MAX30001评估系统:生物电位与生物阻抗测量的理想之选
在电子工程领域,对于生物电位(如心电图ECG、R - to - R、起搏检测)和生物阻抗(BioZ)测量的评估系统需求日益增长。MAX30001评估系统就是这样一款出色的工具,它为工程师们提供了一个便捷的平台来评估MAX30001和MAX30002的功能与特性。下面,我们就来详细了解一下这个评估系统。
文件下载:MAX30001EVSYS#.pdf
一、系统概述
MAX30001评估系统(EV系统)提供了一个单一平台,用于评估MAX30001的生物电位和生物阻抗测量能力。该系统包括一个MAX30001评估套件(EV套件)和一个用于可穿戴设备的MAX32630FTHR Cortex - M4F微控制器。需要注意的是,MAX30002与MAX30001寄存器兼容,通过禁用ECG、PACE和R - to - R模块,MAX30001就等同于MAX30002,因此该EV套件也可评估MAX30002的功能和性能。不过要明确,这个EV系统并非医疗设备。
二、系统特点
2.1 便捷的评估平台
  • 易于访问的测试点:众多易于触及的测试点,方便工程师进行各种测试和测量。
  • 电流测量:能够测量各个电源电流,有助于对系统的功耗进行精确分析。
  • 安全的连接:采用防触摸电缆连接器,保障操作安全。
  • 兼容的软件:配备与Windows 7/8/10兼容的GUI软件,方便用户操作。
  • 即插即用:完全组装和测试好,到手即可使用。
  • 合规测试:有助于进行IEC 60601 - 2 - 47合规测试。
  • 低功耗设计:采用超低功耗设计,适合各种应用场景。
2.2 系统内容
  • 评估套件:MAX30001 EV套件。
  • 微控制器:MAX32630FTHR。
  • 连接线缆:USB A到micro - USB电缆。
  • 测量线缆:3条ECG电缆。
三、快速启动
3.1 所需设备
  • MAX30001 EV套件
  • MAX32630FTHR
  • 微USB电缆
  • 带有USB端口的Windows PC
3.2 操作步骤
  1. 确认MAX32630FTHR以正确的方向牢固安装在连接器J8和J7中。
  2. 将EV套件硬件放置在非导电表面上,防止PCB上的元件短路。
  3. 使用提供的USB电缆将EV套件硬件连接到PC。将micro - USB端连接到MAX32630FTHR板,A端连接到主机PC。连接后,MAX32630FTHR上的LED D1将闪烁红色,EV套件板上的LED D1将变为绿色。
  4. Windows应自动开始安装必要的设备驱动程序。由于EV套件硬件的USB接口配置为HID设备,因此不需要独特/自定义的设备驱动程序。驱动程序安装完成后,Windows系统图标菜单附近会出现一条消息,表明硬件已准备好使用。在收到此消息之前,请勿尝试运行GUI。如果提前运行,必须关闭应用程序,待驱动程序安装完成后重新启动。在某些Windows版本中,可能需要管理员权限才能安装USB设备。
  5. 安装设备驱动程序后,下载最新的EV套件软件(MAX30001EVKitSoftwareInstall.ZIP)并将其解压到临时文件夹。
  6. 打开解压后的ZIP文件夹,双击.EXE文件运行安装程序。如果出现“无法验证发布者。您确定要运行此软件吗?”的消息框,请选择“是”选项。
  7. 安装程序GUI出现后,点击“下一步”。选择安装路径,并决定是否在桌面上创建快捷方式。提示时,按“安装”。完成后,点击“关闭”。
  8. 双击快捷方式启动GUI。或者,转到“开始”|“所有程序”,找到MAX30001EVKitSoftware文件夹,点击其中的MAX30001EVKitSoftware.EXE文件。
  9. 初始启动画面后,当GUI出现时,GUI窗口底部状态栏右侧字段应显示“Hardware Connected”以及与EV套件关联的COM端口。
四、软件详细描述
4.1 软件启动
  • 当软件打开时,如果EV系统已连接,软件首先初始化硬件以进行通信,然后读取设备寄存器并更新GUI上显示的所有相关控制字段。GUI底部的状态栏显示MAX32630FTHR固件版本、GUI版本以及硬件关联的COM端口。
