在电子工程领域,对于高电压、高速度和高功率IGBT的驱动需求日益增长。Onsemi推出的FAD8253MX - 1半桥栅极驱动器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款驱动器。
文件下载:FAD8253-D.PDF
FAD8253MX - 1是一款单片半桥栅极驱动器IC,专为驱动高达 +1200 V的高压、高速和高功率IGBT而设计。它采用了Onsemi的高压工艺和共模噪声消除技术,能够在高dv/dt噪声环境下确保高端驱动器的稳定运行。同时,该驱动器还具备欠压锁定(UVLO)电路、过流和短路保护等功能,为系统提供了可靠的保障。
FAD8253MX - 1具有广泛的应用场景,包括但不限于:
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | VSS | 逻辑地 |
| 2 | LIN | 低端栅极驱动器输出的逻辑输入 |
| 3 | SD | 低电平有效关断控制输入 |
| 4 | HIN | 高端栅极驱动器输出的逻辑输入 |
| 5 | FO | 开漏故障输出(低电平有效) |
| 6 | CSC | 短路电流检测输入 |
| 7 | VDD | 低端和逻辑电源电压 |
| 8 | COM | 低端驱动器返回 |
| 9 | LO | 低端驱动器输出 |
| 12 | VS | 高端浮动电源返回 |
| 13 | HO | 高端驱动器输出 |
| 14 | VB | 高端浮动电源 |
| 10, 11 | NC | 未连接 |
在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下,各参数具有明确的额定值,例如:
包括静态电流、工作电流、欠压阈值、输出电压、短路电流等参数,例如:
SD引脚低电平有效,当SD引脚拉高时,驱动器输出使能;当SD引脚拉低一段时间(相当于传播延迟),高、低端驱动器输出均关闭。当SD引脚再次拉高后,输出将在输入信号的下一个上升沿重新激活。
FAD8253MX - 1为高、低端驱动器提供了内部UVLO保护电路。当VBS或VDD电压低于其负向阈值电压时,相应的驱动器输出将被拉低(或关闭);当电压恢复到正向阈值以上时,输出将恢复正常工作。同时,UVLO迟滞和UV滤波时间可防止电源转换过程中的振荡。
该驱动器具备直通保护电路,可防止高、低端输出同时开启。当一个输入信号已经存在时,另一个输入信号到来时,对应的输出将立即关闭,且在两个输入信号同时存在时,两个输出均保持关闭状态。
通过短路电流检测输入(CSC)引脚监测低端电流检测电阻 (R{CSR}) 上的电压。当检测到的电压超过短路检测器参考电压 (V{CSCREF})(典型值为0.5 V)时,驱动器输出将关闭。同时,高端输出立即关闭,低端驱动器输出启动软关断,故障输出(FO)引脚将在一段时间(典型值为60 μs)内产生故障信号。
旁路电容对于FAD8253MX - 1等栅极驱动器的最佳运行至关重要。VDD和VSS之间的本地旁路电容需要为低端驱动器输出提供脉冲电流,同时在采用高端自举电路时,还需快速对自举电容充电。通常建议使用两个并联的电容,一个小容量电容靠近VDD引脚,以降低阻抗。
电流环路会像天线一样接收和发射噪声,因此应尽量减小栅极驱动环路,以减少噪声耦合和发射,提高功率开关的开关性能。
为了最小化噪声耦合,接地平面不应放置在高压浮动侧下方或附近。
Onsemi的FAD8253MX - 1半桥栅极驱动器凭借其高压驱动能力、先进的噪声处理技术、丰富的保护功能和良好的兼容性,为高功率IGBT驱动提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择驱动器,并注意PCB布局等方面的问题,以充分发挥其性能优势。大家在使用这款驱动器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
