在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的差分接收器至关重要,它直接影响着系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的 SN65LVDS32B、SN65LVDT32B、SN65LVDS3486B、SN65LVDT3486B、SN65LVDS9637B 和 SN65LVDT9637B 这一系列高速差分接收器。
文件下载:SN65LVDS9637BDR.pdf
这些接收器属于低电压差分信号(LVDS)接收器家族,符合或超越了 ANSI EIA/TIA - 644 标准对于高达 400 Mbps 信号速率的要求。它们采用单 3.3 - V 电源供电,具备宽输入共模电压范围、低差分输入阈值和滞回特性,能有效提高噪声抑制能力,适用于多种应用场景。
由于网络原因,暂时未能搜索到低电压差分信号(LVDS)接收器的应用场景的相关内容。不过,根据经验,LVDS 接收器常用于高速数据传输、工业自动化、通信设备等领域。
| 该系列产品提供多种选项,用户可根据实际需求选择合适的型号。例如,需要集成终端电阻的可选择 SN65LVDT 系列,不需要的则可选择 SN65LVDS 系列。具体选型可参考以下表格: | 产品型号 | 接收器数量 | 终端电阻 | 符号表示 |
| SN65LVDS32BD | 4 | 无 | LVDS32B | |
| SN65LVDT32BD | 4 | 有 | LVDT32B | |
| SN65LVDS3486BD | 4 | 无 | LVDS3486 | |
| SN65LVDT3486BD | 4 | 有 | LVDT3486 | |
| SN65LVDS9637BD | 2 | 无 | DK637B | |
| SN65LVDT9637BD | 2 | 有 | DR637B |
在推荐工作条件下,该系列接收器具有一系列电气特性参数,如差分输入电压阈值、输出电压、电源电流等。例如,正差分输入电压阈值 (V{IT1}) 最大为 50 mV,高电平输出电压 (V{OH}) 在 (I_{OH} = - 4 mA) 时最小为 2.4 V 等。
传播延迟时间典型值为 4 ns,脉冲偏斜、输出偏斜和器件间偏斜等参数也有明确规定,确保信号的准确传输。
在使用 5 - V 电源时,需在 (V_{CC}) 和接地平面之间放置一个 0.1 - µF 的陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的 0805 尺寸芯片电容,并确保终端电阻值与传输介质的标称特性阻抗匹配,误差在 ±10% 以内。
通过在 LVDS 接收器输入处实现一个小电阻分压器网络,或使用宽共模 LVDS 接收器,可直接连接到 ECL 驱动器,实现 ECL/PECL 到 LVTTL 的转换。
德州仪器的 SN65LVDS 和 SN65LVDT 系列高速差分接收器以其优越的电气性能、高可靠性和丰富的应用选项,为电子工程师在高速数据传输设计中提供了理想的解决方案。在实际应用中,工程师可根据具体需求选择合适的型号,并结合相关的应用指南进行设计,以确保系统的稳定运行。你在使用这些接收器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
