在电子设计领域,电压基准芯片是保证系统稳定性和精度的关键组件。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司的ADR3525/ADR3530/ADR3533/ADR3540/ADR3550系列电压基准芯片,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:ADR3533WBRMZ-R7.pdf
ADR3525W、ADR3530W、ADR3533W、ADR3540W和ADR3550W是低成本、低功耗、高精度的CMOS电压基准芯片。它们采用8引脚MSOP封装,具有出色的温度系数和低输出噪声。这些芯片的输出电压和温度系数通过ADI公司的专有DigiTrim®技术在最终组装过程中进行数字调整,以确保高精度。
| 该系列芯片有五种不同的输出电压可供选择,具体规格如下: | 型号 | 输出电压 (V) | 输入电压范围 (V) |
| ADR3525W | 2.500 | 2.7 to 5.5 | |
| ADR3530W | 3.000 | 3.2 to 5.5 | |
| ADR3533W | 3.300 | 3.5 to 5.5 | |
| ADR3540W | 4.096 | 4.3 to 5.5 | |
| ADR3550W | 5.000 | 5.2 to 5.5 |
各型号芯片的电气特性在不同的输入电压和负载条件下有所差异,但总体上都具有良好的性能。例如,在25°C、无负载的情况下,各型号的输出电压误差、温度系数、线路调整率、负载调整率等参数都有明确的规定。以ADR3525为例:
ADR35xx系列采用了专有的电压基准架构,结合了两个具有相反温度系数的电压,以创建一个几乎与环境温度无关的输出电压。与传统的带隙电压基准不同,该系列的温度独立电压是双极晶体管在室温下的基极 - 发射极电压 (V{BE}),而不是外推到0 K的 (V{BE})。通过添加相应的正温度系数电压来补偿 (V_{BE}) 的负温度系数,从而实现高精度和低温度系数。
此外,芯片还采用了曲率校正技术,进一步降低了温度变化对输出电压的影响。同时,ADI的DigiTrim技术确保了初始精度和低温度系数,而精密的布局技术则实现了极低的长期漂移和热滞。
在基本的电压基准连接中,需要根据一定的准则连接旁路电容。输入可以连接1 μF至10 μF的电解或陶瓷电容,以改善电源电压波动时的瞬态响应,并并联一个0.1 μF的陶瓷电容来降低高频电源噪声。输出必须连接至少0.1 μF的陶瓷电容,以提高稳定性和过滤高频噪声,还可以并联1 μF至10 μF的电解或陶瓷电容来改善负载电流突然变化时的瞬态性能,但这会增加设备的启动时间。
为了减少PCB走线中的IR电压降对输出电压的影响,可以采用4线开尔文连接。这种连接方式通过提供一组高阻抗的电压感测线到输出和地节点,使得这些连接上的IR降可以忽略不计,从而准确地感测输出和地电压,并反馈到内部放大器中,自动校正电流输出和地线上的电压降,提高输出电压的精度。
在输入电压信号上升缓慢的应用中,基准芯片的输出可能会出现过冲或其他瞬态异常。为了避免这种情况,输入电压波形的上升和下降压摆率应至少为0.1 V/ms。
ADR35xx系列芯片可以通过将0.7 V或更低的电压输入到使能引脚来切换到低功耗关断模式。当使能引脚电压为 (0.85 × V_{IN}) 或更高时,芯片恢复正常工作。在关断模式下,电源电流降至小于5 μA,适用于对功耗敏感的应用。
通过将ADR3550与标准CMOS运算放大器(如AD8663)连接,可以提供负参考电压。这种配置具有占用电路板空间小、无需外部电阻等优点,并且电路性能不依赖于选择具有低温度系数的昂贵部件来确保精度。
将ADR3550的输出连接到运算放大器的反相输入端,可以获得正、负参考电压。为了确保正、负输出之间的差异最小,R1和R2必须尽可能匹配。在温度变化较大的环境中使用时,还需要使用低温度系数的电阻。
通过使用运算放大器调节MOSFET中的电流,可以在不牺牲精度的情况下提高ADR35xx系列芯片的电流驱动能力。这种配置的输出驱动能力仅取决于MOSFET的ID额定值,可以根据应用需求选择合适的MOSFET。
ADR3525/ADR3530/ADR3533/ADR3540/ADR3550系列电压基准芯片以其高精度、低功耗和出色的稳定性,为电子工程师提供了一个可靠的选择。无论是在汽车电池监测、便携式仪器、过程变送器还是医疗仪器等领域,这些芯片都能发挥重要作用。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择芯片型号,并注意电路的布局和连接,以充分发挥芯片的性能。大家在实际应用中有没有遇到过类似芯片的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