  • 如果启动时EV系统未连接,GUI启动画面后会出现“Connection Issue”对话框。点击“确定”打开GUI的连接窗口。使用“Scan Ports”按钮识别PC使用的所有COM端口,并在“COM Port”下拉菜单中选择与EV套件硬件关联的端口。即使在启动GUI之前已连接硬件,首次连接EV套件时也可能会出现此窗口。选择正确的COM端口后,按GUI底部中心的“Connect”进入主窗口,程序将读取所有设备寄存器并更新GUI的控制字段。
4.2 菜单栏功能
  • 文件菜单:包含退出GUI程序的选项。
  • 设备菜单:用于将EV系统连接或断开到GUI。如果在GUI打开时断开板卡连接,GUI右下角将显示“Hardware Not Connected”。重新插入设备后,用户可以导航到设备菜单并选择“Connect”。如果成功,GUI右下角将显示“Device Connected”并显示硬件连接的COM端口。
  • 选项菜单:提供多个设置以访问GUI提供的更多功能。“Show MAX30001 Register Names”可将所有控制字段名称更改为与数据手册中的寄存器名称对应;“BioZ Milliohm Scale”可将BioZ绘图的缩放配置为以毫欧显示,以便更详细地查看BioZ测量值;“Plots Maximum Time”允许用户选择绘图上一次显示的数据秒数,默认最大时间为10秒;“Load Register Settings”可根据之前保存的寄存器设置快速设置GUI;“Save Register Settings”用于保存当前寄存器设置,以便以后加载;“Show Advanced Tab”设置将在GUI中添加一个名为“Advanced”的额外选项卡。
  • 日志菜单:提供导出设备正在测量的准确数据的方法。有四个日志选项:ECG File Log、R - To - R File Log、Pace File Log和BioZ File Blog。选择任何日志选项会打开一个提示,要求输入逗号分隔值(CSV)日志文件的名称以及保存生成文件的位置。数据记录在“Plots”选项卡上按下“Start Monitor”时开始,按下“Stop Monitor”时结束。一次监控会话后,GUI会禁用日志记录,需要通过日志菜单生成新文件来记录下一组数据。
  • 帮助菜单:包含有助于解决使用GUI时可能出现的问题的信息。“Online Documentation”将用户带到与MAX30001相关的Maxim Integrated网站,该网站包含与该部件相关的所有文档。“About”选项显示GUI启动画面,告知用户正在使用的GUI版本。
4.3 选项卡控制
  • 主界面结构:GUI的主界面由选项卡控制组成,每个选项卡包含与设备各个模块相关的控件。更改这些交互式控件会触发对MAX30001的写入操作以更新寄存器内容,同样,从设备读取时这些控件会刷新。
  • 各选项卡功能
    • Home选项卡:提供MAX30001 EV套件功能和预设寄存器配置的概述。MAX30001框图中的青色文本链接到GUI中该功能模块的选项卡。框图下方有六个快速启动设置,可根据描述配置设备的寄存器。点击左侧框中所需的设置并点击“Apply Settings”,MAX30001将写入指定的配置。这些预设允许用户快速验证EV套件的功能。“Go To Plot Tab”按钮将GUI切换到“Plots”选项卡,在该选项卡上点击“Start Monitor”按钮可启动测量数据的实时图表。
    • ECG Channel选项卡:包含所有决定ECG测量通道信号处理行为的设置。ECG输入通道的控件,如快速恢复设置、可编程放大器的增益和ADC采样率,可在ECG通道框图中找到。R - to - R框使用ECG输入数据配置R - to - R检测。
    • ECG MUX选项卡:配置ECG放大器和滤波器之前的内部ECG开关,还可访问IC的内部校准和验证功能。为了测量外部ECG信号,“Switches”块中的“ECGP Switch”和“ECGN Switch”必须设置为“Connected”。如果使用校准测试电压,开关应设置为“Isolated”。建议将“Resistive Lead Bias Enable”设置为“ECG Bias”,“Resistive Bias Value”设置为100MΩ,“Positive Input Bias Enable”和“Negative Input Bias Enable”设置为“Connected”。
