MAX38888评估套件:超级电容备份调节器的评估利器
在电子设备的设计中,电源备份是一个至关重要的环节。超级电容备份调节器能够在主电池出现问题时,为系统提供稳定的电源支持。今天,我们就来详细了解一下MAX38888评估套件,看看它是如何评估MAX38888这款超级电容备份调节器的。
文件下载:MAX38888EVKIT#.pdf
一、MAX38888评估套件概述
MAX38888评估套件(EV kit)专门用于评估MAX38888 IC。MAX38888是一款超级电容备份调节器,它的主要功能是在超级电容和系统电源轨之间进行功率传输。当主电池存在且电压高于系统最低供电电压时,调节器以最高500mA的速率为超级电容充电;超级电容充满后,电路仅消耗2.5µA的电流,使超级电容保持就绪状态。当主电池移除时,调节器以最高2.5A的速率放电,防止系统电压降至最低工作电压以下。此外,MAX38888可以通过外部编程设置超级电容的最低和最高电压、系统最低电压以及最大充放电电流,其内部的DC/DC转换器仅需一个1µH的电感器。
二、评估套件特点
1. 电压和电流范围
  • 系统输出电压范围为2.99V至3.36V,超级电容电压范围为1.42V至2.71V。
  • 具有2.5A的峰值放电电流,能够满足系统在紧急情况下的功率需求。
2. 可调节性
通过电阻可以调节电压和电流阈值,为工程师提供了灵活的设计空间。
3. PCB布局
采用经过验证的2层2oz铜PCB布局,展示了紧凑的解决方案尺寸,有助于减小产品体积。
4. 组装和测试
评估套件已完全组装并经过测试,工程师可以直接进行使用,节省了开发时间。
三、评估套件文件
评估套件包含以下文件: FILE DECRIPTION
MAX38888 EV BOM EV Kit Bill of Material
MAX38888 EV PCB Layout EV Kit Layout
MAX38888 EV Schematic EV Kit Schematic
这些文件为工程师提供了详细的设计信息,方便进行进一步的开发和优化。
四、快速启动指南
1. 所需设备
  • MAX38888 EV kit
  • 5V, 3A DC power supply
  • 一个数字万用表(DMM)
2. 操作步骤
在进行操作时,务必注意在所有连接完成后再开启电源。具体步骤如下:
  1. 验证跳线JU1的引脚1和2上安装了分流器(启用EV套件)。
  2. 验证跳线JU2处于断开状态(VSYS和PGND之间未连接负载)。
  3. 将电源输出设置为3.4V,并关闭电源。
  4. 将电源连接到VSYS和PGND端子之间。
  5. 将数字万用表连接到VSC和PGND端子之间。
  6. 开启电源,验证VSC处的超级电容电压上升并在约2.7V处停止。
  7. 关闭电源并断开VSYS和PGND端子上的电源连接。
  8. 验证VSYS降至约3V,VSC降至约2.5V。
  9. 安装跳线JU2(在VSYS和PGND之间连接一个51Ω的负载)。
  10. 验证当VSC降至1.5V时,VSYS保持在3V。
  11. 验证当VSC降至1.5V以下时,VSYS为0V。
五、硬件详细描述
1. 使能控制
评估套件提供了跳线JU1来启用或禁用MAX38888。JU1的跳线设置如下: JU1 SHUNT POSITION DESCRIPTION
1 - 2* Enabled. EN = VSYS
2 - 3 Disabled. EN = PGND
Not Installed Enabled. EN = VSYS (through resistor R9)
*Default position.
2. VSYS负载
评估套件提供了跳线JU2,用于在VSYS和PGND之间连接一个51Ω的电阻负载,以模拟测试期间的放电场景。JU2的跳线设置如下: JU2 SHUNT POSITION DESCRIPTION
Installed Test Mode: A 51Ω resistive load is connected across VSYS and PGND
Not Installed* Normal Operating Mode
*Default position.
