在音频系统设计领域,选择一款合适的音频功率放大器至关重要。TI公司的LM4860系列1W音频功率放大器凭借其独特的特性,在众多产品中脱颖而出。下面我们将对LM4860进行详细介绍。
文件下载:LM4860MX NOPB.pdf
LM4860无需输出耦合电容、自举电容或缓冲电路,简化了设计,减少了外部元件数量,降低了成本和电路板空间需求。
采用小外形(SO)封装,节省空间,同时兼容PC电源,方便在各种设备中集成。
具备热关断保护电路,能在温度过高时自动关闭放大器,保护芯片免受损坏,提高了系统的可靠性。
具有单位增益稳定性,可通过外部增益设置电阻配置高达10的差分增益,无需外部补偿元件,若需要更高增益,也可通过合适的补偿实现。
拥有两个耳机控制输入和耳机感应输出,方便实现耳机控制功能。
LM4860适用于多种场景,包括个人电脑、便携式消费产品、手机、自供电扬声器以及玩具和游戏等。其低功耗和高性能的特点,使其在这些应用中表现出色。
在1W连续平均功率下,输出功率为8Ω时,THD+N最大为1%,确保了音频的高质量输出。
大于2W,能够满足音频信号的峰值需求。
典型值为0.6μA,在不使用时能有效降低功耗。
LM4860内部有两个运算放大器,采用桥接配置。第一个放大器的增益可外部配置,第二个放大器内部固定为单位增益反相配置。这种配置提供差分驱动,相比单端放大器,在相同电源电压下可使输出摆幅加倍,输出功率提高四倍,且无需输出耦合电容。
功率耗散是设计放大器时的重要考虑因素。对于LM4860,其最大内部功率耗散计算公式为 (P{D MAX}=4 *(V{DD})^{2} /(2 pi^{2} R{L})) 。在实际应用中,需确保该值不超过由 (P{MAX }=(T{JMAX } - T{A}) / theta_{JA}) 计算得出的功率耗散。例如,在5V电源和8Ω负载下,最大功率耗散点为625mW,此时最大环境温度约为88°C。
适当的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。旁路和电源引脚的电容应尽可能靠近器件放置。通常使用5V稳压器搭配10μF和0.1μF旁路电容,但仍需对LM4860的电源节点进行旁路。旁路电容的选择取决于所需的低频THD+N、系统成本和尺寸限制。
LM4860设有关断引脚,可外部关闭放大器的偏置电路。当关断引脚为逻辑高电平时,放大器关闭,输出与扬声器立即断开,静态电流典型值降至500μA,当施加电源电压时,静态电流可低至0.6μA。
两个耳机控制输入可在输入逻辑高电平时禁用放大器,将IDD降至小于1mA。但该功能的电流节省效果不如关断功能,且可能在退出耳机控制模式时产生输出爆音。可将耳机感应输出连接到关断引脚输入,以消除爆音并充分利用关断功能的低功耗特性。
若需要大于10的闭环差分增益,需添加反馈电容来限制放大器带宽,消除高频振荡。例如,选择 (R{f}=100 kΩ) 和 (C{f}=5 pF) 可避免音频频段的高频滚降。
对于只需要语音带频率响应的应用,可通过调整 (R{i})、(C{i})、(R{f}) 和 (C{f}) 的值来实现。如 (R{i}=10 kΩ)、(R{f}=510 kΩ)、(C{i}=0.22 μF) 和 (C{f}=15 pF) ,可实现300Hz - 3.5kHz的平坦频率响应。
LM4860也可用于单端驱动负载,如PC卡应用。此时,(V{O1}) 用于驱动扬声器,通过470μF电容耦合,以阻挡半电源直流偏置。未使用的输出 (V{O2}) 需通过0.1μF电容连接到2kΩ负载,以防止不稳定。
根据公式 (V{opeak }=sqrt{2 R{L} P_{O}}) 计算所需的 (Vopeak) ,对于500mW输出功率和8Ω负载,(Vopeak) 为2.83V。考虑到典型的压降0.7V,最小电源轨为3.53V,实际选择5V电源以提供动态余量。
根据公式 (A{v d} geq 2 * sqrt{(P{O} R{L}) /(V{IN})}) 计算所需的差分增益,此处最小 (A_{v d}) 为2。
由于输入阻抗为20kΩ,(A{v d}) 为2,选择 (R{i}=R_{f}=20 kΩ) 。
根据带宽要求,计算 (C_{i} geq 1 /(2 pi 20 kΩ 4 Hz)=1.98 μF) ,实际使用2.2μF。
总之,LM4860以其丰富的特性和灵活的设计,为音频功率放大应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需根据具体需求合理选择参数和电路配置,以实现最佳性能。大家在使用LM4860过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