    • BioZ Channel选项卡:控制BioZ输入MUX之后的BioZ组件的设置。与ECG Channel选项卡一样,此选项卡上的控件配置设备BioZ通道的滤波器和放大器。
    • BioZ MUX选项卡:配置BioZ信号路径之前的内部BioZ开关,也可访问IC的内部校准和验证功能。要使用BioZ通道,“Switches”块中的“BIP Switch”和“BIN Switch”必须设置为“Connected”。如果使用内部自测试功能,开关应设置为“Isolated”。作为BioZ自测试的一部分,DRVP和DRVN引脚上有一个电阻负载。点击“Selectable Resistive Load”将GUI带到“BioZ Load”选项卡。
    • BioZ Load选项卡:配置用于BioZ通道自测试的电阻负载。标称电阻和调制频率由“Modulated Resistance Built - In - Self - Test (RMOD BIST)”块中的“Nominal Resistance”和“Frequency”控件设置。“RMOD BIST Enable”配置BioZ通道连接或断开电阻负载。
    • Pace Channel选项卡:配置起搏检测的输入通道。除了设置通道增益和检测阈值外,此选项卡还可使用“Signal Selection”控件将输入路径中各个点的信号路由到AOUT。要启用起搏检测,BioZ MUX选项卡中的“BIP Switch”和“BIN Switch”必须设置为“Connected”。如果使用电流发生器同时测量BioZ和起搏,频率必须为40kHz或80kHz。
    • Plots选项卡:启用ECG和BioZ波形的实时监控。默认情况下,ECG和BioZ绘图均可见。通过“Channel/Plot Enable”中的控件切换可更改显示的绘图。如果启用ECG并禁用BioZ,绘图区域将完全被ECG波形占据;如果启用BioZ而禁用ECG,BioZ绘图将最大化。当两个测量通道都启用时,绘图空间包含ECG和BioZ数据。R - to - R和起搏数据显示在ECG绘图中,R - to - R峰值检测在R波峰值处用红色圆圈表示,起搏数据在起搏信号的上升和下降斜率上显示为青色箭头。从R - to - R检测中收集的心率信息可在绘图区域下方的“Heart Rate (from R - to - R)”框中找到。
    • MicroSD Log选项卡:MAX30001 EV套件可以使用MAX32630FTHR的SD卡读写功能将日志数据存储到microSD卡并从中读取。这允许在连接USB电缆或从PC主机断开USB并使用电池为EV套件供电时进行数据记录。要使用SD卡,在启动GUI之前将卡插入MAX32630FTHR板底面的连接器CN2中。在“MicroSD Log”选项卡中配置SD卡记录。GUI可以分别使用“Read”、“Write”和“Erase”按钮保存、加载和清除存储的寄存器配置设置。按下“Advanced”显示按下“Write”时要写入SD卡设置文件的当前寄存器内容。确认寄存器配置后,在“ECG Channel Log Enable”框中选择要保存的数据类型,然后按下“Write”将测量参数加载到SD卡。按下MAX32630FTHR板上的SW2开始记录,再次按下停止记录。当EV套件在记录数据后重新连接到GUI时,SD卡中的数据可以保存到主机PC。按下“Save to File”打开文件对话框,选择记录数据的保存位置和文件名。数据以CSV格式存储。
    • Registers选项卡:提供对MAX30001内部寄存器的更直接访问。从该选项卡可以读取单个寄存器的内容,并手动输入写入操作所需的位设置。对于左侧表中选择的寄存器地址,其内容显示在选项卡底部,并可视化为粗体和非粗体位名称。当位为粗体时,其值为1;否则为0。每个位的完整描述可在“Bit Description”字段中快速参考。按下“Read”读取选定的寄存器(以青色突出显示),按下“Read All”读取所有寄存器并更新“Registers”选项卡中的值。要写入寄存器,通过点击位名称使其变为粗体或非粗体来设置所需的位值,然后按下“Write”。或者,双击选定行的“Value (Hex)”单元格手动输入值,然后按“Enter”键将值写入设备寄存器。
