在电子工程领域,点火门驱动 IC 对于控制点火系统的性能至关重要。今天我们要深入探讨的是 onsemi 公司的 FAD1101A-F085 点火门驱动 IC,它专为直接驱动点火 IGBT 并控制线圈的电流和火花事件而设计。
文件下载:FAD1101A-F085-D.PDF
FAD1101A-F085 通过输入引脚控制线圈电流。当输入信号为高电平时,其输出使能,开启 IGBT 并开始给线圈充电。这里大家可以思考一下,这种直接控制方式对于提高点火系统的响应速度有多大帮助呢?
输入尖峰滤波器可抑制持续时间小于 13 μs 的输入信号,有效避免了因瞬间干扰信号导致的误操作。同时,芯片内置的最大导通时间(Max Dwell)定时器,若输入信号持续时间超过预设时间,会关闭 IGBT。这个预设时间可以通过 Max dwell 引脚外接电容进行修改。当超过最大导通时间时,芯片会迅速进入硬关机模式,切断集电极电流。
在充电过程中,FAD1101A-F085 还能将 IGBT 的集电极电流限制在 Ic(lim)。这是通过点火 IGBT 发射极支路中的检测电阻产生信号输入到芯片的 Vsense 引脚来实现的。集电极电流水平会通过电流标志输出反馈给 ECU。
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
FAD1101A-F085 主要应用于线圈开关控制,在汽车点火系统等领域具有广泛的应用前景。大家可以想想,在实际应用中,如何根据具体的系统要求来合理使用这款芯片呢?
| 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| Pin1 | GND | 芯片的接地参考 |
| Pin2 | IN | 输入信号 |
| Pin3 | IGF | 集电极电流标志诊断和反馈信号 |
| Pin4 | NC | 连接到 GND 或浮空 |
| Pin5 | Maxdwell | 外接电容以调整最大导通时间 |
| Pin6 | V SENSE | 用于电流限制功能的检测输入 |
| Pin7 | Output | 到 IGBT 的栅极驱动 |
| Pin 8 | V BAT | 电源电压 |
| 设备 | 封装 | 运输方式 |
| FAD1101A-F085 |
具体的封装和运输信息可参考规格手册 BRD8011/D。
| 为了确保 FAD1101A-F085 的正常工作,推荐使用以下外部组件: | 组件 | 描述 | 供应商 | 参数 | 典型值 | 单位 |
| RBAT | 限制负载突降时的瞬态电流 | R | 200 - 300 | Ω | ||
| CBAT1 | 电池或点火电压滤波 | C | 0.47 | μF | ||
| CBAT | 电池噪声瞬变滤波 | C | 100 | nF | ||
| CIN | 抗噪声干扰 | C | 10 | nF | ||
| CIGF | 噪声滤波 | C | 10 | nF | ||
| R SENSE | 检测集电极电流 | R | 18 | mΩ |
在使用 FAD1101A-F085 时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件。例如,VBAT 引脚电压(不包括 EMC 瞬变)的范围为 -0.3 V 到 28 V,环境温度范围为 -40 °C 到 150 °C 等。
推荐的工作条件包括 VBAT 引脚电压为 14 V,输入引脚电压为 5 V,IGF 引脚电压为 5 V,工作频率最大为 200 Hz 等。在实际设计中,应尽量使芯片工作在推荐条件下,以保证其性能和可靠性。
详细的电气参数涵盖了电源供应、检测引脚、输入控制、栅极输出电压、IGF 信号等方面。例如,在电源供应条件下,工作电压范围为 6 V 到 28 V,不同功能对应的工作电压有所不同;输入控制条件下,输入低电压和高电压有明确的范围,输入电压滞回为 0.3 V 等。
当输入信号电压达到 (V{INH}) 时,IGBT 开启给线圈充电;当输入电压低于 (V{INL}) 时,通过 IGBT 的线圈电流关闭。在 Maxdwell 模式下,输入信号控制会被禁用,输入线上小于 Tspike 持续时间的正负尖峰信号会被过滤,不会导致 IGBT 开关。
电流检测标志功能将 IGBT 集电极电流值传送给主发动机控制设备。标志引脚为开漏输出,需要外接上拉电阻到 5.0 V 电源。当集电极电流达到指定的低值时,标志引脚输出低电平;当达到高值时,标志引脚恢复到三态。
当 IGBT 开启时,会启动一个依赖于外部 Maxdwell 电容值的延迟定时器。如果在 TDMAX 时间后未收到有效的下降沿信号,IGBT 将关闭,直到检测到有效的上升沿信号才能再次开启。如果 Maxdwell 电容值小于 2.3 nF 或 Maxdwell 引脚接地,最大导通时间功能将被禁用。
为了保护线圈和 IGBT 免受电池线过压的影响,如果电池电压超过过压关机阈值的时间超过 TOVD(典型值为 13 s),驱动 IC 将硬关闭其栅极输出。
onsemi 的 FAD1101A-F085 点火门驱动 IC 具有多种功能和特性,能够满足点火系统的控制需求。在设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择外部组件,确保芯片工作在推荐的工作条件下,以充分发挥其性能优势。同时,要注意芯片的绝对最大额定值,避免因超出限制而损坏器件。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
