MAX40027评估套件:高速比较器评估的理想之选
在电子设计领域,对于高速比较器的性能评估至关重要。今天我们就来详细了解一下MAX40027评估套件,它能帮助我们更好地评估MAX40027这款超低传播延迟、超低色散的双比较器。
文件下载:MAX40027EVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX40027评估套件(EV kit)是一个完全组装好的电气演示套件,为评估MAX40027提供了经过验证的设计。它具有以下显著特点:
- 快速传播延迟:典型值为280ps,能满足高速应用的需求。
- 低过驱动色散:在(V_{OV}=10 mV)到1V时为25ps,确保信号传输的稳定性。
- 宽电源电压范围:支持2.7V到3.6V的电源电压,适应不同的应用场景。
- 高效节能:在2.7V电源下,每个比较器功耗为45.9mW。
- LVDS输出:采用低电压差分信号输出,有助于降低功耗,并且能直接与高速互连设备、FPGA和CPU接口。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C到 +125°C,适用于各种恶劣环境。
二、快速启动
所需设备
- MAX40027 EV套件
- 6根匹配长度的SMA电缆(最好能达到18GHz),长度2英尺或更短
- +3.6V、100mA的直流电源
- 具有差分输出、能产生上升时间小于500ps方波的高速信号发生器(如HP 8131A)
- 具有50Ω终端的高速示波器
操作步骤
- 将电源设置为 +3.3V,然后关闭电源。
- 将电源的负极连接到GND焊盘,正极连接到V1_SUPPLY焊盘。
- 设置信号发生器,使其产生频率为250MHz、差分峰峰值为100mV、共模电压为 +2.5V的方波信号,然后关闭信号发生器输出。
- 将信号发生器的差分输出连接到标记为IN1+ INPUT和IN1- INPUT的边缘安装SMA连接器。
- 开启电源和信号发生器。
- 验证电源电流是否在35mA的5%范围内。
- 使用示波器监测并验证输入“IN1+ 50Ω”和“IN1- 50Ω”,示波器需配置为50Ω输入终端。
- 使用示波器监测并验证输出OUT1+和OUT1-,示波器同样需配置为50Ω输入终端。
- 若要测试比较器2,重复步骤4到8,但使用比较器2的输入和输出。
三、硬件详细描述
电源电压
MAX40027 EV套件在标准电源电平 +2.7V到 +3.6V下工作。分别将正、负电源电压(接地返回)连接到V1_SUPPLY和GND焊盘。
输入
该套件为评估比较器提供了高效简单的方法。设备的输入来自INx+ INPUT和INx- INPUT SMA连接器。当使用示波器终止和观察输入信号时,INx+ 50Ω和INx- 50Ω SMA连接器作为输入的终端引线。此时R1不安装。当不使用INx+ 50Ω和INx- 50Ω连接器时,R1/R8应安装100Ω电阻。差分输入可接受共模范围从 +1.5V到 (V_{CC}+0.1 V) 的输入信号。
输出
OUTx+和OUTx- SMA连接器可访问MAX40027的输出。OUTx+和OUTx-输出迹线默认采用交流耦合,便于连接到50Ω终端示波器进行评估。输出为LVDS电平,是50Ω单端特性线,可由示波器或后续高速设备终止。当用示波器终止时,输出为交流耦合。当将输出连接到如FPGA等LVDS设备时,需将交流耦合电容C3和C4(比较器B为C7和C8)替换为0Ω短路,并在R4/R12安装100Ω终端电阻。
四、输入和输出终端
输入终端
- 使用50Ω示波器终止输入:默认情况下,当50Ω示波器探头连接到INx+ 50Ω和INx- 50Ω终端SMA边缘连接器时,EV套件设计用于终止输入。此时,将R5、R2、R6和R3(比较器2为R7、R10、R9和R11)电阻安装为0Ω电阻。
- 不使用50Ω示波器终止输入:当信号发生器的输入连接到INx+ INPUT和INx- INPUT SMA连接器,且不希望将输入连接到示波器时,需移除R2和R3(比较器2为R10和R11)的0Ω电阻,并在R1/R8安装100Ω终端电阻。这在高速设备(如TIA、差分放大器)直接连接到MAX40027输入进行信号鉴别时很有用。
输出终端
- 使用50Ω示波器终止输出:默认情况下,当50Ω示波器连接到OUTx+和OUTx- SMA时,EV套件设计用于终止输出。C3和C4(比较器2为C7和C8)交流耦合电容将输出耦合到50Ω示波器输入,此时R4/R12终端电阻不安装。
- 不使用50Ω示波器终止输出:当连接到设计用于接受LVDS输入的后续高速设备时,需将C3和C4(比较器2为C7和C8)电容替换为0Ω电阻短路,并在R4/R12安装100Ω终端电阻。
五、输入和输出延迟补偿
MAX40027 EV套件便于评估比较器的传播延迟。从R2(或R10)到INx+ 50Ω和R3(或R11)到INx- 50Ω的迹线长度,等于MAX40027差分输出到OUTx+和OUTx- SMA连接器的迹线长度。因此,输入信号从R2(或R10)到INx+ 50Ω的传播时间,等于输出信号到达OUTx+连接器的时间,从而消除了EV套件PCB本身的延迟。当用示波器终止输入和输出信号时,观察到的延迟即为MAX40027的延迟。
六、布局指南
- 使用低阻抗接地平面的PCB:有助于减少信号干扰。
- 安装旁路电容:在GND和VCC之间尽可能靠近引脚安装一个或多个10nF陶瓷电容,多个旁路电容可减少迹线阻抗和电容ESR的影响,应选择电感和ESR最小的旁路电容。
- LVDS输出终端:如果可行,在OUTx+和OUTx-之间直接连接一个100Ω终端电阻。若终端电阻不能靠近输出放置,可在输出引脚和终端电阻之间使用100Ω微带线。
- 避免寄生耦合:确保输入和输出之间没有寄生耦合,否则可能导致振荡。
- 最小化寄生布局电感:有助于提高电路的稳定性。
七、测试设置
为了观察MAX40027设备的真实性能,优化高速测量的测试设置至关重要。使用匹配的SMA电缆用于差分输入和输出,并考虑测试设置的时间延迟和偏移。为了准确测量设备的上升和下降时间,需使用带宽是最大信号频率几倍的示波器。
八、订购信息
| PART |
TYPE |
| MAX40027EVKIT# |
EV Kit |
表示符合RoHS标准。
总之,MAX40027评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX40027双比较器的性能。在实际应用中,你是否遇到过类似评估套件使用中的问题呢?不妨在评论区分享一下你的经验。
