在电子工程师的日常工作中,一款优秀的评估套件能极大地提升工作效率和研发质量。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX34461评估套件(EV kit),看看它是如何助力我们对MAX34461这款PMBus™ 16通道电压监测器和序列器进行评估的。
文件下载:MAX34461EVKIT#.pdf
MAX34461评估套件为评估MAX34461提供了必要的硬件和软件图形用户界面(GUI)。套件中安装了MAX34461ETM+,还配备了四个可由该IC进行排序、监测和裕量调节的电源。其主要特点包括:
GUI下方的状态日志显示GUI执行的所有操作。每次读取或写入PMBus命令时,日志会确认该操作。点击“保存日志”按钮可将日志保存为.TXT文件,点击“清除日志”按钮可清除日志。
排序标签包含所有定时和警报配置。选择该标签时,会读取所有值。可通过“排序模式”下拉列表选择基于时间或事件对通道进行排序。若选择“PMBus(基于时间)”,“时隙(MFR_SEQ_TIMESLOT D3h)”列下的值将全部写入0。“排序模式”下拉列表写入MFR_MODE(D1h)中的位。通过“电源关闭动作”下拉列表选择选项可同时关闭通道或设置TOFF延迟,该选项写入ON_OFF_CONFIG(02h)中的位。“故障重试时间”设置MFR_FAULT_RETRY(DAh)中的值。“输出类型”写入MFR_PSEN_CONFIG(D2h)以设置PSEN行为。选择GPO选项时,通道将不再是序列器的一部分,时隙和TON Max将写入0,表上的所有通道配置将变为只读。通过选择“时隙”列中的值可设置每个通道的时隙,该值写入MFR_SEQ_TIMSLOT(D3h)。注意,只有在排序模式设置为“时隙(基于事件)”时才能更改这些值。通过写入TON Delay(TON_DELAY 60h)、TON Max(TON_MAX_FAULT_LIMIT 62h)和TOFF Delay(TOFF_DELAY 64h)的值可设置排序延迟。勾选“全局”列中的复选框可将通道设置为全局,写入MFR_FAULT_RESPONSE(D9h)中的位。“故障响应”列写入MFR_FAULT_RESPONSE(D9h)中的TON Max故障响应位。勾选“记录故障”列中的复选框可将故障记录到NV故障日志中,写入MFR_FAULT_RESPONSE(D9h)。
排序图标签显示所有通道的时序图。选择“上电”单选按钮时,图上会显示TON Delay(TON_DELAY 60h)和TON Max(TON_MAX_FAULT_LIMIT 62h)的值。通过点击并拖动绿色垂直条可更改TON Delay,拖动红色垂直条可更改TON Max。“掉电”图显示TOFF Delay(TOFF_DELAY 64h),可通过点击并拖动绿色垂直条进行更改。鼠标释放时,这些值将写入PMBus命令。通过在排序标签(图1)上选择选项,可将“上电”图更改为“PMBus(基于时间)”或“时隙(基于事件)”。选择“时隙(基于事件)”时,上电图允许通过点击并拖动斜坡来更改时隙(MFR_SEQ_TIMSLOT D3h)。
监测标签显示每个通道和每个温度传感器的故障/警告限制设置。点击监测标签可自动读取所有值。点击相应单元格,输入有效值,然后点击另一个单元格或按下键盘上的Enter键即可写入值。在“电压”表中,“序列器”列显示通道的状态,为只读。要打开或关闭序列器,可在排序标签(图1)的“输出类型”列下分别选择PSEN或GPO选项。“标称”和“电阻比”列根据标称ADC电平1.8V计算,以设置VOUT_SCALE_MONITOR(2Ah)。电阻比通过将1.8V除以标称值得到。通过在“UV故障(VOUT_UV_FAULT_LIMIT 44h)”、“UV警告(VOUT_UV_WARN_LIMIT 43h)”、“OV警告(VOUT_OV_WARN_LIMIT 42h)”、“OV故障(VOUT_OV_FAULT_LIMIT 40h)”、“PG开启(POWER_GOOD_ON 5Eh)”和“PG关闭(POWER_GOOD_OFF 5Fh)”列中输入电压电平或标称值的百分比,可设置故障/警告限制。“故障响应”列写入MFR_FAULT_RESPONSE(D9h)中的OV和UV故障响应位。勾选“OT故障”列中的复选框可写入MFR_FAULT_RESPONSE(D9h)中的OT故障响应位,设置与“故障响应”列中选择的相同响应。勾选“记录故障”列中的复选框可将故障记录到NV故障日志中,写入MFR_FAULT_REPSPONSE(D9h)。在“温度”表中,可在“启用”列中启用/禁用传感器,该操作写入MFR_TEMP_SENSOR_CONFIG(F0h)中的位。通过在“OT警告(OT_WARN_LIMIT 51h)”或“OT故障(OT_FAULT_LIMIT 4Fh)”列中输入值,可设置OT警告/故障限制。通过PG延迟上下旋转框可调整电源良好延迟,该操作写入MFR_PG_DELAY(DBh)。
