在电子工程领域,栅极驱动器是不可或缺的重要组件,它对于功率MOSFET的高效、稳定驱动起着关键作用。今天,我们就来深入探讨ON Semiconductor推出的FAN3121和FAN3122单通道9A高速低侧栅极驱动器,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:FAN3121-F085-D.PDF
FAN3121和FAN3122 MOSFET驱动器专为低侧开关应用设计,旨在通过提供高峰值电流脉冲来驱动N沟道增强型MOSFET。这两款驱动器有TTL输入阈值(FAN312xT)和与VDD成比例的CMOS输入阈值(FAN312xC)两种版本可供选择。此外,它们还具备欠压锁定(UVLO)功能,可确保在电源电压处于工作范围内时输出稳定。
采用行业标准引脚布局,并在引脚3(EN)上实现了使能功能,该引脚内部上拉至VDD,采用高电平有效逻辑,在标准操作时可悬空。
工作电压范围为4.5V至18V,能适应多种不同的电源环境。在VDD = 12V时,峰值灌电流可达11.4A;在VOUT = 6V时,灌电流为9.7A,拉电流为7.1A。
提供反相配置(FAN3121)和非反相配置(FAN3122),满足不同的电路设计需求。
典型上升/下降时间为23ns/19ns(10nF负载),典型传播延迟时间为18ns至23ns,能够实现快速的开关操作。
支持TTL或CMOS输入阈值,可根据具体应用场景灵活选择。
采用MillerDrive™架构的输出级,结合了双极型和MOS器件,在MOSFET开关的米勒平台阶段提供高峰值电流,加快开关速度。
采用8引脚SOIC封装,有带外露焊盘和不带外露焊盘两种选择,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,并且符合AEC - Q100汽车级标准。
FAN3121和FAN3122适用于多种应用场景,包括:
在PCB设计中,VDD引脚(1和8)和GND引脚(4和5)应连接在一起。为了提供大电流脉冲并减少VDD电源上的纹波,应在VDD和GND引脚之间直接连接一个低ESR和ESL的旁路电容,通常选用1μF或更大的陶瓷电容(如X7R介质)。
由于高频开关会导致驱动器产生功率损耗,因此需要进行热管理。驱动器的总功率损耗由栅极驱动损耗(PGATE)和动态预驱动/直通电流损耗(PDYNAMIC)组成,可通过以下公式计算:
| FAN3121和FAN3122有多种型号可供选择,具体包括不同的逻辑配置、输入阈值和封装形式。例如: | 型号 | 逻辑 | 输入阈值 | 封装 | 包装 |
| FAN3121CMX - F085 | 反相通道 + 使能 | CMOS | SOIC - 8 | 2.500 / 卷带包装 | |
| FAN3121TMX - F085 | TTL | SOIC - 8 | 2.500 / 卷带包装 | ||
| FAN3122CMX - F085 | 非反相通道 + 使能 | CMOS | SOIC - 8 | 2.500 / 卷带包装 | |
| FAN3122TMX - F085 | TTL | SOIC - 8 | 2.500 / 卷带包装 | ||
| FAN3122TM1X - F085 | SOIC - 8 - EP | 2.500 / 卷带包装 |
FAN3121和FAN3122单通道9A高速低侧栅极驱动器以其宽工作电压范围、快速开关速度、多种配置选择和高效的驱动能力,成为了电子工程师在设计低侧开关应用时的理想选择。在实际应用中,合理的布局设计和热管理是确保驱动器性能和可靠性的关键。你在使用这类栅极驱动器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
