探索DS90C385/DS90C365 +3.3V可编程LVDS发射器:解决高速接口难题
在电子设计领域,高速数据传输和电磁干扰(EMI)问题一直是工程师们面临的挑战。今天,我们来深入了解一下National Semiconductor(现已并入Texas Instruments)推出的DS90C385/DS90C365 +3.3V可编程LVDS发射器,看看它是如何应对这些挑战的。
文件下载:DS90C365MTD.pdf
一、产品概述
DS90C385和DS90C365是两款针对平板显示器(FPD)设计的LVDS发射器。DS90C385可将28位LVCMOS/LVTTL数据转换为四个LVDS数据流,同时通过第五个LVDS链路并行传输锁相的发送时钟。在85MHz的发送时钟频率下,每个LVDS数据通道的数据传输速率可达595Mbps,数据吞吐量为297.5Mbytes/sec。DS90C365则将21位LVCMOS/LVTTL数据转换为三个LVDS数据流。
这两款发射器都可以通过专用引脚编程为上升沿选通或下降沿选通,并且能够与下降沿选通接收器(DS90CF386/DS90CF366)互操作,无需任何转换逻辑。此外,DS90C385还提供64球、0.8mm细间距球栅阵列(FBGA)封装,与TSSOP封装相比,PCB占用面积减少了44%。
二、产品特性
1. 时钟支持与性能
  • 宽时钟范围:支持20至85MHz的移位时钟,为不同的应用场景提供了灵活性。
  • 出色的建立和保持时间:在TxINPUTs上具有同类最佳的建立和保持时间,确保数据的准确传输。
2. 低功耗设计
  • 低功耗运行:在85MHz时,Tx功耗典型值小于130mW,并且具有低至200(最大)的Tx掉电模式,有效降低了功耗。
3. 显示模式支持
  • 多分辨率支持:支持VGA、SVGA、XGA和双像素SXGA等多种显示模式,满足不同显示器的需求。
4. 高速数据传输
  • 高吞吐量:最高可达2.38Gbps的吞吐量和297.5Megabytes/sec的带宽,能够满足高速数据传输的要求。
5. 低EMI特性
  • 低摆幅LVDS设备:采用345mV(典型)摆幅的LVDS设备,有效降低了电磁干扰。
6. 集成PLL
  • 无需外部组件:PLL无需外部组件,简化了设计。
7. 标准兼容性
  • 符合LVDS标准:与TIA/EIA - 644 LVDS标准兼容,确保了与其他设备的互操作性。
8. 多种封装选择
  • 不同封装形式:提供低轮廓的56引脚或48引脚TSSOP封装,以及DS90C385的64球FBGA封装,方便不同的应用需求。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
参数 数值
电源电压(VCC) -0.3V至+4V
CMOS/TTL输入电压 -0.5V至(VCC + 0.3V)
LVDS驱动器输出电压 -0.3V至(VCC + 0.3V)
LVDS输出短路持续时间 连续
结温 +150˚C
引脚温度(焊接,4秒) +260˚C
回流焊温度(FBGA,20秒) +220˚C
MTD56(TSSOP)封装:DS90C385MTD最大封装功耗 1.63W
MTD48(TSSOP)封装:DS90C365MTD SLC64(FBGA)封装最大封装功耗 1.98W
2. 电气特性参数
  • 电源电压:推荐范围为3.0V至3.6V,典型值为3.3V。
  • 工作温度:-10˚C至+70˚C。
  • 电源噪声电压:最大为100mV PP。
  • TxCLKIN频率:20至85MHz。
3. 输入输出特性
  • LVCMOS/LVTTL输入:高电平输入电压VIH为2.0V至VCC,低电平输入电压VIL为GND至0.8V。
  • LVDS输出:差分输出电压VOD为250至450mV,偏移电压VOS为1.125至1.375V。
4. 传输电流
  • 不同频率下的传输电流:在不同的时钟频率和测试模式下,DS90C385和DS90C365的传输电流有所不同。例如,在85MHz的最坏情况下,DS90C385的传输电流为42至60mA,DS90C365为39至57mA。
四、应用信息
1. 兼容性
DS90C385/DS90C365与DS90C383/DS90C363、DS90C383A/DS90C363A向后兼容,TSSOP版本为引脚对引脚替换。同时,它也可以作为DS90CF583/563(5V,65MHz)和DS90CF581/561(5V,40MHz)FPD - Link发射器的替代品,但需要进行一些电源和电平方面的修改。
2. 时钟抖动
输入时钟(TxCLKin)在数据(Txin0 - 27)为高时有意向左偏移 - 3ns和向右偏移 + 3ns,这种3ns的周期时钟抖动以2µs的周期重复,以模拟实际应用中的时钟抖动情况。
3. 输入引脚
TxIN和控制输入引脚与LVCMOS和LVTTL电平兼容,但不支持5V电压。
4. 输入时钟
当设备启用(PWR DOWN = HIGH)时,发射器输入时钟必须始终存在。如果时钟停止,必须使用PWR DOWN引脚禁用PLL,并在重新应用输入时钟信号后再释放PWR DOWN引脚,以确保设备正确复位和PLL锁定。
5. 电源排序和掉电模式
发射器的输出在电源达到2V之前保持三态。当VCC达到3V且掉电引脚高于1.5V后10ms,时钟和数据输出开始切换。可以随时通过断言掉电引脚(低电平有效)将设备置于掉电模式,此时每个设备的总功耗将降至5µW(典型)。
6. 接收器故障保护功能
FPD Link接收器具有输入故障保护偏置电路,可确保浮动或端接接收器输入时接收器输出的稳定性。在这种情况下,接收器输入将被拉至高电平。
五、总结
DS90C385/DS90C365可编程LVDS发射器凭借其高速数据传输能力、低功耗设计、多种显示模式支持和低EMI特性,为平板显示器和其他高速数据传输应用提供了一个理想的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求选择合适的封装和工作模式,同时注意电源排序、时钟抖动和输入输出电平的要求,以确保设备的正常运行。
你在使用DS90C385/DS90C365过程中遇到过哪些问题呢?或者你对这款发射器还有其他方面的疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
