深入解析onsemi FAN1110B - F085点火门驱动IC
在电子工程师的日常工作中,选择合适的驱动IC对于实现高效、稳定的系统至关重要。今天,我们就来深入剖析onsemi公司生产的FAN1110B - F085点火门驱动IC,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:FAN1110B-F085-D.PDF
一、FAN1110B - F085概述
FAN1110B - F085专为直接驱动点火IGBT并控制线圈的电流和火花事件而设计。通过输入引脚可以控制线圈电流,当差分输入被驱动为高电平时,FAN1110B - F085的输出使能,从而开启IGBT并开始给线圈充电。
二、关键特性
1. 输入信号处理
  • 输入尖峰滤波:输入尖峰滤波器可抑制持续时间小于13μs的差分输入信号,有效避免因短暂干扰信号导致的误操作。
  • 差分输入:采用差分输入方式,能够抑制接地偏移干扰,同时具备信号线路输入缓冲功能,提高了系统的抗干扰能力。
2. 时间控制与保护
  • 最大导通时间(Max Dwell):芯片内置了最大导通时间定时器。如果输入信号持续时间超过了预设时间,IGBT将被关闭。这个时间间隔可以通过外部电容进行调整。当超过最大导通时间时,芯片会进入硬关机模式(HSD),立即关闭IGBT,保护系统安全。
  • 电流限制:在充电过程中,FAN1110B - F085会将IGBT的集电极电流限制在 (I{C(lim)}) 。这是通过点火IGBT发射极支路中的感测电阻产生信号输入到芯片的 (V{SENSE}) 引脚来实现的。
3. 其他特性
  • 工作电源:可以从点火线或电池线获取电源,具有 -2V 到 3V 的接地偏移容限。
  • 环保设计:该芯片为无铅器件,符合环保要求。
三、应用场景
FAN1110B - F085采用SO8封装或裸片销售,是一款功能齐全的智能点火IGBT驱动器。它在“开关在线圈上”的应用中具有显著优势,尤其适用于对点火驱动器尺寸和系统性能要求较高的场景。
四、订购信息
部件编号 工作温度范围 封装 包装数量
FAN1110B - F085 -40°C 到 150°C 8 - SOIC 2500 个/卷带包装
五、推荐外部组件
为了保证FAN1110B - F085的正常工作,需要搭配一些外部组件,以下是典型的外部组件及其参数: 组件 描述 供应商 参数 典型值 单位
RBAT 限制负载突降时的瞬态电流 R 200 - 300 Ω
CBAT 电池或点火电压滤波 C 0.47 μF
CBAT1 电池噪声瞬变 C 10 nF
CIN 抗噪声 C 10 nF
RSENSE 感测集电极电流 R 20
RINH 输入高电阻 R 1
RINL 输入低电阻 R 1
RIN 调整输入阻抗 R Ω
六、电气特性
1. 电源条件
  • 工作电压:VBAT的工作电压范围为4V到28V,在不同的工作温度下,芯片的电源电流和电池钳位电压等参数也有所不同。
  • 电源电流:在 (TJ = 150 °C) , (VBAT = 28 V) ,输入为5V时,电源电流为4mA。
2. 感测引脚条件
  • 感测电压:在电流限制时,感测电压 (VLIGHT) 的典型值为195mV,最大值为240mV。
  • 输入尖峰滤波延迟:输入尖峰滤波器在输入信号的上升和下降沿的延迟时间 (TSPIKE) 为13μs。
  • 开关延迟时间:开启延迟时间 (TD1) 和关闭延迟时间 (TD2) 典型值均为17μs。
3. 输入控制条件
  • 差分输入电压:差分输入低电压 (V{INLD}) 典型值为1.8V,差分输入高电压 (V{INHD}) 典型值为2.3V,输入电压滞后 (V_{INHys}) 典型值为0.5V。
  • 输入电流:在不同的电源电压下,输入电流与输入电压成一定比例关系。
4. 栅极输出电压
  • 最大栅极电压:在16K下拉电阻的情况下,栅极最大电压 (VGMAX) 典型值为5.25V,最大值为6V。
  • 栅极低电压:在 (T = 25°C) , (0 mA < IGATE < 0.4 mA) 时,栅极低电压 (VGLOW) 典型值为0.2V。
5. 诊断功能和保护
  • 最小导通时间电容:最小导通时间电容 (CSSDMIN) 为5nF。
  • 最大导通时间:当 (CSSD = 50 nF) 时,最大导通时间 (TDMAX) 典型值为100ms,最大值为135ms。
七、典型性能特性
1. 输入和尖峰滤波
当INH和INL引脚之间的差分输入信号电压达到 (V{INHD}) 时,IGBT开启,给线圈充电;当差分输入电压低于 (V{INLD}) 时,通过IGBT的线圈电流将被关闭。输入线上持续时间小于 (T_{SPIKE}) 的正负尖峰将被过滤掉,不会导致IGBT的开启或关闭。
2. 最大导通时间和硬关机(HSD)
当IGBT开启时,一个依赖于外部CSSD电容值的延迟定时器开始计时。如果在 (T_{DMAX}) 时间后没有接收到有效的下降沿信号,IGBT将立即关闭。
八、总结
FAN1110B - F085点火门驱动IC凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在点火系统设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择外部组件,并注意芯片的电气特性和工作条件,以确保系统的稳定运行。同时,在使用过程中,也要严格遵守芯片的绝对最大额定值和推荐工作条件,避免因超出限制而导致芯片损坏或影响系统可靠性。
大家在使用FAN1110B - F085的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
