探索MAX31910/11评估套件:开启工业数字输入翻译器评估之旅
在工业电子领域,对于数字输入翻译器和序列化器的性能评估至关重要。Maxim Integrated推出的MAX31910/11评估套件(EV kit)为工程师们提供了一个全面且便捷的评估平台。今天,我们就来深入了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX31910EVKIT#.pdf
套件概述
MAX31910/11评估套件旨在对MAX31910和MAX31911工业八进制数字输入翻译器/序列化器进行功能和参数评估。该套件包含了必要的硬件和软件,硬件方面有安装好的MAX31910AUI+或MAX31911AUI+、数字隔离器以及USB - SPI接口;软件则是一个图形用户界面(GUI)。此外,USB - SPI Dongle是一个单独的PCB,可用于与EV套件软件交互,但如果用户能提供SPI接口,该Dongle并非套件正常运行所必需。需要注意的是,这个评估套件仅用于IC的功能和参数评估,不适合进行EMC测试。
套件内容
  • 组装好的电路板,包含MAX31910AUI+或MAX31911AUI+
  • USB - SPI Dongle
  • 迷你USB电缆
套件特点
  • 易于评估:能轻松对MAX31910和MAX31911进行评估。
  • 完全组装和测试:到手即可使用,节省时间和精力。
  • USB HID接口:方便与PC连接。
  • 数字隔离器:提供电气隔离,增强安全性。
  • 软件兼容性:与Windows XP®和Windows® 7操作系统兼容。
  • 符合RoHS标准:环保设计。
套件文件
套件包含一个应用程序文件MAX31910_11EVKitSoftwareInstall.EXE,该文件以.ZIP格式下载。
快速启动指南
所需设备
  • 安装Windows XP或Windows 7操作系统的PC
  • USB端口
  • 迷你USB电缆(套件包含)
  • EV套件硬件(套件包含)
  • USB - SPI Dongle(套件包含)
  • 螺丝刀
  • 电线
  • 电源
操作步骤
  1. 将USB - SPI Dongle(J52)连接到EV套件连接器J3。
  2. 在RIREF(J2)和SIN - GND(J6)上安装跳线。
  3. 将EV套件硬件放置在非导电表面,防止PCB上的元件短路。
  4. 使用电线将J1(VCC和GND)连接到电源,并拧紧电线螺丝。
  5. 在启动GUI之前,使用提供的迷你USB电缆将EV套件硬件连接到PC。此时,POWER LED(D50)应为绿色,COM LED(D51)应为红色并缓慢闪烁橙色。
  6. Windows应自动开始安装必要的设备驱动程序。由于EV套件硬件的USB接口配置为HID设备,因此不需要独特的/自定义设备驱动程序。驱动安装完成后,Windows系统图标菜单附近会出现消息,提示硬件已准备好使用。在此消息出现之前,请勿尝试运行GUI,否则需关闭应用程序,待驱动安装完成后重新启动。在某些Windows版本中,可能需要管理员权限来安装USB设备。
  7. 驱动安装完成后,访问www.maximintegrated.com/evkitsoftware下载最新版本的EV套件软件MAX31910_11EVKitSoftwareInstall.ZIP,并保存到临时文件夹。
  8. 打开.ZIP文件,双击.EXE文件运行安装程序。可能会出现“发布者无法验证。您确定要运行此软件吗?”的消息框,点击“是”。
  9. 安装程序GUI出现后,点击“下一步”,然后点击“安装”。安装完成后,点击“关闭”。
  10. 点击“开始”>>“所有程序”,找到MAX31910_11EVKitSoftware文件夹,点击其中的MAX31910_11EVKitSoftware.EXE。
  11. GUI出现后,状态框上方的文本应显示EV套件硬件已连接,COM LED(D51)将变为绿色。
  12. 将现场输入连接到J5,或在FIN1 - FIN8上安装跳线,然后点击“单次读取”。
软件详细说明
硬件配置
用户需要提供EV套件的硬件配置信息。如果MODESEL在J6上没有跳线,在“位数”部分选择“8位”单选按钮;如果MODESEL在J6上连接到GND,则选择“16位”单选按钮。如果有更多MAX31910/11与EV套件级联,可以使用“MAX31910/11数量”组合框选择设备数量。
读取操作
