MAX30034评估套件:助力医疗设备电路保护评估
在电子工程师的日常工作中,对各类电子元件进行评估是确保产品性能和稳定性的重要环节。今天我们就来详细探讨一下MAX30034评估套件(EV Kit),它能为我们对MAX30034除颤/浪涌/静电放电保护器的评估提供便利。
文件下载:MAX30034EVKIT#.pdf
一、MAX30034评估套件概述
MAX30034评估套件是专门为评估MAX30034除颤/浪涌/静电放电保护器而设计的。MAX30034旨在吸收重复性除颤和其他高能脉冲,保护心电图(ECG)及其他医疗/工业设备中的敏感电子电路。
(一)主要特性
  1. 低导通电压:典型值为3.9V,这意味着在较低电压下就能实现导通,有效保护电路。
  2. 低泄漏电流:典型值为3pA,能减少不必要的电流损耗,提高电路的稳定性。
  3. 快速导通:导通时间小于2ns,能迅速响应高能脉冲,保护电路免受损害。
  4. 高峰值电流:超过4A的峰值电流承受能力,可应对高能量的冲击。
  5. 高脉冲耐受性:能承受超过100k次的除颤脉冲而不失效,保证了长期使用的可靠性。
二、安全注意事项
在使用MAX30034评估套件进行高能脉冲测试时,必须格外注意安全。因为使用400焦耳的高能脉冲进行测试,如果操作不当,可能会导致严重的伤害甚至死亡。所以,相关测试只能由合格的技术人员进行,并且要严格遵守除颤浪涌发生器手册中的所有安全预防措施。
此外,MAX30034 EV套件板设计为每20秒接收一次全功率IEC60601 - 2 - 27脉冲。如果脉冲速率过快,会超过已安装电阻的功率额定值。同时,根据IEC60601 - 2 - 27标准,该套件板设计的最高电压为5000V,不建议使用更高的电压。
三、测试配置
(一)所需设备
要进行MAX30034的评估测试,需要以下设备:
  1. MAX30034 EV套件印刷电路板(PCB)
  2. 除颤浪涌发生器
  3. 高压测试线和连接器
  4. 示波器
  5. 电流探头
  6. 具有皮安精度的源表
(二)不同配置情况
1. 带有内部人体模型的除颤测试仪配置
如果客户使用的是符合IEC60601 - 2 - 27标准的测试设备作为除颤浪涌发生器,且该设备具有内部人体模型(从高压输出到地的内部100Ω电阻),那么MAX30034 EV套件上的电阻R4至R12无需安装。高压输出和地端子应分别连接到VIN(TP1)和地(TP2),使用额定电压大于5KV的电线和连接器。电阻R1A至R1K是10KΩ电阻,并联后在高压节点和TP4之间形成1KΩ的电阻。然后用高压跳线将TP4连接到MAX300034被测设备(DUT)(U1)的4个输入之一(VIN1_TP至VIN4_TP),该跳线必须能够处理超过5A的电流。
2. 无内部人体模型的除颤测试仪配置
当使用没有内部人体模型的除颤测试仪时,需要使用R4至R12来实现人体模型。例如,客户可以使用自动体外除颤器(AED)来产生除颤浪涌脉冲。在这种配置下,大约5ms内会有400焦耳的能量传递到测试板。正确实现的R4至R12电阻网络可以安全地耗散除颤测试仪传递的能量。该电阻网络允许最多9个电阻平均分担负载,并在下次脉冲到来之前耗散产生的热量。典型情况下,可以使用9个100Ω、无电感、高压电阻。这9个100Ω电阻网络组合起来,在高压节点和地节点之间形成100Ω的电阻。假设最大脉冲速率为每20秒一次脉冲,每个脉冲耗散的400焦耳能量要求电阻网络能够耗散20瓦,即每个电阻耗散约2.2瓦。对于5000V的脉冲,每个节点之间的电压为1667V,应使用额定电压为2000V或更高的电阻。
四、MAX30034泄漏电流测量
MAX30034评估套件的一个重要目的是证明在多次高能脉冲后,MAX30034仍能保持极低的泄漏电流。测量时,需要将被测设备与高压源断开,因为连接高压源会导致泄漏电流测量结果不准确(偏大)。具体操作是移除TP5和V1IN_TP之间的JVIN1跳线,以消除通过高压电阻到地的51KΩ路径。将源表的低(-)端子连接到测试板的地,高(+)端子连接到MAX30034的一个输入测试点(V1IN_TP - V4IN_TP)。将源表输出电压设置为+5.000V,读取表上显示的泄漏电流。在该电压下,泄漏电流通常约为3pA。如果将电压设置为 - 5.000V,泄漏电流也约为3pA。输入极性改变时,泄漏电流通常会有1或2pA的差异。在高能脉冲后立即进行泄漏电流测量时,泄漏电流可能为50至100pA,但几分钟后,设备将恢复到约3pA的典型泄漏电流。
五、其他信息
(一)连接器和测试点
文档中还列出了连接器和测试点的详细信息,包括它们的名称和描述,这有助于工程师在测试过程中准确连接和测量。
(二)物料清单
MAX30034 EV套件的物料清单详细列出了各个部件的数量和描述,方便工程师了解套件的组成。
(三)PCB布局和原理图
提供了MAX30034 EV的PCB布局和原理图,有助于工程师深入了解电路结构。
(四)订购信息
MAX30034评估套件的订购信息为MAX30034EVKIT# ,其中“#”表示符合RoHS标准。
总之,MAX30034评估套件为电子工程师提供了一个全面评估MAX30034性能的平台。在使用过程中,工程师们要严格遵守安全规定,根据不同的测试需求选择合适的配置,以确保测试结果的准确性和可靠性。大家在使用这个评估套件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
