Onsemi FAD1101B-F085点火门极驱动IC:设计与应用解析
在电子工程师的日常工作中,对于点火系统的设计和优化是一个重要的课题。今天,我们来深入探讨一下Onsemi的FAD1101B - F085点火门极驱动IC,看看它在点火系统中能发挥怎样的作用。
文件下载:FAD1101B-F085-D.PDF
一、FAD1101B - F085概述
FAD1101B - F085是专门为直接驱动点火IGBT而设计的,其主要功能是控制线圈的电流和火花事件。通过输入引脚可以对线圈电流进行控制,当输入信号为高电平时,FAD1101B - F085的输出被使能,从而开启IGBT并开始给线圈充电。
二、关键特性
1. 输入信号处理
  • 输入尖峰滤波器:能够抑制持续时间小于13μs的输入信号,有效避免因瞬间干扰而导致的误触发,提高系统的稳定性。
  • 信号输入缓冲:增强输入信号的稳定性和抗干扰能力,确保准确的信号传输。
2. 最大导通时间控制
  • 可编程最大导通时间:内置的Max Dwell定时器可以在输入信号持续时间超过预设时间时关闭IGBT。这个时间间隔可以通过Max dwell引脚外接的电容进行调整。当超过最大导通时间时,FAD1101B - F085会迅速进入硬关机模式,切断集电极电流,保护电路免受长时间过流的损害。
3. 电流限制与反馈
  • IGBT集电极电流限制:在充电过程中,FAD1101B - F085会将IGBT的集电极电流限制在Ic(lim)。这是通过点火IGBT发射极支路中的感测电阻产生信号输入到FAD1101B - F085的Vsense引脚来实现的。
  • 电流标志输出:集电极电流水平通过电流标志输出传递给ECU,方便系统对电流状态进行监测和控制。
4. 其他特性
  • 接地偏移容差:具有±1.5V的接地偏移容差,提高了系统在不同接地条件下的适应性。
  • 环保特性:该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、引脚连接与推荐外部组件
1. 引脚功能
引脚名称 类型 描述
Pin1 GND 芯片的接地参考
Pin2 IN 输入信号
Pin3 IGF 集电极电流标志诊断和反馈信号
Pin4 NC 连接到GND或浮空
Pin5 Maxdwell 外接Maxdwell电容以调整最大导通时间
Pin6 VSENSE 用于Ilim功能的感测输入
Pin7 Output 到IGBT的门极驱动
Pin8 VBAT 电源电压
2. 推荐外部组件
组件 描述 供应商 参数 典型值 单位
RBAT 负载突降时限制瞬态电流 R 200 - 300 Ω
CBAT1 电池或点火电压滤波 C 0.47 F
CBAT 电池噪声瞬变滤波 C 100 nF
CIN 抗噪声电容 C 10 nF
CIGF 噪声滤波器 C 10 nF
RSENSE 感测集电极电流 R 18
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
在使用FAD1101B - F085时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件。例如,VBAT引脚的电压(不包括EMC瞬变)范围为 - 0.3V到28V,环境工作温度范围为 - 40°C到150°C等。
2. 推荐工作条件
推荐的工作条件包括VBAT引脚电压为14V,输入引脚电压为5V,IGF引脚电压为5V,工作频率最大为200Hz等。在这些条件下,器件能够稳定工作。
3. 电气参数
  • 电源条件:不同功能下的工作电压范围有所不同,如仅线圈开关功能时VBAT1为4 - 28V,所有功能时VBAT2为6 - 28V。
  • 感测引脚条件:感测电压阈值和感测引脚输出电流等参数也有明确的规定。
  • 输入控制条件:包括输入低电压、输入高电压、输入电压迟滞、输入尖峰滤波延迟、开启和关闭延迟时间以及输入阻抗等。
  • 门极输出电压:最大门极输出电压和最小门极输出电压也有相应的范围。
  • IGF相关参数:如集电极电流标志的高低触发电压、高低电流值以及标志钳位电压和电阻等。
五、典型性能特性
1. 输入和尖峰滤波
当输入信号电压达到VINH时,IGBT开启给线圈充电;当输入电压低于VINL时,通过IGBT的线圈电流被切断。在Maxdwell模式下,输入信号控制会被禁用,输入线上小于Tspike持续时间的正负尖峰将被过滤,不会导致IGBT的开启或关闭。
2. 标志输出
电流传感标志功能将IGBT集电极电流值传达给主发动机控制设备。标志引脚为开漏输出,需要外接上拉阻抗到标称5.0V电源。当集电极电流达到指定的低值时,标志被使能并变为低电平;当集电极电流达到高值时,标志恢复到三态。
3. 最大导通时间和硬关机
当IGBT开启时,会启动一个依赖于外部Maxdwell电容值的延迟定时器。如果在TDMAX时间后没有收到有效的下降沿,IGBT将被关闭,直到检测到有效的上升沿才能再次开启。如果Maxdwell电容值小于2.3nF或Maxdwell引脚接地短路,最大导通时间功能将被禁用。
4. 过压保护
为了保护线圈和IGBT免受电池线路过压的影响,当电池电压超过过压关机阈值的时间超过TOVD(典型值13μs)时,驱动IC会硬关闭其门极输出。
六、总结
FAD1101B - F085点火门极驱动IC具有丰富的功能和良好的性能,能够为点火系统的设计提供可靠的支持。工程师在使用时,需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,确保器件在推荐的工作条件下运行,以充分发挥其优势。同时,要注意绝对最大额定值,避免因超出限制而损坏器件。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
