLP8
FAN3227T 双 2 A +2.4 A / -1.6 A TTL 双同相通道 + 双使能 SOIC8, MLP8
FAN3229C 双 2 A +2.4 A / -1.6 A CMOS 双输入 / 单输出的双通道 SOIC8, MLP8
FAN3229T 双 2 A +2.4 A / -1.6 A TTL 双输入 / 单输出的双通道 SOIC8, MLP8
FAN3268T 双 2 A +2.4 A / -1.6 A TTL 20 V同相沟道 (NMOS) 和反相沟道 (PMOS) + 双启用 SOIC8
FAN3278T 双 2 A +2.4 A / -1.6 A TTL 30 V同相沟道 (NMOS) 和反相沟道 (PMOS) + 双启用 SOIC8
FAN3213T 双 4 A +4.3 A / -2.8 A TTL 双反相通道 SOIC8
FAN3214T 双 4 A +4.3 A / -2.8 A TTL 双同相通道 SOIC8
FAN3223C 双 4 A +4.3 A / -2.8 A CMOS 双反相通道 + 双使能 SOIC8, MLP8
FAN3223T 双 4 A +4.3 A / -2.8 A TTL 双反相通道 + 双使能 SOIC8, MLP8
FAN3224C 双 4 A +4.3 A / -2.8 A CMOS 双同相通道 + 双使能 SOIC8, MLP8
FAN3224T 双 4 A +4.3 A / -2.8 A TTL 双同相通道 + 双使能 SOIC8, MLP8
FAN3225C 双 4 A +4.3 A / -2.8 A CMOS 双输入 / 单输出的双通道 SOIC8, MLP8
FAN3225T 双 4 A +4.3 A / -2.8 A TTL 双输入 / 单输出的双通道 SOIC8, MLP8
FAN3121C 单 9 A +9.7 A / -7.1 A CMOS 单反相通道 + 使能 SOIC8, MLP8
FAN3121T 单 9 A +9.7 A / -7.1 A TTL 单反相通道 + 使能 SOIC8, MLP8
FAN3122T 单 9 A +9.7 A / -7.1 A CMOS 单同相通道 + 使能 SOIC8, MLP8
FAN3122C 单 9 A +9.7 A / -7.1 A TTL 单同相通道 + 使能 SOIC8, MLP8
FAN3240 双 12 A +12.0 A TTL 双线圈继电器驱动器,时序配置 0 SOIC8
FAN3241 双 12 A +12.0 A TTL 双线圈继电器驱动器,时序配置 1 SOIC8
与其他相关产品相比,FAN3180的独特之处在于集成了3.3 - V LDO,可减少元件数量、板空间和成本,适用于对空间和成本有较高要求的设计。
总结
FAN3180作为一款集成度高、性能优异的单沟道2 - A低侧驱动器,凭借其出色的特性和广泛的应用领域,为电子工程师们提供了一个可靠的选择。在设计过程中,合理利用其各项功能和遵循设计建议,能够充分发挥其优势,提高电路的性能和稳定性。你在使用类似驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
