MAX3421评估套件-1:USB控制器评估与开发利器
一、引言
在电子设备开发中,USB接口的应用十分广泛。为了方便评估和开发USB控制器,Maxim推出了MAX3421评估套件 - 1(EV kit - 1)。这个套件为工程师提供了一个可靠的设计方案,用于评估带有SPI接口的MAX3421E USB外设控制器。
文件下载:MAX3421EVKIT-1+.pdf
二、套件概述
(一)主要功能
MAX3421评估套件 - 1是一个理想的USB培训和调试系统,它可以与Keil MCB2130开发板配合使用,也能接入用户系统。该套件包含MAX3421E USB主机和外设控制器以及MAX3420E USB外设控制器,方便用户进行评估和开发。
(二)适用范围
它可以为任何带有SPI主接口或五个GPIO线的微控制器、微处理器、DSP、CPLD、FPGA或ASIC添加USB功能。套件板上安装了MAX3421EEHJ +和MAX3420EECJ +。
三、订购信息
套件的型号为MAX3421EVKIT - 1 +,属于评估套件,通过USB接口与PC连接,并且该套件是无铅且符合RoHS标准的。
四、组件列表
(一)电容
  • 多个不同规格的陶瓷电容,如2.2µF ±10%、10V X5R(0805)的TDK C2012X5R1A225KB,1µF ±10%、16V X5R(0603)的TDK C1608X5R1C105K等。
  • 部分电容未安装,如18pF ±5%、50V C0G(0402)的TDK C1005C0G1H180J。
(二)LED
  • 4个绿色LED(0805)的Lumex Opto SML - LX0805UPGC - TR。
  • 1个7段LED显示器(共阴极)的LITE - ON LSHD - 7503。
(三)连接器
  • USB A型直角插座、USB B型直角插座等不同类型的连接器,如Assmann Electronic的AU - Y1006 - R、AU - Y1007 - R等。
  • 3针插头、2 x 18直角母插座等。
(四)开关和电阻
  • 8个6mm轻触开关(带GND)的Panasonic - ECG EVQ - PBC07K。
  • 不同阻值的电阻,如33Ω ±5%(0603)、470Ω ±5%(0603)、2.2kΩ ±5%(0603)等。
(五)控制器和其他组件
  • MAX3421EEHJ + USB外设/主机控制器(32引脚,5mm x 5mm,TQFP)和MAX3420EECJ + USB外设控制器(32引脚,7mm x 7mm,TQFP)。
  • MAX4793EUK + 300mA电流限制开关(SOT23 - 5)。
  • 2个12MHz陶瓷谐振器Murata CSTCE12M0G15,部分12MHz晶体未安装。
五、硬件详细描述
(一)USB连接器
套件有三个USB连接器。MAX3421E连接到USB连接器J1和J2,当作为主机使用时,将电缆插入USB A型连接器J1;作为外设使用时,插入USB B型连接器J2,且J1和J2不能同时使用。MAX3420E连接到USB B型连接器J5。
(二)电源供应
当MAX3421E作为主机运行时,套件必须通过电源连接器J3为USB A型连接器J1提供VBUS电源。可以通过与Keil MCB2130等开发板配合,使用“飞线”连接J3和开发板的5V IN测试垫,也可以使用标准的5VDC实验室电源。MAX4793(U3)控制和限制VBUS电压,U1可以通过其GP - OUT引脚(GPOUT7)打开和关闭VBUS电源,并通过GP - IN引脚(GPIN0)检测300mA过流情况。
(三)按钮和指示灯
按钮和指示灯分别连接到MAX3420E和MAX3421E控制器。U1驱动7段读数器并连接到四个按钮(PB1 - PB4),U2驱动四个LED并连接到按钮PB5 - PB8。
(四)SPI接口
MAX3420E和MAX3421E连接到两个独立的SPI端口,这使得在双SPI微控制器(如Keil MCB2130板上使用的ARM LPC2318)上实现时,主机和外设应用程序可以在同一代码中同时运行,提供了一个理想的USB培训和调试系统。
六、独立操作
虽然套件设计为插入Keil MCB2130板,但它也可以作为独立板使用,可接入任何具有SPI接口的客户系统。表1展示了J4引脚与MAX3420E和MAX3421E接口的对应关系。
七、用户注意事项
(一)连接关系
MAX3420E连接到USB B型连接器J5,MAX3421E可连接到USB A型连接器J1(作为主机)或USB B型连接器J2(作为外设)。
(二)电源供应
用户系统必须在J4引脚1 - 2上提供3.3V电源,该电源应能够提供100mA电流。当MAX3421E作为主机控制器运行时,用户系统必须在J4引脚33 - 34或J3引脚3上提供5V电源。
(三)复位引脚
RES引脚直接连接到MAX3420E/MAX3421E的复位引脚,必须驱动为高电平,芯片才能正常工作。
(四)信号传输
连接到目标系统的引线应保持短(小于6英寸),长引线和接地不足可能导致信号振铃和不稳定操作。
(五)VBUS开关控制
当使用MAX3421E作为主机时,用户程序必须将MAX3421E的GPO7引脚设置为高电平,以打开为USB A型连接器J1提供5V电源的VBUS开关(U3)。同时,更新7段读数器的代码和打开/关闭VBUS的代码需要注意保留相应的位设置。
八、总结
MAX3421评估套件 - 1为电子工程师提供了一个全面的解决方案,用于评估和开发USB控制器。它的灵活性和丰富的功能使其适用于各种不同的应用场景。在使用过程中,工程师需要注意电源供应、信号传输等方面的问题,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似套件使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
