在电子设计领域,栅极驱动器是驱动 MOSFET 等功率器件的关键组件,对电路的性能和效率起着至关重要的作用。onsemi 的 FAD3224 高速低侧双 4A 栅极驱动器以其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想选择。本文将详细介绍 FAD3224 的特点、参数、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和使用这款驱动器。
文件下载:FAD3224-F085-D.PDF
FAD3224 是一款专门为低侧开关应用设计的 4A 栅极驱动器,能够驱动 N 沟道增强型 MOSFET。其内部电路具备欠压锁定(UVLO)功能,确保在电源电压处于工作范围内时,输出才会正常工作。此外,该驱动器的 A 和 B 通道具有匹配的内部传播延迟,适用于对时序要求严格的双栅极驱动应用,如同步整流器。同时,还可以将两个驱动器并联,有效加倍驱动单个 MOSFET 的电流能力。
| 引脚名称 | 引脚描述 |
| ENA | 通道 A 的使能输入,拉低该引脚可禁用驱动器 A,具有 TTL 阈值 |
| ENB | 通道 B 的使能输入,拉低该引脚可禁用驱动器 B,具有 TTL 阈值 |
| GND | 接地,输入和输出电路的公共接地参考 |
| INA | 通道 A 的输入 |
| INB | 通道 B 的输入 |
| OUTA | 栅极驱动输出 A,除非存在所需输入且 (V_{DD}) 高于 UVLO 阈值,否则保持低电平 |
| OUTB | 栅极驱动输出 B,除非存在所需输入且 (V_{DD}) 高于 UVLO 阈值,否则保持低电平 |
| VDD | 电源电压,为 IC 提供电源 |
| ENx | INx | OUTx |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{DD}) | (V_{DD}) 到 PGND | -0.3 | 33.0 | V |
| (V_{EN}) | ENA 和 ENB 到 GND | GND - 10 | 30.0 | V |
| (V_{IN}) | INA 和 INB 到 GND | GND - 10 | 30.0 | V |
| (V_{OUT}) | OUTA 和 OUTB 到 GND(重复脉冲 < 200ns) | -2.0 | (V_{DD}+0.3) | V |
| (V_{OUT}) | OUTA 和 OUTB 到 GND(直流) | GND - 0.3 | (V_{DD}+0.3) | V |
| ESD HBM | 人体模型静电放电能力 | - | 2 | kV |
| (T_{L}) | 引脚焊接温度(10 秒) | - | +260 | °C |
| (T_{J}) | 结温 | -55 | +150 | °C |
| (T_{STG}) | 存储温度 | -65 | +150 | °C |
| (I_{OUT_DIODE}) | 输出体二极管直流电流(OUTA, OUTB) | - | 0.2 | A |
| (I_{OUT}) | 输出电流(OUTA 和 OUTB 到 GND,重复脉冲 < 500ns) | - | 5 | A |
| (I_{OUT}) | 输出电流(OUTA 和 OUTB 到 GND,直流) | - | 0.4 | A |
| (V_{DD}) | 电源电压范围 | 4.5 | 30.0 | V |
| (V_{DD})(FAD3224TU 仅) | 电源电压范围 | 9.5 | 30.0 | V |
| (V_{EN}) | 使能电压 ENA 和 ENB | 0 | 28 | V |
| (V_{IN}) | 输入电压 INA 和 INB | 0 | 28 | V |
| (V_{OUT}) | OUTA 和 OUTB 到 GND | 0 | (V_{DD}) | V |
| (T_{A}) | 工作环境温度 | -40 | +125 | °C |
FAD3224 的典型性能特性曲线展示了其在不同条件下的性能表现,包括静态电流与电源电压、频率的关系,输入阈值与电源电压、温度的关系,传播延迟与电源电压、温度的关系等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
FAD3224 家族的每个成员由两个相同的通道组成,可以独立使用或并联以加倍电流容量。ENA 和 ENB 可独立控制通道的启用或禁用,若未连接,内部上拉电阻会默认启用驱动器通道。输入阈值符合行业标准 TTL 逻辑阈值,且具有约 0.4V 的滞回电压,输入信号的上升和下降沿应具有 6V/s 或更快的转换速率,以避免电路噪声导致的误触发。
在 IDD(静态)典型性能特性曲线中,当所有输入/使能引脚浮空(OUT 为低电平)时,曲线表示测试配置下的最低静态 (I{DD}) 电流。在其他状态下,实际静态 (I{DD}) 电流为曲线值加上通过输入和输出端 100k 电阻的额外电流。
FAD3224 的启动逻辑经过优化,具有欠压锁定功能,确保 IC 有序启动。当 (V{DD}) 上升但低于 UVLO 电平时,输出保持低电平;器件激活后,电源电压需下降 0.2V 才会关闭,这种滞回特性可防止低 (V{DD}) 电源电压因功率开关噪声而产生抖动。但该配置不适用于驱动高端 P 沟道 MOSFET。
为使 IC 能够快速开启器件,应在 (V{DD}) 和 GND 引脚之间连接一个低 ESR 和 ESL 的高频旁路电容 (C{BYP}),其值通常应大于等于等效负载电容 (C{EQV}) 的 20 倍,以将 (V{DD}) 电源上的纹波电压保持在 ≤5%。若电路噪声影响正常工作,可将 (C{BYP}) 增大至 (C{EQV}) 的 50 - 100 倍,或分为两个电容,一个较大值基于等效负载电容,另一个较小值(如 1 - 10nF)靠近 (V_{DD}) 和 GND 引脚,以承载电流脉冲的高频分量。
栅极驱动器在高频开关 MOSFET 和 IGBT 时会消耗大量功率,因此需要确定驱动器的功率耗散和结温,以确保器件在可接受的温度范围内工作。总功率耗散 (P{TOTAL}) 由 (P{GATE}) 和 (P_{DYNAMIC}) 两部分组成:
确定驱动器的功率耗散后,可使用热方程 (T{J}=P{TOTAL}×psi{JB}+T{B}) 评估驱动器结温相对于电路板的上升情况,其中 (T{J}) 为驱动器结温,(psi{JB}) 为热特性参数,(T_{B}) 为电路板温度。
FAD3224 适用于多种应用场景,如开关模式电源、高效 MOSFET 开关、同步整流器电路、DC - to - DC 转换器、电机控制以及汽车级系统等。文档中提供了多个典型应用电路图,包括高电流正激转换器、中心抽头桥式输出、二次侧控制全桥带电流倍增器输出等。
FAD3224 有两种型号可供选择:FAD3224TMX - F085 和 FAD3224TUMX - F085,均采用 SOIC - 8 封装,包装方式为带盘包装,每盘数量为 2500 个。
onsemi 的 FAD3224 高速低侧双 4A 栅极驱动器以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在设计电路时,工程师需要根据具体应用需求,合理选择驱动器的型号和参数,并遵循布局和连接准则,以确保电路的性能和可靠性。同时,要注意热管理,避免器件因过热而损坏。你在使用 FAD3224 或其他栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
