SNx5LVDx3xx高速差分线路接收器:技术特征与应用指南
在电子设计领域,高速数据传输一直是关键需求,而低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高速率和抗干扰能力强等优点,成为了众多应用的首选。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器。
文件下载:SN75LVDS388ADBT.pdf
产品概述
SNx5LVDx3xx系列包括SN65LVDS386、SN65LVDS388A、SN65LVDS390等多种型号,涵盖了4线、8线和16线接收器。这些接收器能够满足或超越ANSI TIA/EIA - 644标准的要求,适用于无线基础设施、电信基础设施和打印机等多种应用场景。
主要特性
- 高速性能:设计用于高达250 Mbps的信号传输速率,能够满足大多数高速数据传输的需求。
- 集成终端电阻:LVDT产品集成了110 - Ω线路终端电阻,减少了外部元件的使用,简化了设计。
- 低功耗:采用单3.3 - V电源供电,降低了功耗,提高了能源效率。
- ESD保护:SN65版本的总线终端ESD超过15 kV,增强了产品的可靠性。
- 快速响应:典型传播延迟时间为2.6 ns,输出偏斜仅100 ps(典型值),器件间偏斜小于1 ns,确保了信号的准确传输。
- LVTTL电平兼容:LVTTL电平具有5 - V容差,方便与其他设备接口。
- 开路故障安全:具备开路故障安全功能,当输入开路时,接收器输出为高电平,增强了系统的稳定性。
- 封装形式:采用薄型收缩小外形封装(TSSOP),引脚间距为20 - mil,便于安装和布局。
器件选项与规格
器件选项
SNx5LVDx3xx系列提供了多种器件选项,包括不同的温度范围、接收器数量和ESD等级。例如,SN65LVDS386DGG适用于 - 40°C至85°C的温度范围,具有16个接收器,总线引脚ESD为15 kV;而SN75LVDS386DGG适用于0°C至70°C的温度范围,ESD为4 kV。
规格参数
- 绝对最大额定值:电源电压范围为 - 0.5至4 V,输入电压范围为 - 0.5至6 V(使能或Y引脚)或 - 0.5至4 V(A或B引脚),输出电流为 - 12至12 mA,存储温度范围为 - 65至150°C。
- ESD评级:SN65系列的A、B和GND引脚的ESD等级为Class 3,A为15000 V,B为400 V;SN75系列为Class 2,A为4000 V,B为400 V。
- 推荐工作条件:电源电压为3 V,高电平输入电压为2 V,低电平输入电压为0.8 V,输出电流为8 mA,差分输入电压为0.1 V,工作自由空气温度范围为0°C(SN75系列)或 - 40°C至85°C(SN65系列)。
- 热信息:不同封装的热阻和功率评级有所不同,例如SN65LVDS386的结到环境热阻为57.3 mW/°C,在TA ≤ 25°C时的功率评级为2094 mW。
- 电气特性:正、负差分输入电压阈值分别为100 mV和 - 100 mV,高、低电平输出电压分别为2.4至3 V和0.2至0.4 V,电源电流根据不同型号和工作状态有所变化。
- 开关特性:传播延迟时间、上升时间、下降时间、脉冲偏斜、输出偏斜和器件间偏斜等参数都有明确的规定,确保了信号的准确传输。
功能描述
接收器输出状态
当接收器差分输入信号大于100 mV时,输出为高电平;当差分输入电压低于 - 100 mV时,输出为低电平;当输入电压在 - 100 mV至100 mV之间时,输出不确定;当接收器禁用时,输出为高阻抗。
接收器开路故障安全
当输入开路时,LVDS接收器通过300 - kΩ电阻将信号对的每条线拉至接近VCC,通过与门检测此条件并强制输出为高电平,确保了系统的可靠性。
共模范围
SNx5LVDx3xx接收器的输入共模范围为1/2 × VID V至2.4 - 1/2 × VID V,只要输入信号在该范围内且差分幅度大于或等于100 mV,接收器就能正确输出LVDS总线状态。
通用比较器
该系列接收器不仅符合LVDS标准,还可用于更广泛的信号处理,只要输入信号在所需的差分和共模电压范围内,输出就能准确反映输入信号。
接收器等效原理图
