MAX35104评估套件:助力超声波计量设备开发
在电子工程师的日常工作中,评估和测试新的芯片和设备是不可或缺的环节。MAX35104评估套件(EV kit)就是这样一款专门用于评估MAX35104时间数字转换器的工具,它为超声波热量、水和气体表的开发提供了便利。下面,让我们深入了解一下这款评估套件。
文件下载:MAX35104EVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX35104评估套件为评估MAX35104时间数字转换器提供了必要的硬件和图形用户界面(GUI)软件。套件中安装了MAX35104ETL+芯片,并配备了用于与芯片通信的USB - SPI接口。它既可以通过USB供电,简化评估设置,也可以使用香蕉插孔连接外部电源,如电池。此外,套件还提供了BNC连接器,方便连接压电换能器,以及终端块连接器,便于连接远程铂电阻温度探测器(RTD)。
(一)套件优势与特性
易于评估 :提供了两个压电换能器连接和两个RTD连接,方便进行各种测量。
供电灵活 :可选择USB供电,套件包含USB电缆;也支持外部电源供电。
接口与兼容性 :采用USB HID接口,软件兼容Windows XP和Windows 7系统。
合规与质量 :符合RoHS标准,拥有经过验证的PCB布局,并且是完全组装和测试好的。
(二)套件内容
电路板 :包含MAX35104ETL+和USB - SPI电路。
配件 :迷你USB电缆、五个分流跳线。
二、快速启动指南
(一)所需设备
包含的设备 :MAX35104 EV套件硬件、迷你USB电缆。
未包含的设备 :带有USB端口的Windows XP或Windows 7 PC、安装在卷轴体中的压电换能器(用于飞行时间测量)、铂电阻温度探测器(用于温度测量)。
(二)操作步骤
硬件连接与设置
确保跳线J4和J8已安装。注意,USB - SPI电路和IC电路的接地平面和电源走线未连接,J1上的接地跳线必须连接,以确保在所有电源配置下USB - SPI和IC之间的正常通信。在仅使用USB供电的配置下,J5跳线也必须连接。
确保8极DIP开关(S3)正确安装在插座中,并且所有开关都处于开启位置。
将评估套件硬件放置在非导电表面上,以防止PCB上的元件短路。
连接到PC并安装驱动
使用提供的迷你USB电缆将评估套件硬件连接到PC。电源LED(D20)应为绿色,通信LED(D2)应为红色并缓慢闪烁橙色。
Windows应自动开始安装必要的设备驱动。由于评估套件硬件的USB接口配置为HID设备,因此不需要独特的自定义设备驱动。驱动安装完成后,Windows系统图标菜单附近会出现消息,表明硬件已准备好使用。在看到此消息之前,请勿尝试运行GUI。
安装和运行软件
驱动安装完成后,下载最新版本的评估套件软件MAX35104EVKitSoftwareInstall.ZIP,并保存到临时文件夹。
打开.ZIP文件,双击.EXE文件运行安装程序。可能会出现提示“发布者无法验证。您确定要运行此软件吗?”,点击“是”。安装程序GUI出现后,点击“下一步”,然后点击“安装”。安装完成后,点击“关闭”。
点击“开始”|“所有程序”,找到MAX35104EVKitSoftware文件夹,点击其中的MAX35104EVKitSoftware.EXE文件。初始启动画面后,GUI窗口底部状态栏右侧应显示“EV Kit Hardware Connected”和固件版本号,评估套件板上的通信LED(D2)应熄灭。
三、软件详细描述
(一)软件启动
当软件打开且MAX35104 EV套件已连接时,软件首先初始化硬件以进行通信,然后读取设备并更新GUI上显示的所有相关控制字段。如果软件启动时套件未连接,GUI将填充默认的评估套件值,连接套件后,GUI将执行上述操作。
(二)工具条菜单
文件菜单 :包含保存、加载和退出选项。点击“Save Config As”可将当前GUI配置保存到XML文件中;“Load Config”可使用所选XML文件中的值更新GUI,并将配置和RTC报警寄存器写入设备。
发送设备命令菜单 :使用基于SPI的接口,通过操作码/命令结构访问IC的功能和内存。可以从该菜单发送LDO Timed、LDO Off、LDO On、Reset、Initialize、Calibrate和Bandpass Calibrate等命令。选择该菜单并显示下拉菜单时,会读取校准结果寄存器,结果以微秒为单位显示在“Calibrate Command”文本旁边。
