探究FAN3121和FAN3122高速低侧单通道9A MOSFET驱动器
在电子设计领域,MOSFET驱动器是实现高效功率转换和开关控制的关键组件。今天我们来深入探讨安森美(onsemi)的FAN3121和FAN3122高速低侧单通道9A MOSFET驱动器,看看它们有哪些特点和应用场景。
文件下载:FAN3121-D.PDF
产品概述
FAN3121和FAN3122主要用于低侧开关应用中驱动N沟道增强型MOSFET,能够提供高峰值电流脉冲。它们有TTL输入阈值(FAN312xT)和与VDD成比例的CMOS输入阈值(FAN312xC)两种类型可供选择。内部电路具备欠压锁定(UVLO)功能,可确保在电源电压处于工作范围内时才使输出正常工作。
产品特性
1. 电气性能优越
  • 宽工作电压范围:工作电压范围为4.5V至18V,能适应多种电源环境。
  • 高峰值电流能力:在(V{DD}=12V)时,峰值灌电流可达11.4A;在(V{OUT}=6V)时,灌电流为9.7A,拉电流为7.1A。
  • 快速开关速度:典型上升/下降时间为23ns/19ns(10nF负载),典型传播延迟时间为18ns至23ns,能够实现快速的开关动作。
2. 灵活的输入配置
提供TTL或CMOS输入阈值选择,可根据不同的应用需求灵活配置。同时,还具备使能功能,通过引脚3(EN)实现,该引脚内部上拉至(V_{DD}),采用高电平有效逻辑,在标准操作时可悬空。
3. 先进的输出架构
采用MillerDrive™架构用于最终输出级,这种双极/ MOSFET组合能在MOSFET开关过程的米勒平台阶段提供最高峰值电流,有效加快开关速度。
4. 多种封装形式
商业级的FAN3121/22有3x3mm 8引脚热增强型MLP封装和8引脚SOIC封装可供选择,且SOIC封装还可选露焊盘,方便不同的PCB布局需求。
引脚配置与逻辑
1. 引脚定义
FAN3121 FAN3122 名称 描述
3 3 EN 使能输入,拉低该引脚可禁止驱动器工作,具有TTL和CMOS输入阈值的逻辑阈值。
4, 5 4, 5 GND 接地,为输入和输出电路提供公共接地参考。
2 2 IN 输入引脚。
6, 7 6, 7 OUT 栅极驱动输出,除非存在所需输入且(V_{DD})高于UVLO阈值,否则保持低电平。FAN3121的输出与输入反相,FAN3122的输出与输入同相。
1, 8 1, 8 (V_{DD}) 电源电压,为IC提供电源。
P1 热焊盘(仅MLP封装),封装底部的外露金属,建议在PCB上与接地端外部连接,但不适合承载电流。
2. 输出逻辑
FAN3121和FAN3122的输出逻辑根据使能引脚(EN)和输入引脚(IN)的状态而定。具体逻辑真值表如下: FAN3121
EN IN OUT
0 0 0
0 1 0
1 0 1
1 1 0
FAN3122
EN IN OUT
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
热特性
不同封装的热特性有所差异,具体如下表所示: 封装 ΘJL ΘJT ΘJA ΨJB ΨJT 单位
8引脚3x3mm模压无引脚封装(MLP) 1.2 64 42 2.8 0.7 °C/W
8引脚小外形集成电路(SOIC) 38 29 87 41 2.3 °C/W
这些热特性参数对于评估驱动器在实际应用中的散热情况非常重要,有助于确保器件在合适的温度范围内工作。
应用场景
1. 同步整流电路
在同步整流电路中,FAN3121和FAN3122能够提供快速的开关速度和高峰值电流,有效提高整流效率,降低功耗。
2. 高效MOSFET开关
可用于各种需要高效MOSFET开关的场合,如开关模式电源(SMPS)、DC - DC转换器等,实现快速的功率转换。
3. 电机控制
在电机控制中,能够精确控制MOSFET的开关,实现电机的高效驱动和调速。
设计注意事项
1. 电源旁路
为了提供大电流脉冲并减少(V{DD})电源上的纹波,应在(V{DD})和GND引脚之间直接连接一个低ESR和ESL的旁路电容,通常选用1μF或更大的陶瓷电容,如X7R介质材料的电容。
2. 布局优化
在PCB布局时,应尽量减小驱动电路和MOSFET之间的电阻和电感,以确保能够实现高峰值电流。同时,要注意将局部旁路电容靠近驱动器放置,以减少电流路径的长度。
3. 热管理