裕量调节标签包含裕量配置、裕量故障状态和DS4424的DAC计算器。选择该标签时,会读取所有值。“裕量”列通过写入OPERATION(01h)命令来开启/关闭裕量。要强制所有通道达到相同的裕量,可在表格右侧的“全部裕量控制”下拉列表中选择状态。“斜率”、“开环”和“DAC值”列配置DS4424,从MFR_MARGIN_CONFIG(DFh)命令的位中读取。通过在“裕量低(VOUT_MARGIN_LOW 26h)”和“裕量高(VOUT_MARGIN_HIGH 25h)”列中输入电压电平或标称值的百分比,可设置裕量限制。开启裕量调节时,“状态”列显示从STATUS_MFR_SPECIFIC(80h)读取的故障状态。“轮询”列显示从READ_VOUT(8Bh)读取的当前通道电压。点击“读取状态和Vout”按钮或开启自动轮询可读取状态和轮询值。点击状态标签(图5)上的“清除故障”按钮可清除裕量故障。计算器用于查找DS4424外部电阻(RFS),该电阻决定DAC的满量程和步长电流。若计算出的RFS超出其限制(40kΩ < RFS < 160kΩ),电阻将被强制设置为限制边缘值,DS4424 RFS编辑框将变为红色。计算输出的方程如下:
若要使用用户提供的I2C接口与MAX34461通信,首先移除J23跳线以断开USB I2C转接器。若不再需要转接器,可在PCB的刻痕处折断将其与EV套件分离。将测试点SDA、SCL、GND和5V连接到板外I2C接口,I2C接口应工作在3.3V。
要断开板载电源,将DAC(S4)、RS(S5)和PSEN(S6)DIP开关关闭。电源的GND应连接到香蕉插孔GND。将所需的PSEN引脚连接到电源的使能引脚,将RS引脚连接到电源输出端的分压器。仅当输出电压大于1.8V时才需要分压器。对于使用板载DS4424进行闭环裕量调节,将DAC0 - DAC3连接到电源通道0 - 3的反馈端。
若要使用用户提供的DS4424进行裕量调节,可以将DAC(S4)DIP开关切换到关闭状态,以断开板载电流DAC。然后将J3上的MSDA、MSCL和GND连接到外部电流DAC。用户提供的DS4424的从地址对于电源通道4 - 7应为60h,对于通道8 - 11应为A0h,对于通道12 - 15应为E0H。板载DS4424的从地址为20h,用于对通道0 - 3进行裕量调节。
若要使用板外数字温度传感器,将J3上的MSDA、MSCL和GND连接到DS75LV。用户提供的DS75LV的从地址应为92h、94h或96h。板载DS75LV的从地址为90h。
| 尽管套件经过精心设计和测试,但在极少数情况下可能会出现问题。以下是一些常见症状及相应的检查和解决方案: | 症状 | 检查 | 解决方案 |
| GUI显示未找到硬件 | LED D20是否为红色 | 若是,则电子保险丝(U7)处于故障状态。检查PCB上是否有电气短路,并确保PCB未放置在导电表面上。 | |
| GUI运行时LED D21是否变为绿色 | 若否,则退出GUI并重新运行。若D20仍未变为绿色,则退出GUI,尝试将USB电缆连接到PC上的不同USB端口,等待Windows显示硬件就绪的消息,然后再次运行GUI。 | ||
| 是否有任何LED亮起 | 若否,则PCB可能未从USB获得电源。尝试使用不同的USB电缆或不同的USB端口。 | ||
| 未找到从地址且读写失败 | 跳线J1 | 确保安装跳线J1以为MAX34461供电。 | |
| 跳线J23 | 确保J23上的4个跳线已安装。 | ||
| 通道未开启 | GUI的状态标签上是否有CONTROL#故障 | 默认配置下控制为高电平有效。确保S1处于高位置。 | |
| 警报LED亮起且所有通道LED熄灭 | 若是,确保PSEN(S6)开关处于开启位置,以将MAX34461的PSEN连接到通道。 | ||
| 警报LED亮起且通道0 LED亮起 | 若是,确保RS(S5)开关处于开启位置,以将电源输出连接到MAX34461。 | ||
| 裕量调节不起作用,电压未改变 | S4 | 确保DAC(S4)开关处于开启位置,以将DS4424的DAC连接到通道0 - 3的FB。 |
| 套件包含多种组件,以下是部分主要组件的列表: | 标识 | 数量 | 描述 |
| D1, D22 | 2 | 肖特基二极管Panasonic DB2W31900L | |
| D2, D7, DA - DD | 6 | 红色LED(1206)Kingbright APTR3216EC | |
| D6 | 1 | 绿色LED(1206)Lumex SML - LX1206GC - TR | |
| D20, D21 | 2 | 红/绿双色LED Kingbright APHB M2012SURKCGKC | |
| J1 | 1 | 2针插头,2.54mm间距961102 - 6404 - AR | |
| J2, J22 | 2 | 4针插头,2.54mm间距961104 - 6804 - AR | |
| J3 | 1 | 3针插头,2.54mm间距961103 - 6404 - AR | |
| J4 | 1 | 黑色香蕉插孔(GND)571 - 0100 | |
| J20 | 1 | 5针迷你USB母头54819 - 0519 | |
| J23 | 1 | 8针(2 x 4)插头961104 - 6804 - AR | |
| Q2 | 1 | 60V,340mA nMOSFET(SC70)ON Semi 2N7002WT1G | |
| U1 | 1 | PMBus 16通道电压监测器(48 TQFN - EP)Maxim MAX3 |