设备引脚菜单 :IC的几个引脚可配置或禁用,通过该菜单可轻松访问这些配置。选择该菜单时,会读取相应的寄存器,并在适当的配置旁边用复选标记显示当前编程的配置。要更改配置,只需从下拉菜单中选择所需选项。
读取所有寄存器按钮 :位于GUI窗口右上角,用于读取IC的所有必需寄存器,以更新GUI上当前显示的所有控件和字段。切换选项卡时也会执行此操作,但该按钮不会读取中断状态寄存器,因此不会更新中断状态组框。
(三)其他功能区域
状态日志 :位于GUI左下角,显示GUI执行的所有与用户相关的操作。可通过取消选中“Enable”复选框禁用日志,点击“Clear Log”按钮清除日志,当日志过长时会自动清除。
中断状态显示 :位于GUI底部中心,读取中断状态寄存器并以易于解读的表格显示结果。灰色指示器表示位未设置,红色指示器表示读取中断状态寄存器时相关位已设置。注意,中断状态寄存器中的位在读取后会自动清除。在事件定时模式执行期间,当中断引脚激活时,该组框也会更新。
设备访问日志 :位于GUI右下角,显示GUI与IC相关的所有操作。主机USB - SPI电路和IC之间的所有SPI事务都显示在此处。默认情况下,大型SPI事务不会记录,可通过取消选中“Small Access Only”复选框显示所有SPI事务。可通过取消选中“Enable”复选框禁用日志,点击“Clear Log”按钮清除日志,当日志过长时会自动清除。
状态栏 :位于GUI窗口底部,分为三个部分。左侧主要显示系统整体状态,用于显示GUI当前是否正在对IC进行任何类型的轮询(自动定时);中间显示当前运行的评估套件软件版本;右侧显示硬件(USB - SPI电路)当前是否已连接到GUI并与之通信。
选项卡控件 :GUI的大部分由选项卡控件组成,每个选项卡包含与设备各个模块相关的控件。用户与这些选项卡中的控件交互时,会尝试立即将更改的值写入IC,读取设备时也会更新这些控件。
(四)各选项卡功能
飞行时间选项卡 :包含设置和执行飞行时间测量所需的所有配置。其中有一个二级选项卡控件,包含“Result Data”和“AFE & Launch”两个选项卡。在“AFE & Launch”选项卡中,可配置电压升压电路和内置前置放大器;配置完成后,可使用“OneShot”按钮发送飞行时间命令,并在“Result Data”选项卡中查看结果。还可调整计算平均值和标准差的样本数量,并启用自动重复功能。
温度选项卡 :包含设置和执行温度测量所需的所有配置。连接铂电阻温度探测器或合适的NTC热敏电阻到J6端子后,可在“Temperature Configurations”组框中选择所需配置。配置完成后,使用“Temperature”按钮发送温度命令,结果显示在“Temperature Time Measurement on all Ports and Statistics”组框中。同样可调整样本数量,并启用自动重复功能。
RTC & WatchDog选项卡 :用于设置实时时钟(RTC)、看门狗和闹钟。设备上电时RTC设置为全零,需要先设置日期和时间才能进行有效读取。可通过“Set the Date”和“Set the Time”组框设置日期和时间,也可使用“Set to PC Date & Time (24hr)”按钮使用PC内部时钟设置设备。闹钟和看门狗也可在相应组框中设置。使用“Read All Registers”按钮读取参数时,右侧“Read Clock Data”组框中的所有显示会更新,左侧“Set Clock Data”组框中除“Set the WatchDog”组框外的所有值也会更新。
事件定时模式选项卡 :用于评估IC的高级定时功能。使用该选项卡前,需先在飞行时间、温度和RTC & WatchDog选项卡中完成设备配置。配置“TOF Sequencing”和“Temp Sequencing”组框,使飞行时间序列和温度序列的持续时间相等。选择所需的校准配置,通过“Timing Options”组框确定事件定时运行时右侧数据表中填充的数据。可启用连续中断和连续操作功能,点击“EVTMGn”按钮启动事件定时模式。该选项卡旨在展示IC中断引脚(INT)的功能,启动事件定时模式后,每50ms轮询INT引脚,INT激活时自动读取中断状态寄存器,并根据寄存器中设置的位读取测量结果和序列结果数据。
