在电子工程领域,尤其是汽车电子设计中,高性能且可靠的栅极驱动IC至关重要。ON Semiconductor的FAN7191/FAD7191便是一款优秀的汽车用栅极驱动IC,接下来我们就详细了解一下它的特点、参数及应用。
文件下载:FAN7191_F085-D.PDF
FAN7191/FAD7191是一款单芯片高侧和低侧栅极驱动IC,能够驱动最高工作电压达 +600 V的高速MOSFET和IGBT。它采用了全NMOS晶体管的缓冲输出级,具备高脉冲驱动能力和最小的交叉导通特性。
ON Semiconductor的高压工艺和共模噪声抑制技术,使其在高dV/dt噪声环境下能稳定工作。先进的电平转换电路允许高侧栅极驱动器在 (V{BS}=15 V) 时,最高可承受 (V{S}=-9.8 V)(典型值)。此外,欠压锁定(UVLO)电路可防止 (V{DD}) 和 (V{BS}) 低于指定阈值电压时出现故障。其高电流和低输出电压降的特性,使其适用于控制直接喷射执行器,以及众多汽车DC - DC转换器和电机控制应用。
具有高达 +600 V的自举操作浮动通道,能满足汽车高压应用的需求。
具备4.5 A的源电流和4.5 A的灌电流驱动能力,可有效驱动MOSFET和IGBT。
共模dV/dt噪声消除电路,能在高噪声环境下稳定工作。
内置两个通道的欠压锁定功能,增强了系统的可靠性。
两个通道的传播延迟匹配,确保信号同步。
3.3 V和5 V输入逻辑兼容,方便与不同的控制系统集成。
输出与输入同相,简化了电路设计。
方便对驱动进行控制。
14 - SOP封装具有独立的信号和电源地,增强了抗噪能力;同时增加了高压应用的间隙,适用于汽车应用,且符合AEC标准和PPAP要求,并且是无铅和符合RoHS标准的产品。
在电动和混合动力汽车的动力系统中,可用于DC - DC转换器和电机控制,如风扇、泵和压缩机等电机的控制。
满足48 V系统的高压需求,为汽车的电气系统提供稳定的驱动。
高效驱动功率器件,实现电压转换。
精确控制喷油器,提高燃油喷射效率。
确保起动机和交流发电机的可靠运行。
为电动助力转向系统提供稳定的驱动。
作为MOSFET和IGBT的驱动芯片,发挥其高驱动能力的优势。
| 产品型号 | 封装 | 包装形式 |
| FAN7191MX - F085 | 8 - SOP (751EB) | 2500 / 卷带包装 |
| FAN7191MX - F085 - 1 | 8 - SOP (751EB) | |
| FAD7191M1X | 14 - SOP (751EF) |
涵盖了高侧偏移电压、高侧浮动电源电压、输出电压、电源电压等参数的最大限制,使用时需严格遵守,否则可能损坏器件。例如,(V{B}) 的范围是 -0.3 V到625 V,(V{DD}) 的范围是 -0.3 V到25 V等。
规定了在正常工作时各参数的范围,如 (V{B}) 为 (V{S} + 10) 到 (V{S} + 22) V,(V{DD}) 为10到22 V等。超出推荐范围可能影响器件的可靠性。
包括电源部分、逻辑输入部分和栅极驱动输出部分的特性参数。例如,电源部分的欠压阈值、静态电流等;逻辑输入部分的逻辑“1”和“0”输入电压、输入偏置电流等;栅极驱动输出部分的高电平和低电平输出电压、短路脉冲电流等。
如导通和关断传播延迟、延迟匹配、上升和下降时间等参数,这些参数对于评估器件的开关性能至关重要。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通和关断传播延迟与温度的关系、上升和下降时间与温度的关系、静态和工作电源电流与温度的关系等。这些曲线有助于工程师在不同的工作温度下评估器件的性能。
ON Semiconductor的FAN7191/FAD7191栅极驱动IC凭借其高电压操作能力、强大的驱动能力、噪声抑制、欠压保护等特性,在汽车电子领域具有广泛的应用前景。工程师在设计汽车相关电路时,可以根据其电气参数和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的系统设计。大家在实际应用中,是否遇到过类似栅极驱动IC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