    • Advanced选项卡:可通过“Options”工具条菜单访问。该选项卡提供与MAX30001的手动通信,完全绕过GUI控件。在“Address”字段中以十六进制值输入寄存器地址。按下“ReadReg”按钮从寄存器读取数据,数据将填充到“Read Data”字段中。要写入数据,在“Write Data”字段中输入十六进制值,然后按下“WriteReg”按钮。“Command Line”显示GUI发送到EV套件的格式化命令。
五、硬件详细描述
5.1 硬件平台
MAX30001 EV系统为评估MAX30001的生物电位和生物阻抗测量功能提供了单一平台。电路板包含跳线、可选电阻和电容,可在多种条件下测试MAX30001。板载32.768kHz晶体振荡器(U5)为IC提供FCLK,但也支持外部频率生成。
5.2 跳线功能
文档中详细列出了各种跳线及其功能,例如J_ECGN、J_ECGP等跳线用于连接IC和EV套件的相应引脚,不同的跳线位置可实现不同的电路连接和功能。
5.3 供电方式
  • 外部供电:在跳线J_EXT_PWR的1 - 2位置安装分流器,将EXT_PWR测试点连接到电路板的5V导轨。将电源输出设置为+5V,禁用输出,将正极连接到EXT_PWR,负极连接到AGND1,然后启用电源。
  • 通过MAX32630FTHR供电:在跳线J_SYS的1 - 2位置安装分流器,将SYS节点连接到5V导轨。SYS调节USB电压或直接连接到电池(如果存在)。MAX30001 IC从OVDD、AVDD和DVDD引脚接收电源,这些引脚可以通过MAX32630FTHR、外部测试点或可调LDO U2和U3供电。
5.4 测量配置
  • 线路电阻:MAX30001 EV套件的ECG通道和BioZ通道允许用户通过电阻R26和R27(BioZ)以及R29和R30(ECG)自定义线路电阻。默认情况下,这些电阻为0Ω分流器,但可根据应用进行更改。
  • 滤波电容:电路板允许在ECG和BioZ线路上安装外部低通滤波电容。电容C8和C25可分别为ECG和BioZ线路创建外部共模滤波器,C24、C29、C26和C28用于滤波ECGP、ECGN、BIP和BIN。滤波器的截止频率由这些电容的值和输入电阻R26、R27、R29和R30决定。
  • 短路设置:电路板还允许通过跳线EP_EN和BP_BN分别短路ECGN和ECGP或BIN和BIP输入。
5.5 具体测量
  • ECG测量:EV套件出厂时配置为使用平衡电极测量ECG、R - to - R和BioZ信号。默认情况下,ECG通道保持平衡。通过移除EN_UNBAL和EP_UNBAL上的分流器,ECGN和ECGP线路将分别包含一个51kΩ电阻和47nF电容并联。
  • BioZ测量:EV套件包含一个100Ω电阻用于验证BioZ配置。在RP和RN上安装分流器将电阻连接到BioZ输入,在DP_BP和DN_BN上安装分流器将驱动信号路由到BioZ通道。需要注意的是,电流发生器的默认设置为FMSTR/64(约500Hz),BioZ通道有一个默认截止频率为1kHz的内部高通滤波器。为了正确测量100Ω电阻,需要旁路或降低滤波器截止频率,或者增加电流发生器频率。
  • 起搏检测:要启用起搏检测,需要通过分流EN_BN和EP_BP将ECGN和ECGP线路连接到BIN和BIP,然后按照IC数据手册中的描述配置设备寄存器。或者,可将EP_BP和EN_BN保持开放,分流J_BIP和J_BIN,直接在BIP和BIN输入上测量起搏,同时允许在ECG通道上测量另一个信号,但这种配置下测量的起搏信号可能与ECG测量不对应。
六、组件供应商与订购信息
6.1 组件供应商
文档列出了多个组件供应商及其网站,如Bourns、Epson、Kemet等。在联系这些供应商时,需表明正在使用MAX30001 EV套件。
6.2 订购信息
可通过联系Maxim Direct(电话:1 - 888 - 629 - 4642)或访问Maxim Integrated的网站(www.maximintegrated.com)获取定价、交付和订购信息。订购的部件为MAX30001EVSYS#(EV系统)。
MAX30001评估系统为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估生物电位和生物阻抗测量功能。无论是从软件的丰富功能还是硬件的灵活配置来看,都能满足工程师在相关领域的测试和开发需求。你在使用类似评估系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
