在电子设备不断发展的今天,触摸屏幕已经成为了人机交互的重要方式。而对于那些对功耗敏感、基于先进低压处理器的手持应用来说,一款优秀的触摸屏幕控制器至关重要。TI公司的TSC2007就是这样一款值得关注的产品,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:TSC2007IYZGT.pdf
TSC2007是一款超低功耗的触摸屏幕控制器,专为对功耗敏感的手持应用而设计,能够在低至1.2V的电源电压下工作,单节电池即可供电。它具备以下显著特点:
TSC2007支持4线电阻式触摸屏幕配置。通过在垂直或水平电阻网络上施加电压,A/D转换器将触摸点的电压转换为数字信号,从而确定触摸位置。同时,它还能测量触摸压力,提供了两种测量方法:
在触摸操作中,由于触摸面板的机械弹跳和外部电容的影响,会产生电压过冲和延迟,导致转换值不准确。TSC2007可以通过命令先开启驱动,等待一段时间后再进行转换,以解决这个问题。
在一些应用中,如电池充电,需要测量环境温度。TSC2007提供了两种温度测量模式:
TSC2007的模拟输入通过多路复用器连接到逐次逼近寄存器(SAR)A/D转换器。其采用电容重分配架构,具有采样保持功能。通过独特的低导通电阻开关配置,可消除驱动开关导通电阻引起的误差。
在参考模式方面,TSC2007不支持单端参考模式,采用差分模式可使A/D转换器具有比例性,转换结果不受内部开关导通电阻的影响。
此外,TSC2007提供8位或12位分辨率的转换模式。8位模式适用于对速度要求较高、对数字结果精度要求较低的情况,如测量压力。转换时钟频率在8位模式下为4MHz,12位模式下为2MHz。输出数据采用直二进制格式。
PENIRQ可作为主机的中断信号。其内部上拉电阻可编程为50kΩ(默认)或90kΩ。当触摸面板被触摸时,PENIRQ输出低电平,触发中断。但在某些情况下,如发送特定命令或PD0 = 1时,笔中断输出功能会被禁用,需要重新写入命令使PD0 = 0来重新启用。
TSC2007具备MAV滤波器(中值滤波器和平均滤波器),可去除数字开关电路产生的噪声。该滤波器适用于所有模拟输入,包括触摸屏幕输入、温度测量和辅助输入。可通过设置命令绕过该滤波器以缩短转换时间。
TSC2007支持I²C串行总线和数据传输协议的标准、快速和高速三种模式。作为I²C从设备,通过SDA和SCL与总线连接。数据传输遵循特定的协议,包括起始条件、停止条件、数据有效和确认等。
在不同模式下,数据传输的时序要求不同。例如,在标准模式(SCL = 100kHz)下,总线空闲时间、时钟周期等都有明确的规定;在高速模式(SCL = 1.7MHz或3.4MHz)下,需要将SCL上的上拉电阻改为有源上拉,并满足特定的启动条件。
TSC2007具有7位从设备地址字,前5位(MSB)为工厂预设的'10010',后2位由地址输入引脚(A1 - A0)的逻辑状态决定。地址字节的最后一位((R / overline{W}))定义操作类型,'1'为读操作,'0'为写操作。
命令字节包含多个功能位,用于选择转换器功能、电源模式、分辨率等。例如,D7 - D4(C3 - C0)为转换器功能选择位,D3 - D2(PD1 - PD0)为电源模式选择位,D1(M)为分辨率模式选择位。
转换/写周期从主机发送包含TSC2007从设备地址的地址字节开始,第八位为0((R / overline{W}=0))。收到地址匹配的确认信号后,主机写入命令字节,完成后通过重复起始或停止条件结束写周期。
为获得最佳性能,I²C总线在A/D转换期间应保持空闲。主机读取数据时,先发送起始条件和地址字节((R / overline{W}=1)),收到确认后,依次接收两个字节的串行数据。
尽管内部A/D转换器的采样率高达200kSPS,但由于预处理和I²C总线带宽的限制,总线的有效吞吐量较低。8位分辨率时约为20kSPS,12位分辨率时约为10kSPS。预处理功能节省了大量I²C总线带宽,使系统可将其用于其他设备。
TSC2007上电时会自动执行内部电源复位(POR),将设备恢复到默认工作状态,并检查A0和A1引脚以确定I²C地址的最后两位。为确保正确复位,需遵循电源开/关斜率和间隔要求。
为获得最佳性能,在布局TSC2007电路时需注意以下几点:
TSC2007以其低功耗、高集成度、丰富的功能和良好的ESD保护性能,为基于先进低压处理器的手持触摸屏幕应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体需求合理选择分辨率、电源模式等参数,并注意布局和布线,以充分发挥TSC2007的性能优势。你在使用类似触摸屏幕控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
