MAX3521评估套件:助力DOCSIS 3.0上游放大器测试与评估
在电子工程领域,对于新器件的测试和评估是确保其性能和稳定性的关键环节。MAX3521评估套件(EV kit)就是这样一款专门用于评估MAX3521 DOCSIS 3.0上游放大器的工具,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:MAX3521EVKIT#.pdf
评估套件概述
MAX3521评估套件在工厂完成了全面的组装和测试,其输入和输出采用标准的50Ω SMA连接器,这使得在测试台上进行快速简便的评估成为可能。该套件不仅提供了评估设备所需的设备清单、验证功能的测试程序,还包含了EV套件电路的详细描述、电路原理图、组件列表以及PCB各层的设计图。
组件列表
评估套件包含了多种关键组件,以下是部分组件的详细信息: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
B1, B2 2 Ferrite beads (0805) Murata BLM21AG601SN1
B3 1 Ferrite bead 1206, Murata BLM31PG121SN1
C1–C4, C8 5 0.01µF ±10% ceramic capacitors (0603) Murata GRM188R71H103K
C5, C9 2 5.6pF ±0.1pF ceramic capacitors (0603) Murata GRM1885C1H5R6B
C6 1 10µF ±10% ceramic capacitor (0805) Murata GRM21BR61A106K
C7 1 0.1µF ±10% ceramic capacitor (0402) Murata GRM155R71A104K
C10, C11 2 10pF ±5% ceramic capacitors (0603) Murata GRM1885C1H100J
JP2 1 20 - pin (2 x 10) dual inline header Sullins PEC36DAAN
JP3 (+5V) 1 PC mini red test point Keystone 5000
JP4 (GND) 1 PC mini black test point Keystone 5001
R1 1 100kΩ ±5% resistor (0603)
R2, R6 2 100Ω ±1% resistors (0603)
R3 1 43.2Ω ±1% resistor (1206)
R4 1 86.6Ω ±1% resistor (1206)
R5, R7 2 37.4Ω ±1% resistors (0603)
RFIN, RFOUT 2 SMA end - launch jack receptacles Emerson (Johnson) 142 - 0701 - 801
T1 1 1:4 transformer TOKO 617PT - 1664
T2 1 1:2 transformer TOKO 617PT - 2270
U1 1 DOCSIS 3.0 upstream amplifier (20 TQFN - EP*) Maxim MAX3521ETP+
1 PCB: MAX3521 EVALUATION KIT#
这些组件来自不同的供应商,如Emerson Network Power、Keystone Electronics Corp.、Murata Americas、Sullins Electronics Corp.和TOKO America, Inc.。在联系这些供应商时,记得表明你正在使用MAX3521。
套件特点
  • 易于评估:配备50Ω SMA连接器,方便使用标准测试设备进行评估。
  • 包含关键外设组件:所有关键的外围组件都已包含在套件中,无需额外采购。
  • 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局,为实际应用提供了可靠的参考。
  • 全面组装和测试:在工厂完成组装和测试,确保套件的质量和性能。
  • PC控制软件:可从www.maximintegrated.com下载,方便进行设备控制和测试。
快速启动
测试设备要求
  • 能够提供至少750mA @ +5V的电源。
  • 能够提供至少5mA @ +3.3V的电源(用于设置INTF3000+接口板的逻辑电平)。