3. 工作模式
  • 充电模式:当主电池存在且电压高于系统最低供电电压时,调节器以最高500mA的速率为超级电容充电。评估套件的最低系统供电电压通过电阻R5和R6设置为3.36V((V_{FBS}=0.56 ~V))。
  • 就绪模式:当超级电容充电至最大电压2.7V时,电路仅消耗2.5µA的电流,使超级电容保持就绪状态。评估套件的最大超级电容电压通过电阻R1、R2和R3设置为2.7V((V_{FBCH}=0.5 ~V))。
  • 放电模式:当主电池移除时,调节器以最高2.5A的速率放电,防止系统电压降至最低工作电压以下。评估套件的最低工作电压通过电阻R5和R6设置为2.99V((V_{FBS}=0.5 ~V))。
  • 保护模式:当超级电容放电至最低电压1.42V时,MAX38888将所有电路与超级电容断开,仅消耗2.5µA的电流,以保留剩余电量用于维持实时时钟、内存或其他低电平功能。评估套件的最低超级电容电压通过电阻R1、R2和R3设置为1.42V((V_{FBCL}=0.475 ~V))。
4. 充放电电流配置
评估套件提供了电阻R4来配置超级电容的充放电电流速率。峰值放电电流通过连接在ISET和GND引脚之间的电阻R4设置,计算公式为: [^{1} DISCHARGE =2.5 A times(20 k Omega / R 4)] 超级电容的充电电流内部设置为放电电流的1/5,计算公式为: [_{CHARGE }=0.5 A times(20 k Omega / R 4)] 为确保电流精度,建议选择20kΩ至100kΩ之间的R4值。
六、评估套件物料清单
评估套件包含了各种电子元件,详细的物料清单如下: ITEM REF_DES DNI/DNP QTY MFG PART # MANUFACTURER VALUE DESCRIPTION
1 BKUPB, RDY 2 5002 KEYSTONE N/A TEST POINT; PIN DIA = 0.1IN; TOTAL LENGTH = 0.3IN; BOARD HOLE = 0.04IN; WHITE; PHOSPHOR BRONZE WIRE SILVER;
2 C1 1 GRM31CR71A226ME15 MURATA 22UF CAPACITOR; SMT (1206); CERAMIC CHIP; 22UF; 10V; TOL = 20%; TG = -55°C TO +125°C; TC = X7R
3 C2 1 SCCS30B116SRBA1 AVX 11F CAP; THROUGH HOLE-RADIAL LEAD; 11F; +30%/-10%; 2.7V; ALUMINUM-ELECTROLYTIC ;
4 C3 1 C0805C226M9PAC; GRM21BR60J226ME39; JMK212BJ226MG; CL21A226MQCLQN KEMET;MURATA; TAIYO YUDEN; SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS 22UF CAPACITOR; SMT (0805); CERAMIC CHIP; 22UF; 6.3V; TOL = 20%; TG = -55°C TO +125°C; TC = X5R
5 GND 1 5001 KEYSTONE N/A TEST POINT; PIN DIA = 0.1IN; TOTAL LENGTH = 0.3IN; BOARD HOLE = 0.04IN; BLACK; PHOSPHOR BRONZE WIRE SILVER PLATE FINISH;
6 JU1 1 PEC03SAAN SULLINS PEC03SAAN CONNECTOR; MALE; THROUGH HOLE; BREAKAWAY; STRAIGHT; 3PINS
7 JU2 1 PEC02SAAN SULLINS PEC02SAAN CONNECTOR; MALE; THROUGH HOLE; BREAKAWAY; STRAIGHT; 2PINS
8 L1 1 74437324010 WURTH ELECTRONICS INC 1UH INDUCTOR; SMT; SHIELDED; 1UH; 20%; 5.00A
9 LX, VSC, VSYS 3 131-4353-00 TEKTRONICS 131-4353-00 CONNECTOR; WIREMOUNT; CIRCUIT BOARD TEST POINT MINIATURE PROBE; STRAIGHT; 4PINS
10 PGND, TP1-TP3 4 108-0740-001 EMERSON NETWORK POWER 108-0740-001 CONNECTOR; MALE; PANELMOUNT; BANANA JACK; STRAIGHT; 1PIN
