LT1431可调分流电压调节器的特性与应用
引言
在电子工程领域,电压调节器是至关重要的组件,它能确保电源输出的稳定性。今天要介绍的LT1431是一款由Linear Technology推出的可调分流电压调节器,具有多种出色特性和广泛的应用场景。
文件下载:LT1431IS8#PBF.pdf
LT1431的特性
电气特性
  • 高精度:保证0.4%的初始电压容差,典型参考电压为2.490V - 2.510V。以LT1431I和LT1431M为例,在特定条件下,参考电压范围在2.465V - 2.535V之间。
  • 低动态输出阻抗:典型值为0.1Ω,在1mA - 100mA的阴极电流范围内,动态阻抗低至0.2Ω。
  • 快速开启:能够迅速响应电源变化,满足系统对快速启动的要求。
  • 宽电流范围:具有1mA - 100mA的灌电流能力,可适应不同的负载需求。
  • 低参考引脚电流:参考输入电流典型值低至0.2µA,减少了对系统的功耗影响。
温度特性
  • 温度稳定性:典型温度稳定性为0.3%,不同型号的工作温度范围有所不同。例如,LT1431M的工作温度范围为 -55°C至150°C,LT1431I为 -40°C至100°C,LT1431C为0°C至100°C。
封装特性
提供多种封装形式,如J8、N8、S8或3引脚TO - 92 Z封装,方便不同的应用需求。不同封装的热阻和最大结温也有所差异,例如8引脚塑料SO封装的热阻为170°C/W,最大结温为100°C。
LT1431的引脚功能
8引脚封装
  • COLL(引脚1):输出晶体管的集电极开路,最大引脚电压为36V,100mA时的饱和电压约为1V。
  • COMP(引脚2):输出晶体管驱动器的基极,可用于复杂反馈系统的额外补偿和调节器的关断。若未使用,需保持开路。
  • V⁺(引脚3):整个分流调节器的偏置电压,最大输入电压为36V,最小工作电压等于参考电压(2.5V),静态电流典型值为0.6mA。
  • RTOP(引脚4):片上5k - 5k电阻分压器的顶部,可保证作为5V分流调节器时1%的精度,无需外部调整。若用于5V自包含操作,该引脚与COLL相连;若未使用,可保持开路。
  • GND - S(引脚5):片上电阻分压器和分流调节器电路(输出晶体管除外)的接地参考,可通过在GND - F(强制)和GND - S(检测)之间连接一个电阻来实现输出晶体管的外部电流限制。
  • GND - F(引脚6):输出晶体管的发射极和芯片的衬底连接。
  • RMID(引脚7):片上电阻分压器串在RTOP和GND - S之间的中间点,用于5V自包含操作时与REF相连;若未使用,可保持开路。
  • REF(引脚8):分流调节器的控制引脚,阈值为2.5V。当V⁺ > 3V时,输入偏置电流抵消可将IB典型值降低至0.2µA。
Z封装
  • CATHODE:对应COLL和V⁺相连。
  • ANODE:对应GND - S和GND - F相连。
  • REF:对应REF引脚。
LT1431的应用
线性稳压器和可调电源
可作为可调分流电压调节器,为系统提供稳定的电压输出。通过添加外部电阻,输出电压可设置在2.5V - 36V之间。
开关电源
在开关电源中,LT1431可用于电压调节和反馈控制,提高电源的稳定性和效率。
典型应用电路
  • 2.5V参考:可使用3引脚或8引脚封装实现2.5V参考电压输出。
  • 5V参考:利用片上电阻分压器,可配置为5V分流调节器,初始电压容差为1%,无需额外外部组件。
  • 可编程参考:通过添加外部电阻,可实现可编程参考电压,并可调整电流限制。
  • FET低压差5V稳压器:与FET配合使用,可实现低压差5V稳压,并具有电流限制功能。
  • 12V到5V降压转换器:采用折返式电流限制,提高转换器的安全性和可靠性。
  • 隔离式5V到±15V反激转换器:实现隔离电源输出,适用于对电源隔离有要求的应用。
  • 5V电源监控器:具有±500mV窗口和50mV迟滞功能,可实时监控5V电源的状态。
频率补偿
作为分流调节器,LT1431在COLL引脚上对所有容性负载都具有稳定性。但0.01µF - 18µF的容性负载会导致相位裕度降低,在瞬态条件下可能出现振铃现象。REF引脚上的过多电容可能会引入足够的相移,导致在配置为大于2.5V的参考电压时产生振荡,可通过在COLL和REF之间添加电容进行补偿。更复杂的反馈回路可能需要使用主导极点或零极点补偿来调整LT1431的频率响应,可通过在COLL和COMP之间添加电容或串联电阻和电容来实现。
总结
LT1431是一款性能出色的可调分流电压调节器,具有高精度、低阻抗、宽电流范围等优点,适用于多种电源应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求选择合适的封装和外部组件,并注意频率补偿,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的电压调节器,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