SNx5LVDS3xx的接收器输入为高阻抗差分对,SNx5LVDT3xx接收器在输入端口跨接了110 Ω的内部终端电阻。每个输入都包含7 - V齐纳二极管以提供ESD保护,输出结构为CMOS反相器并带有额外的齐纳二极管。
应用与实现
应用信息
SNx5LVDx3xx器件通常用于高速点对点数据传输,适用于地面差异小于1 V的场景。LVDS驱动器和接收器提供了高速信号传输能力,无需ECL类设备的高功率和双电源要求。
典型应用
- 点对点通信
- 设计要求:驱动器和接收器的电源电压范围为3.0至3.6 V,驱动器输入电压为0.8至5.0 V,信号传输速率为DC至200 Mbps,互连特性阻抗为100 Ω,终端电阻为100 Ω,接收器节点数量为1,接收器输入电压为0至2.4 V,驱动器和接收器之间的接地偏移为±1 V。
- 详细设计步骤
- 驱动器电源电压:LVDS驱动器如SN65LVDS387可在3 V至3.6 V的单电源下工作,差分输出电压在整个输出范围内标称值为340 mV。
- 驱动器旁路电容:旁路电容在电源分配电路中起着关键作用,可使用多层陶瓷芯片或表面贴装电容(0603或0805尺寸)来降低引线电感。
- 驱动器输出电压:驱动器输出为1.2 - V共模电压,标称差分输出信号为340 mV,峰 - 峰差分电压为680 mV。
- 互连介质:驱动器和接收器之间的物理通信通道可以是符合LVDS标准的平衡配对金属导体,如双绞线、双轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线,标称特性阻抗为100至120 Ω,变化不超过10%。
- PCB传输线:常见的PCB传输线结构包括微带线和带状线,设计时需要注意保持迹线宽度和间距均匀,以及两条线之间的对称性,以确保恒定的差分阻抗。
- 终端电阻:终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配,位于接收器附近,以确保入射波切换。在多点拓扑中,终端电阻应仅位于传输线的末端。
- 多点通信
- 设计要求:与点对点通信类似,但接收器节点数量为2至32。
- 详细设计步骤:多点系统的互连与点对点系统有很大不同,需要更仔细地考虑总线架构。例如,发射器位置的选择会影响系统的灵活性和信号反射,分支节点的短截线会改变总线的负载阻抗,需要合理调整终端电阻以减少反射。
布局建议
布局准则
- 微带线与带状线拓扑:建议在可能的情况下将LVDS信号路由在微带传输线上,因为微带线在高速传输方面具有优势,同时可根据整体噪声预算和反射允许进行Z0的公差指定。
- 电介质类型和电路板结构:对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升和下降时间小于500 ps,建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。电路板的铜重量、镀层厚度等参数也会影响性能。
- 推荐堆叠布局:为减少TTL/CMOS到LVDS的串扰,建议使用至少两个单独的信号层。常见的堆叠配置包括四层板和六层板,六层板能更好地隔离信号层与电源层,提高信号完整性,但制造成本较高。
- 迹线间距:差分对的迹线应紧密耦合,以实现电磁场抵消,同时保持相同的电气长度以减少偏斜和信号反射。对于相邻的单端迹线和LVDS差分对,应遵循3 - W规则,增加间距以减少串扰。
- 串扰和接地反弹最小化:提供靠近原始迹线的高频电流返回路径,通常使用接地平面来实现。保持迹线短且不间断的接地平面,避免接地平面的不连续性,以减少串扰和电磁辐射。
布局示例
在布局时,应确保单端迹线和差分对之间的间距至少为单个迹线宽度的两到三倍,以减少串扰。对于长平行运行的信号路径,应增加间距。在电路板空间有限的情况下,可以采用交错迹线布局。同时,为确保接地信号路径的连续性,建议为每个信号过孔设置相邻的接地过孔。
总结
SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器凭借其出色的性能和丰富的功能,为高速数据传输提供了可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的器件选项,并遵循布局建议以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这些接收器的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