11 R1, R5 2 CRCW0603499KFK VISHAY DALE 499K RESISTOR; 0603; 499KΩ; 1%; 100PPM; 0.1W; THICK FILM
12 R2 1 CRCW06034023FK VISHAY DALE 402K RESISTOR; 0603; 402K; 1%; 100PPM; 0.10W; THICK FILM
13 R3 1 CRCW06031M80FK VISHAY DALE 1.8M RESISTOR, 0603, 1.8MΩ, 1%, 100PPM, 0.10W, THICK FILM
14 R4 1 MCR03EZPFX2002; ERJ-3EKF2002; CR0603-FX-2002ELF ROHM;PANASONIC;BOURNS 20K RESISTOR; 0603; 20KΩ; 1%; 100PPM; 0.10W; THICK FILM
15 R6 1 RMCF0603FT2M49 STACKPOLE ELECTRONICS INC. 2.49M RES; SMT (0603); 2.49M; 1%; ± 200PPM/DEGC; 0.10W
16 R7, R8 2 CHPHT0603K1002FGT VISHAY SFERNICE 10K RESISTOR; 0603; 10KΩ; 1%; 100PPM; 0.0125W; THICK FILM
17 R9 1 CRCW06031M00FK; MCR03EZPFX1004 VISHAY DALE;ROHM 1M RESISTOR, 0603, 1MΩ, 1%, 100PPM, 0.10W, THICK FILM
18 R10 - R12 3 CRCW06030000Z0 VISHAY DALE 0 RESISTOR; 0603; 0Ω; 0%; JUMPER; 0.1W; THICK FILM
19 R13 1 ERJ-14NF49R9U PANASONIC 49.9 RESISTOR; 1210; 49.9Ω; 1%; 100PPM; 0.5W; THICK FILM
20 SU1, SU2 2 S1100 - B;SX1100 - B KYCON;KYCON SX1100 - B TEST POINT; JUMPER; STR; TOTAL LENGTH = 0.24IN; BLACK; INSULATION = PBT;PHOSPHOR BRONZE CONTACT = GOLD PLATED
21 U1 1 MAX38888ATD+ MAXIM MAX38888ATD+ EVKIT PART - IC; REG; SUPER CAP REGULATOR; PACKAGE OUTLINE: 21 - 0137; PACKAGE CODE: T1433+1; LAND PATTERN: 90 - 0062; TDFN14 - EP
22 PCB 1 MAX38888 MAXIM PCB PCB:MAX38888
23 J2 - J5 DNP 0 MAXIMPAD N/A MAXIMPAD EVK KIT PARTS; MAXIM PAD; NO WIRE TO BE SOLDERED ON THE MAXIMPAD
24 C4 DNP 0 N/A N/A OPEN CAPACITOR; SMT (1210); OPEN; IPC MAXIMUM LAND PATTERN
TOTAL 33
同时,文中还提供了组件供应商的信息: SUPPLIER WEBSITE
AVX www.avx.com
Kemet www.kemet.com
Murata/TOKO www.murata.com
Wurth Electronics www.we-online.com
在联系这些组件供应商时,请表明您正在使用MAX38888。
七、订购信息
如果您需要订购MAX38888评估套件,可以参考以下信息: PART TYPE
MAX38888EVKIT# EVKIT
Denotes RoHS
对于价格、交货和订购信息,请访问Maxim Integrated的在线商店:https://www.maximintegrated.com/en/storefront/storefront.html
MAX38888评估套件为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估超级电容备份调节器的性能。通过详细的文档和测试步骤,工程师可以快速了解和掌握MAX38888的工作原理和应用方法。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