  • 能够在40MHz频率下提供至少 - 10dBm输出功率的RF信号发生器(如HP8482A或等效设备)。
  • 能够覆盖设备工作频率范围的RF频谱分析仪。
  • 带有备用USB端口的Windows® PC。
  • USB电缆和50Ω SMA电缆。
  • (可选)多通道数字示波器。
  • (可选)用于测量回波损耗的网络分析仪。
  • (可选)用于测量电源电流的电流表。
连接和设置步骤
  1. 确保INTF3000+接口板上跳线JU1的分流器已移除。
  2. 使用提供的带状电缆将INTF3000+接口板上的20 - pin头J1连接到EV套件上的20 - pin头JP2。注意:接口电缆的引脚1对应红色线,每个PCB上的丝印都有引脚1的标识。
  3. 将直流电源输出禁用,设置为+5V。将电源连接到EV套件的+5V(如有需要,通过电流表)和GND端子。如果可能,将电流限制设置为650mA。
  4. 将另一个直流电源输出禁用,设置为+3.3V。将电源连接到INTF3000+接口板的VPULL和GND端子。
  5. 将RF信号发生器输出禁用,设置为40MHz频率和 - 20dBm功率电平。将RF信号发生器的输出连接到评估板上标记为RFIN的SMA连接器。
  6. 安装并运行MAX3521 EV套件软件,可从指定位置下载。
  7. 先打开+3.3V电源,再打开+5V电源。+5V电源的供电电流应约为5mA。确保调整电源以补偿电流表上的任何电压降。
  8. 通过点击控制软件中的“Defaults”按钮加载默认寄存器设置。
  9. 将评估板上标记为RFOUT的SMA连接器连接到频谱分析仪或示波器。设置(TXEN = 1)。+5V电源的供电电流应约为475mA。
  10. 启用RF信号发生器的输出。检查频谱分析仪或示波器上的输出电平。在默认设置下,预期功率电平约为+12.3dBm。
  11. 使用控制软件设置增益代码。检查频谱分析仪或示波器上的输出电平。
详细描述
增益计算
评估套件上的1:4阻抗比变压器(T1)将信号发生器的不平衡50Ω阻抗转换为平衡200Ω,与设备的输入匹配。T1有助于使用标准50Ω实验室设备评估设备,但在大多数应用中并非必需。
1:4阻抗比对应1:2电压比,即6dB电压增益。T1在设备工作频率范围内的功率损耗约为0.3dB,因此T1的总电压增益为5.7dB。
T2输出端的最小损耗垫(MLP)将设备的75Ω输出阻抗转换为50Ω测试设备阻抗,电压损耗为7.4dB。由于1:2阻抗比输出变压器(T2)在应用中是必需的,因此在电压增益计算中不包括该变压器的损耗。
根据在EV套件上RFIN和RFOUT处的50Ω功率测量值计算设备的电压增益公式为: [begin{aligned} A{V} & =P{OUT }(dBm)+7.4 dB(MLP)-left[P{IN}(dBm)+5.7 dB(T 1)right] & =P{OUT }(dBm)-PIN(dBm)+1.7 dB end{aligned}]
布局考虑
评估套件的PCB布局可作为参考。在进行PCB设计时,应注意以下几点:
  • RF信号线:尽量缩短RF信号线,以减少损耗和辐射。
  • 平衡电路:为了最小化二阶失真,平衡输入和输出电路中的走线应尽可能对称。
  • 散热:将暴露焊盘均匀焊接到电路板的接地平面,以确保正常工作。在暴露焊盘下方使用大量过孔以实现最大散热。
  • 耦合:在RF走线之间使用大量接地过孔,以最小化不必要的耦合。
  • 电源布局:理想的电源布局是星型配置,在中央(VCC)节点处有一个大的去耦电容。(V_{CC})走线从该节点分支出来,每个走线连接到设备的单独(VCC)引脚。每个(VCC)引脚必须在感兴趣的频率下有一个低阻抗接地的旁路电容。不要在多个连接到PCB接地平面的连接之间共享接地过孔。
订购信息
PART TYPE
MAX3521EVKIT# EV Kit
表示符合RoHS标准。
总结
MAX3521评估套件为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于测试和评估MAX3521 DOCSIS 3.0上游放大器。通过详细的组件列表、快速启动指南和布局考虑,工程师可以更好地了解和使用该套件,确保设备的性能和稳定性。在实际应用中,你是否遇到过类似评估套件的使用问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
