在电子工程师的设计生涯中,高精度、低噪声且性能稳定的基准源是实现高质量电路设计的关键元件之一。今天,我们就来深入探讨Linear Technology(现在的ADI)公司的LTC6652系列精密低漂移低噪声缓冲基准源。
文件下载:LTC6652AHMS8-4.096#PBF.pdf
LTC6652提供了不同等级的漂移指标,满足多样化的应用需求。其中,A - Grade的最大漂移为5ppm/°C,B - Grade在MSOP8封装下最大漂移为10ppm/°C,而LS8封装的B - Grade版本最大漂移更是低至8ppm/°C。这种低漂移特性使得该基准源在不同温度环境下都能保持稳定的输出电压,为对温度变化敏感的应用提供了可靠保障。
A - Grade的最大精度误差为±0.05%,B - Grade为±0.1%。在高精度的数据采集系统、仪器仪表以及精密调节器等应用中,如此高的精度能够确保测量和控制的准确性。
在0.1Hz至10Hz频段内,LTC6652的噪声仅为2.1ppmP - P,有效减少了噪声对输出信号的干扰,提高了系统的信噪比,适用于对噪声要求苛刻的应用场景。
该基准源在 - 40°C、25°C和125°C三个温度点进行了100%测试,并在 - 40°C至125°C的全温度范围内进行了完整的性能规格定义。这使得它能够在汽车、高温工业等恶劣温度环境下稳定工作。
LTC6652能够承受最高13.2V的电源电压,并且具备源和吸收电流的能力,最大可达±5mA。同时,其低功耗关机模式下的电流消耗小于2µA,有效降低了系统的整体功耗。
提供了1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V和5V等多种输出电压选项,工程师可以根据具体的应用需求灵活选择合适的输出电压。
基于上述优异的特性,LTC6652在多个领域都有广泛的应用:
在使用LTC6652时,需要注意其绝对最大额定值。输入电压范围为 - 0.3V至13.2V,输出电压范围为 - 0.3V至(VIN + 0.3V),存储温度范围为 - 65°C至150°C,工作温度范围为 - 40°C至125°C。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
LTC6652的典型性能曲线对于工程师理解其性能特性非常有帮助。虽然不同输出电压的曲线有所不同,但LTC6652 - 1.25、LTC6652 - 2.5和LTC6652 - 5的曲线代表了电压选项的极值和典型情况。通过分析这些曲线,工程师可以预测不同输出电压下的性能表现,为设计提供参考。
输入电容并非必需,但靠近器件放置一个0.1µF的电容可以提高电源抑制比。输出电容方面,LTC6652在有无容性负载的情况下都能保持稳定。对于有益的输出电容应用,可根据负载条件选择0.1µF至10µF的电容。轻载或吸收电流的负载可选择0.1µF至10µF的电容,重载且源电流的负载则建议选择0.5µF至10µF的电容。
启动时间受输出电容值的影响。在启动瞬间,可能会出现短暂的纹波,这是由校准电路在初始化过程中引起的。使用输出电容时,纹波几乎不可检测。
将SHDN引脚拉低可使器件进入关机模式,此时输出引脚的阻抗为20k •(额定输出电压)。正常工作时,SHDN引脚电压应大于等于2.0V。与微控制器配合使用时,可采用上拉电阻至(V{IN})和开漏输出驱动器的方式。需要注意的是,SHDN引脚的阈值与(V{IN})电压有关,应避免将SHDN引脚置于阈值之间,以免因直通电流导致电源电流增加。
长期漂移不能通过加速高温测试来推断,必须在感兴趣的时间间隔内进行测量。LTC6652的长期漂移数据是通过对100多个焊接在PCB板上的器件进行测量得到的。迟滞现象是由封装应力引起的,输出电压的迟滞与温度变化的平方大致成正比。对于存储温度在工作温度±20°C或±30°C范围内的仪器,迟滞通常不是主要的误差源。
为了减少焊接应力对输出电压和温度系数的影响,建议将基准源安装在PCB板的短边附近或角落位置,并在器件两侧切割槽口。电容应靠近封装安装,GND和(V_{OUT})的走线应尽量短,以减小I • R压降,因为过大的走线电阻会直接影响负载调整率。
无铅LTC6652封装在经过红外回流焊后,由于材料的膨胀和收缩率不同,会导致输出电压发生偏移。实验结果表明,输出电压的标准偏差会增加,同时存在一个轻微的正平均偏移(约0.003%),但整体漂移变化不大。
塑料封装材料会吸收水分,湿度变化会导致封装材料对芯片施加的压力发生变化,从而引起输出电压的微小变化,通常在100ppm左右。LS8封装为密封封装,不受湿度影响,因此在湿度可能成为问题的环境中更为稳定。
LTC6652提供了多种输出电压和精度等级可供选择。工程师可以根据具体的应用需求,如输出电压、精度要求、温度系数等,选择合适的型号。例如,对于对精度要求极高的应用,可选择A - Grade的型号;对于对成本更为敏感的应用,B - Grade型号可能更为合适。
在市场上,还有一些与LTC6652类似的产品,如LT1460、LT1461、LT1790等。与这些产品相比,LTC6652在低漂移、高精度和低噪声等方面具有一定的优势。例如,LT1460的最大精度误差为0.075%,最大温度系数为10ppm/°C,而LTC6652 A - Grade的最大精度误差为±0.05%,最大温度系数为5ppm/°C。
LTC6652作为一款高性能的精密低漂移低噪声缓冲基准源,凭借其卓越的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一种可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性、性能曲线以及设计应用要点,合理选择合适的型号和封装,优化PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,与其他相关部件的对比分析也有助于工程师做出更合适的选择。希望通过本文的介绍,能够帮助工程师更好地了解和应用LTC6652,设计出更加优秀的电子电路。
大家在使用LTC6652或类似基准源的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
