MAX40026评估套件:助力高速比较器评估
引言
在电子设计领域,对于高速比较器的性能评估至关重要。MAX40026评估套件为我们提供了一个便捷且有效的平台,用于评估MAX40026这款具有超低传播延迟和超低色散特性的比较器。本文将详细介绍该评估套件的特点、使用方法以及相关的硬件设计要点。
文件下载:MAX40026EVKIT#.pdf
评估套件概述
MAX40026评估套件是一个完全组装好的电气演示套件,旨在评估MAX40026比较器的性能。该比较器具有280ps的超低传播延迟、25ps的超低色散以及2mV的滞后特性。评估套件的电路板提供了多种布局选项,可方便地修改输入终端,以适应不同的输入终端需求。比较器的输出设计为驱动低压差分信号输出(LVDS),有助于降低功耗,并可直接与高速互连设备、FPGA和CPU接口。该比较器非常适合飞行时间距离测量应用。
套件特点
  1. 快速传播延迟:典型值为280ps,能够满足高速应用的需求。
  2. 低过驱动色散:在 (V_{OV}=10 mV) 到100mV的范围内,色散仅为25ps。
  3. 宽电源电压范围:2.7V至3.6V,适应不同的电源环境。
  4. 低功耗:在2.7V电源下,功耗仅为39.4mW。
  5. 高效的LVDS输出:有助于降低功耗并与高速设备接口。
  6. 宽温度范围:-40°C至+125°C,适用于各种恶劣环境。
快速启动
所需设备
  1. MAX40026评估套件
  2. 6根匹配长度的SMA电缆(最好能够支持高达18GHz),长度为2英尺或更短。
  3. +3.6V、100mA的直流电源(VCC)
  4. 具有差分输出的高速信号发生器,能够产生上升时间小于500ps的方波(例如HP8131A)
  5. 具有50Ω终端的高速示波器
操作步骤
  1. 将 (VCC) 电源设置为+3.3V,并禁用VCC。
  2. 将 (VCC) 电源的负极连接到GND焊盘,正极连接到V1_SUPPLY焊盘。
  3. 设置信号发生器,使其输出频率为250MHz、差分峰峰值为100mV、共模电压为+2.5V的方波信号,并禁用信号发生器的输出。
  4. 将信号发生器的差分输出连接到标记为INA+ INPUT/ J5和INA- INPUT/J6的边缘安装SMA连接器。
  5. 启用所有电源和信号发生器。
  6. 验证电源电流是否在17mA的5%范围内。
  7. 使用示波器监测并验证输入IN+ 50Ω/J1和IN- 50Ω/J2,示波器必须配置为50Ω输入终端。
  8. 使用示波器监测并验证输出OUT+/J3和OUT-/J4,示波器必须配置为50Ω输入终端。
硬件详细描述
电源电压
评估套件的工作电源电压范围为+2.7V至+3.6V。将正电源和负电源(接地返回)分别连接到V1_SUPPLY和GND焊盘。
输入
评估套件提供了一种高效且简单的方法来评估比较器。设备的输入来自IN+和IN- SMA连接器。当使用示波器终端和观察输入信号时,IN+ 50Ω和V1SUPPLY SMA连接器作为输入的终端引线。在这种情况下,R1不安装。当不使用IN+ 50Ω和IN- 50Ω SMA连接器时,R1应安装100Ω电阻。差分输入可接受共模范围为+1.5V至 (V{C C}+0.1 V) 的输入信号。
输出
OUT+和OUT- SMA连接器可访问MAX40026的输出。OUT+和OUT-输出走线默认采用交流耦合,便于在连接到50Ω终端示波器时进行简单评估。OUT+和OUT-输出是50Ω单端特性线,可由示波器或后续高速设备终端。输出为LVDS电平。当使用示波器终端时,输出为交流耦合。当将输出连接到LVDS设备(如FPGA)时,应将交流耦合电容C3和C4替换为0Ω短路,并在R4处安装100Ω终端电阻。
输入和输出终端
输入终端
  • 使用50Ω示波器终端输入:默认情况下,评估套件设计为在将50Ω示波器探头连接到IN+ 50Ω和IN- 50Ω终端SMA边缘连接器时终端输入。当信号发生器的输入连接到IN+和IN- SMA连接器输入时,IN+ 50Ω和IN- 50Ω用于使用50Ω示波器终端输入信号。在此情况下,R5、R2、R6和R3应安装0Ω电阻。
  • 不使用50Ω示波器终端输入:当信号发生器的输入连接到IN+和IN- SMA连接器且不希望将输入终端到示波器时,应移除R2和R3处的0Ω电阻,并在R1处安装100Ω终端电阻。这在高速设备(如TIAs、差分放大器)直接连接到MAX40026的输入进行信号判别时很有用。
输出终端
  • 使用50Ω示波器终端输出:默认情况下,评估套件设计为在将50Ω示波器连接到OUT+和OUT- SMA连接器时终端输出。C3和C4交流耦合电容有助于将输出连接到50Ω示波器输入。在这种情况下,R4终端电阻不安装。
  • 不使用50Ω示波器终端输出:当与设计为接受LVDS输入的后续高速设备互连时,应将C3和C4电容替换为0Ω电阻短路,并在R4处安装100Ω终端电阻。
输入和输出延迟补偿
评估套件提供了方便的方式来评估比较器的传播延迟。从R2到IN+ 50Ω和R2到IN- 50Ω的走线长度等于MAX40026差分输出到OUT+和OUT- SMA连接器的走线长度。因此,输入信号从R2到IN+ 50Ω的传播时间将等于输出信号到达OUT+连接器的时间,从而消除了评估套件PCB本身的延迟。当使用示波器终端输入和输出信号时,观察到的延迟即为MAX家族40026的延迟。
布局指南
1.使用低阻抗接地平面的PCB:有助于减少电磁干扰和信号噪声。
  1. 安装旁路电容:在GND和VCC之间尽可能靠近引脚安装一个或多个10nF陶瓷电容,多个旁路电容有助于减少走线阻抗和电容ESR的影响。选择具有最小电感和ESR的旁路电容。
  2. LVDS输出终端:如果可能,使用100Ω终端电阻直接连接在OUT+和OUT-之间。如果终端电阻不能靠近输出放置,可在输出引脚和终端电阻之间使用100Ω微带线。
  3. 避免寄生耦合:确保输入和输出之间没有寄生耦合,否则可能导致振荡。
  4. 最小化寄生布局电感:这有助于提高电路的稳定性和性能。
测试设置
为了观察MAX40026设备的真实性能,优化高速测量的测试设置至关重要。使用匹配的SMA电缆用于差分输入和输出,并考虑测试设置的时间延迟和偏移。为了准确测量设备的上升和下降时间,必须使用带宽比最大信号频率大几倍的示波器。
总结
MAX40026评估套件为评估MAX40026比较器提供了一个全面的解决方案。通过合理的布局和测试设置,我们可以准确地评估该比较器的性能,为实际应用提供可靠的参考。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求灵活调整输入和输出终端方式,以满足不同的应用场景。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
