在电子工程师的日常工作中,评估套件是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们将深入探讨 MAX3872/MAX3874 评估套件,了解其特点、操作模式以及如何使用它进行有效的测试。
文件下载:MAX3872EVKIT#.pdf
MAX3872/MAX3874 评估套件(EV 套件)旨在简化对 MAX3872 和 MAX3874 时钟和数据恢复带限幅放大器集成电路的评估。这些套件能够对 MAX3872 和 MAX3874 的所有功能进行测试。套件提供了 SMA 连接器用于差分输入和输出,并且所有高速输入和输出都配备了板载交流耦合电容器,可直接连接到 50Ω 测试设备。
| 部件 | 温度范围 | IC 封装 |
| MAX3872 EVKIT | -40°C 至 +85°C | 32 QFN |
| MAX3874 EVKIT | -40°C 至 +85°C | 32 QFN |
套件中的组件来自多个供应商,包括 AVX、Coilcraft、Digi - Key、EF Johnson 和 Murata 等。在向这些供应商订购组件时,请务必说明使用的是 MAX3872/MAX3874。
套件包含多种组件,如不同容值的陶瓷电容器、钽电容器、LED、电阻器、电感器、SMA 连接器、引脚头和测试点等。具体组件信息可参考文档中的表格。
要对 MAX3872/MAX3874 进行测试,需要以下测试设备:
若要将评估板设置为 2.48832Gbps 正常操作模式,且禁用输入阈值调整,可按以下步骤操作:
此外,通过将 EV 套件与误码率测试仪(BERT)和抖动分析仪适当连接,还可以进行抖动分析和产品性能观察。
MAX3872/MAX3874 具有三种操作模式:正常模式、系统环回模式和时钟保持模式。这三种操作模式可通过连接 JU13(SIS)和 JU14(LREF)的相应引脚进行编程。
通过三个跳线(RS1、RS2、RATESET)可以设置 SDI± 或 SLBI± 输入以接收适当的数据速率。同时,在正常或系统环回模式下,FREFSET 引脚可以设置为高或低。
通过适当设置 RS1、RS2、RATESET 和 FREFSET,可以设置输入参考时钟频率和输出串行时钟频率。
当 SDI± 输入没有数据转换时,通过在 J15 的引脚 1 和 2 之间放置一个跳线,将 LOL 直接连接到 LREF,可自动从正常模式切换到时钟保持模式。
为了补偿波分复用(WDM)传输系统中掺铒光纤放大器(EDFAs)在数据逻辑高电平上产生的光噪声,提供了一个外部模拟控制输入,用于将数据判决阈值调整到最佳水平。要启用数据判决阈值调整,需要在 J9 的引脚 2 和 3 之间放置一个跳线,并在 J10 的引脚 1 和 2 之间放置一个跳线,然后通过调节电位器 R8 来设置判决阈值,VCTRL 引脚的判决阈值中心点为 1.2V。
文档中的表 4 总结了 MAX3872/MAX3874 EV 套件所有跳线、控制和测试点的功能。工程师可以根据需要进行相应的设置和操作。
MAX3872/MAX3874 评估套件为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估 MAX3872 和 MAX3874 芯片的性能。通过了解套件的特性、操作模式和测试方法,工程师可以更好地利用这个套件进行芯片测试和开发。在实际应用中,你是否遇到过类似评估套件使用中的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