数据日志图形选项卡 :提供一个基本的绘图工具,用于查看数据随时间的变化。该选项卡中的数据由飞行时间和温度选项卡中的命令重复功能生成。启动一个或两个命令重复功能后,切换到该选项卡选择要查看的数据集。可点击“Clear Data Log”按钮清除图形,使用放大镜形状的按钮进行缩放操作。
寄存器选项卡 :可访问IC中的所有可访问寄存器,以原始十六进制格式显示所有值。所有寄存器均可读取,点击“Read All”按钮可读取并更新整个可见寄存器空间。左侧第一列可通过点击所需单元格并输入十六进制值,然后按键盘上的Enter键或选择另一个单元格进行写入。输入的数据会进行有效性检查,无效数据将填充为零,并在单元格中显示通知图形。右侧三列是只读的,无法编辑。
四、硬件详细描述
(一)硬件框图与连接
评估套件硬件的框图展示了所需的系统级连接,同时还突出了重要的硬件组件,如焊桥、PCB连接、跳线、瞬时开关和LED等。
(二)重要组件说明
焊桥 :如J11、J38、J42等,移除焊桥可禁用相应的LED。
PCB连接器 :包括接地香蕉插孔(J2)、VCC香蕉插孔(J3)、压电换能器连接(J30、J27)、迷你USB连接(J20)、RTD终端块连接(J6)、CIP/CIN连接(J7)、RXP/RXN连接(J9)和8通道DIP开关插座(S3)等。
跳线 :J1用于连接USB - SPI转换器电路和IC的接地平面;J4用于选择是否使用USB供电;J5用于连接USB - SPI转换器电路和IC的电源;J8用于连接电源或插入串联电流表进行电流消耗测量。
瞬时开关 :S1用于控制IC的CSW输入,S2用于控制IC的RESET输入。
LED :D2用于指示通信状态,D4用于指示中断引脚状态,D5用于指示看门狗设备引脚状态,D20用于指示USB电源状态。
(三)外部电源供电
若要使用外部电源改变供电电压或连接电池为评估套件供电,需移除跳线J4,保留跳线J1、J5和J8,并将外部电源的接地和偏置电压连接到香蕉插孔(J2和J3)。
五、故障排除
尽管评估套件经过精心设计和测试,但在极少数情况下可能会出现问题。以下是一些常见症状及解决方法:
GUI显示“Hardware not found”
检查D20 LED是否为红色。如果是,则电子保险丝(U21)处于故障状态,需检查PCB上是否有电气短路,并确保PCB未放置在导电表面上。LED变红后,需对电路板进行电源循环。
检查GUI运行时D2 LED是否停止闪烁。如果没有,退出GUI并重新运行;如果仍然闪烁,退出GUI并尝试将USB电缆连接到PC的另一个USB端口,等待Windows显示硬件准备好使用的消息后再运行GUI;如果仍然闪烁,拔下USB电缆并重启PC,重新连接USB电缆并打开GUI。
检查是否有任何LED亮起。如果没有,则PCB可能未从USB获得电源,尝试使用不同的USB电缆或USB端口。
数据无法正确从设备读取
检查DIP开关S3,确保所有S3 DIP开关都处于开启位置,且DIP开关正确安装在插座中,检查DIP开关上信号的连续性。如果DIP开关损坏,可能需要在PCB刻痕线上进行硬跳线。
检查USB - SPI电路和IC电路之间是否有公共接地参考,可通过J1跳线实现。
六、套件物料清单
评估套件的物料清单详细列出了各种组件,包括电容、二极管、LED、连接器、电感、MOSFET、电阻、微控制器、电流限制开关、LDO稳压器、晶体等,以及一些配件,如跳线、橡胶脚、迷你USB电缆和PCB等。
七、订购信息
MAX35104评估套件的型号为MAX35104EVKIT#,该套件符合RoHS标准,但可能包含根据RoHS要求豁免的铅(Pb)。
总之,MAX35104评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX35104时间数字转换器在超声波计量设备中的性能。通过熟悉套件的硬件和软件功能,以及掌握故障排除方法,工程师们可以更高效地进行开发和测试工作。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
