在高速数据传输领域,对低功耗、高数据速率的需求日益增长。DS90C031 LVDS四通道CMOS差分线路驱动器凭借其出色的性能,成为众多应用场景中的理想选择。本文将对DS90C031进行全面解析,希望能为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:DS90C031TMX NOPB.pdf
DS90C031是一款四通道CMOS差分线路驱动器,专为需要超低功耗和高数据速率的应用而设计。它采用了低压差分信号(LVDS)技术,能够支持超过155.5 Mbps(77.7 MHz)的数据速率。该驱动器可以接收TTL/CMOS输入电平,并将其转换为低电压(350 mV)的差分输出信号。此外,它还支持TRI - STATE®功能,可用于禁用输出级,从而将设备置于超低空闲功耗状态,典型功耗仅为11 mW。
与高功率伪ECL设备相比,DS90C031及其配套的线路接收器(DS90C032)为高速点对点接口应用提供了新的选择。
支持超过155.5 Mbps(77.7 MHz)的切换速率,能够满足高速数据传输的需求。
具有超低的功耗,在空闲状态下功耗极低,有效降低了系统的整体功耗。
采用±350 mV的差分信号,增强了抗干扰能力,提高了信号传输的可靠性。
最大差分偏斜为400 ps(5V,25˚C),最大传播延迟为3.5 ns,确保信号的准确传输。
具备工业和军事级的工作温度范围,适用于各种恶劣环境。
提供表面贴装封装(SOIC和LCC),并且与DS26C31、MB571(PECL)和41LG(PECL)引脚兼容,同时符合IEEE 1596.3 SCI LVDS标准和ANSI/TIA/EIA - 644 LVDS标准。
DS90C031T的最大结温为+150˚C,DS90C031E的最大结温为+175˚C。ESD额定值方面,HBM(1.5 kΩ,100 pF)≥ 3,500V,EIAJ(0 Ω,200 pF)≥ 250V。
供电电压(VCC)范围为+4.5V至+5.5V,典型值为+5.0V。DS90C031T的工作温度范围为 - 40˚C至+85˚C,DS90C031E的工作温度范围为 - 55˚C至+125˚C。
详细的电气参数包括差分输出电压、偏移电压、输出高低电平、输入电流等,这些参数在不同的工作条件下有着明确的取值范围,工程师在设计时需要根据具体需求进行参考。
开关特性是衡量驱动器性能的重要指标,不同的工作条件下,DS90C031的开关特性有所不同。例如,在(V{CC}= + 5.0 V),(T{A}= + 25^{circ}C)的条件下,差分传播延迟高到低((t{PHLD}))典型值为2.0 ns,低到高((t{PLHD}))典型值为2.1 ns,差分偏斜((t_{SKD}))最大为400 ps等。在不同的电压和温度条件下,这些参数会有所变化,工程师需要根据实际应用场景进行合理选择。
LVDS驱动器和接收器主要用于简单的点对点配置,这种配置为驱动器的快速边沿速率提供了干净的信号环境。接收器通过平衡介质(如标准双绞线电缆、平行对电缆或PCB走线)与驱动器相连,通常介质的特性阻抗为100Ω,需要在接收器输入引脚附近选择100Ω的终端电阻来匹配介质,将驱动器提供的电流转换为接收器能够检测的电压。
DS90C031是一种平衡电流源设计,其典型输出电流为3.4 mA,最小为2.5 mA,最大为4.5 mA。与电压模式驱动器相比,电流模式驱动器具有输出阻抗高、在一定负载范围内提供恒定电流的特点,并且在切换频率变化时,静态电流相对稳定,具有明显的优势。
TRI - STATE功能允许禁用驱动器输出,在不需要传输数据时可以获得更低的功率状态,进一步降低功耗。
DS90C031的引脚包括电源引脚(VCC)和接地引脚(GND)等,具体引脚功能在文档中有详细说明。
根据不同的工作温度范围,提供了不同的封装和订购编号。例如, - 40˚C至+85˚C的工作温度范围对应SOP/M16A封装,订购编号为DS90C031TM; - 55˚C至+125˚C的工作温度范围对应LCC/E20A封装,订购编号为DS90C031E - QML。
DS90C031 LVDS四通道CMOS差分线路驱动器以其高速、低功耗、高可靠性等优点,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计高速接口电路时,可以充分考虑DS90C031的特性和参数,结合实际应用需求,合理选择和使用该驱动器,以实现高效、稳定的数据传输。
大家在使用DS90C031的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
