单1A高速低侧栅极驱动器FAN3111C和FAN3111E的深度解析
在电子工程师的日常设计中,栅极驱动器是一个至关重要的组件,它能够驱动功率开关器件,如MOSFET和IGBT,从而实现高效的电力转换。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的单1A高速低侧栅极驱动器FAN3111C和FAN3111E。
文件下载:FAN3111CCN-D.PDF
1. 产品概述
FAN3111系列栅极驱动器专为驱动低侧开关应用中的N沟道增强型MOSFET而设计。它提供了两种输入选择,以满足不同的应用需求。FAN3111C包含双通道CMOS输入,其阈值通过PWM控制器参考VDD使用,适用于与驱动器使用同一电源的输入信号源。而FAN3111E则适用于使用低压控制器和更低电源电压的输入信号源,其电源电压可用作输入阈值参考电压,包含一个单通道、同相、低压输入加一个DC输入VXREF,用于范围在2到5V间的外部参考电压。
2. 产品特性
2.1 强大的电流驱动能力
  • 在 (V{DD}=12V) 时,具有1.4A峰值灌电流/源电流;在 (V{OUT}=6V) 时,灌电流为1.1A,源电流为0.9A。这使得它能够快速地对MOSFET的栅极电容进行充放电,从而实现快速的开关动作。
    2.2 宽工作电压范围
    工作范围为4.5到18V,这使得它能够适应不同的电源电压,增加了其在不同应用中的通用性。
    2.3 小尺寸封装
    采用5引脚SOT23封装,不仅节省了电路板空间,还便于与其他元件集成。
    2.4 快速响应时间
    典型延迟时间为15ns,在负载为470pF时,典型上升时间为9ns,典型下降时间为8ns。这使得它能够在高频应用中保持良好的性能。
    2.5 高温度稳定性
    额定环境温度为 -40°C至125°C,能够在恶劣的环境条件下正常工作。
3. 引脚定义与输出逻辑
3.1 引脚定义
引脚号 名称 说明
1 VDD 电源电压端,为IC提供供电电源。
2 GND 接地,是输入与输出电路的公共参考地。
3 IN+ 非反向输入,与VDD连接时使能输出。
4 IN- FAN3111C反相输入,与GND连接时使能输出。
5 XREF FAN3111E外部参考电压,输入阈值参考,范围为2V至5V。
6 OUT 栅极驱动输出,除非存在所需输入,否则保持为低电平。
3.2 输出逻辑
FAN3111具有双输入配置,其输出逻辑如下: IN+ IN- OUT
0 0 0
0 1 0
1 0 1
1 1 0
在同相驱动器配置中,IN-引脚应为逻辑低电平。若IN-引脚接逻辑高电平,会导致器件功能禁用,驱动器的输出总是保持低电平,不受IN+引脚状态的影响。
4. 电气特性
4.1 电源特性
电源工作范围为4.5到18V,静态电源电流在输入未连接时为5 - 10μA。
4.2 输入特性
FAN3111C和FAN3111E的输入特性有所不同。FAN3111C的输入阈值依赖于VDD电平,逻辑上升沿阈值约为VDD的55%,逻辑下降沿阈值约为VDD的38%,输入滞回电压约为17%VDD。而FAN3111E的输入阈值依赖于VXREF电压,逻辑上升沿阈值大约为VXREF的50%,输入下降沿阈值大约为VXREF的30%,输入滞回电压约为20%VXREF。
4.3 输出特性
在输出特性方面,OUT电流在中点电压时,灌电流典型值为1.1A,源电流典型值为 -0.9A;峰值灌电流和源电流典型值均为1.4A。输出上升时间在负载为470pF时典型值为9ns,下降时间典型值为8ns。
5. 应用信息
5.1 输入阈值与启动运行
FAN3111提供CMOS - 或兼容逻辑电平的输入阈值。在启动运行期间,当VDD从0V上升至大约2V时,不管输入引脚状态如何,OUT引脚由内部电阻保持低电平。当内部电路在大约2V处激活时,输出状态由输入控制。
5.2 MillerDrive栅极驱动技术
FAN3111驱动器的输出级采用了MillerDrive架构,结合了双极性器件和MOSFET器件,能够在大范围电源电压和温度变化下提供大电流。该架构的主要作用是加速开关动作,在MOSFET的栅极至漏极电容被充电或放电时,在Miller平台期间提供最高电流。
5.3 VDD旁路电容指南
为了使IC迅速导通电源设备,必须在VDD和GND引脚之间连接一个局部的高频旁路电容CBYP,其具有低ESR和ESL,且走线长度应最短。通常选用0.1μF到1μF或更大的陶瓷电容。
5.4 布线与连接指南
在布线时,应使高电流输出和电源接地路径与逻辑输入信号和信号接地路径分离,保持驱动器尽可能靠近负载,以减少串联电感和EMI辐射。同时,应最小化导通和关断电流路径,以实现快速的开关动作。
6. 热指南
在驱动高频率开关MOSFET和IGBT时,栅极驱动器会产生显著的功耗。总功耗由栅极驱动损耗、动态预驱动/直通电流和静态功耗三部分组成。确定驱动器的功耗后,可以使用热等式评估驱动器的结温,确保器件在可接受的温度范围内工作。
7. 典型应用与订购信息
7.1 典型应用
FAN3111适用于开关电源、同步整流电路、脉冲变压器驱动器、逻辑输出功率缓冲和电机控制等应用。
7.2 订购信息
订购信息 输入阈值 封装 航运
FAN3111CSX CMOS 5引脚SOT23 3,000/卷带和卷盘
FAN3111ESX 外部 5引脚SOT23 3,000/卷带和卷盘
此外,文档还列出了相关产品的信息,方便工程师根据不同的需求进行选择。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和要求,充分考虑FAN3111的各项特性和参数,合理进行电路设计和布局,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用FAN3111系列驱动器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