  • 单次读取:选择“单次读取”可根据硬件配置设置计算要读取的位数,并将读取的数据显示在表格中。
  • 连续读取:“连续读取”将每300ms读取一次输入通道,并将数据显示在表格中。开始连续读取后,按钮文本将变为“停止”,用户可点击该按钮停止读取。
数据显示
数据表格显示从连接到EV套件的每个设备读取的8位或16位数据。第一行数据是从连接到微控制器的设备读取的前8位或16位数据,第二行是从连接到第一个设备SIN的设备读取的数据。“MAX31910/11”列显示设备名称,可通过双击名称进行更改。“HEX”列以十六进制格式显示每个设备的数据,“输入通道”、“CRC”、“UV报警”和“OT报警”列以二进制格式显示数据。
硬件详细说明
用户提供的SPI接口
USB - SPI Dongle是一个可选的PCB,仅用于与MAX31910/11软件交互。用户可以选择提供外部SPI接口与MAX31910/11通信。要连接用户提供的SPI接口,需从J3上移除Dongle,并将外部SPI接口连接到J3引脚。移除Dongle也会移除隔离器,因此用户可能还需要提供外部数字隔离器。
硬件配置操作
硬件操作 组件 描述
连接现场输入 J5 移除FIN1 - FIN8上的上拉跳线,并将现场输入连接到J5。
调整电流限制 J2 移除J2上的跳线,将外部电阻连接到J2上的RIREF引脚,电阻另一端连接到GND。
级联MAX31910/11 SIN (J6) 移除J6上的SIN跳线,将外部MAX31910/11的SOUT连接到J6上的SIN。
移除隔离 R58 – R61 在USB - SPI Dongle上的R58 – R61上安装0Ω电阻。
连接用户提供的SPI接口 J3 从J3上移除USB - SPI Dongle,并将用户的SPI接口连接到J3引脚。注意:这也会移除数字隔离器。
跳线说明
跳线 描述
J2 RIREF:将R1连接到RIREF引脚
J6* DB0:将DB0拉低到GND
DB1:将DB1拉低到GND
MODESEL:将MODESEL拉低到GND
SIN:将SIN拉低到GND
FIN1–FIN8:现场输入,将现场输入FINX连接到VIN
*这些输入有内部上拉电阻。
LED说明
LED 颜色 描述
D1 - D8 红色 现场输入LED驱动器:现场输入为逻辑高电平。用于未来设备
D10 红色 故障:MAX31910/11检测到故障。现场电源过低或IC温度过高。
D50(POWER) 红色 USB电源故障:由于过压限制、电流限制或热限制而发生故障
绿色:USB电源开启
D51(COM) 红色 通信:软件初始化硬件后,接收到来自PC的命令时LED将闪烁红色
绿色:硬件已由软件初始化
故障排除
尽管套件经过精心设计和测试,但偶尔可能会出现问题。以下是一些常见症状及解决方法: 症状 检查 解决方案
GUI显示未找到硬件 D50 LED是否为红色? 如果是,电子保险丝U50处于故障状态。检查PCB上是否有电气短路,并确保PCB不放在导电表面上。如果不是,退出GUI并再次尝试运行。如果D51仍未变绿,退出GUI,尝试将USB电缆连接到PC上的不同USB端口,等待Windows提示硬件准备好使用后,再次运行GUI。
是否有任何LED亮起? 如果没有,PCB可能未从USB获得电源。尝试使用不同的USB电缆或不同的USB端口。
CRC返回全0或全1 在J6(MODESEL)上放置跳线,使MAX31910/11处于16位模式。
组件列表
MAX31910/11 EV套件组件
包含各种电容、电阻、LED、二极管、连接器和集成电路等,如C1、C12为0.1μF的X7R陶瓷电容,U1为工业接口序列化器(28 TSSOP - EP)Maxim MAX31910AUI+或MAX31911AUI+等。
USB - SPI Dongle组件
包括电阻、连接器、微控制器、数字隔离器和振荡器等,如R50、R62为560Ω 1%的电阻,U51为微控制器(28 SO)Microchip PIC18LF2550 - I/SO等。
订购信息
部件 类型
MAX31910 EVKIT# EV套件
MAX31911 EVKIT# EV套件
表示符合RoHS标准的设备,可能包含RoHS要求豁免的铅。
MAX31910/11评估套件为工程师提供了一个全面且便捷的平台,用于评估MAX31910和MAX31911工业数字输入翻译器/序列化器。通过本文的介绍,相信大家对该套件有了更深入的了解。在实际使用过程中,你是否遇到过类似套件的其他问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
