高精度电压基准芯片MAX6143的特性与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,高精度的电压基准源是许多电路设计的关键组件,它对于确保系统的稳定性和准确性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一款高性能的电压基准芯片——MAX6143。
文件下载:MAX6143AASA50+.pdf
一、芯片概述
MAX6143是Maxim公司推出的一款低噪声、高精度电压基准芯片,同时集成了温度传感器功能。它采用了专有的温度系数曲率校正电路和激光微调薄膜电阻技术,具备极低的3ppm/°C温度系数和出色的±0.06%初始精度。该芯片能够提供精确预设的+2.5V、+3.3V、+4.096V、+5.0V和+10V参考电压,输入电压最高可达+40V,适用于各种对电压精度要求较高的应用场景。
二、关键特性
(一)高精度与稳定性
  1. 温度系数:得益于其独特的温度系数曲率校正电路和激光微调薄膜电阻,MAX6143的温度系数低至3ppm/°C(最大值),这意味着在较宽的温度范围内,输出电压的变化非常小,能够为系统提供稳定的参考电压。
  2. 初始精度:初始精度高达±0.06%(最大值),确保了芯片在初始状态下就能提供准确的参考电压,减少了系统误差。
(二)低噪声性能
芯片的噪声电压极低,例如在2.5V输出时,典型噪声为3.8µVP - P(0.1Hz - 10Hz),这种低噪声特性使得它非常适合与高分辨率的A/D或D/A转换器配合使用,能够有效提高转换精度。
(三)灵活的输出调整
MAX6143提供了TRIM输入引脚,允许通过电阻分压器网络对输出电压进行微调。通过合理选择电阻值,可以精确调整输出电压,满足不同应用的需求。
(四)宽工作电压范围与低功耗
  1. 工作电压范围:其电源电压范围为(VOUT + 2V)至+40V,能够适应多种不同的电源环境。
  2. 低功耗:静态电流仅为340µA,并且具有低至0.01µA的关断电流,有效降低了系统的功耗,延长了电池寿命。
(五)温度传感功能
芯片提供了TEMP输出引脚,输出电压与芯片的结温成正比,可用于各种温度传感应用。通过测量TEMP引脚的电压,结合相应的公式,就可以计算出芯片的温度。
三、电气特性详解
(一)输出电压特性
不同型号的MAX6143在不同输出电压下具有不同的输出电压精度和调整范围。例如,在2.5V输出时,MAX6143A_25的输出电压在无负载、TA = +25°C时为2.4985 - 2.5015V;输出调整范围为±3% - ±6%(RPOT = 10kΩ)。
(二)温度系数
温度系数是衡量芯片在温度变化时输出电压稳定性的重要指标。MAX6143AASA系列在-40°C至+125°C的温度范围内,输出电压温度系数为1.5 - 3ppm/°C;而MAX6143BASA系列则为3 - 10ppm/°C。
(三)线性调整率和负载调整率
线性调整率表示输入电压变化时输出电压的变化情况,负载调整率则表示负载电流变化时输出电压的变化情况。MAX6143在不同的输入电压和负载电流条件下,都能保持较好的调整率,确保输出电压的稳定。
(四)动态特性
芯片的噪声电压、开启建立时间等动态特性也表现出色。例如,在2.5V输出时,0.1Hz - 10Hz的噪声电压为3.8µVRMS,开启建立时间为150µs(COUT = 50pF)。
四、应用电路设计要点
(一)旁路电容与输出电容
为了获得最佳的线路瞬态性能,建议在输入引脚IN附近使用0.1µF的陶瓷电容进行去耦。当对瞬态性能要求不高时,也可以不使用该电容。此外,MAX6143不需要输出电容来保证稳定性,并且能够稳定驱动高达100µF的容性负载。在负载或电源可能发生阶跃变化的应用中,适当增加输出电容可以减少过冲(下冲),改善电路的瞬态响应。
(二)输出电压调整
通过在OUT、TRIM和GND之间连接电阻分压器网络,可以对工厂预设的输出电压进行微调。具体的调整公式为:(Delta V{OUT }=2 timesleft( V{TRIM }-V{TRIM }(open)) × kright.),其中(V{TRIM})为TRIM引脚的电压,(V_{TRIM}(open))为TRIM引脚开路时的电压,(k)为调整系数(典型值为±6%)。
(三)关断功能
MAX6143具有低电平有效的关断功能(SHDN)。将SHDN引脚连接到GND可激活关断模式,此时电源电流降至0.01µA(典型值);将SHDN引脚连接到IN则为正常工作模式。
五、应用场景
(一)A/D和D/A转换器
由于其高精度和低噪声特性,MAX6143非常适合作为A/D和D/A转换器的参考电压源,能够有效提高转换精度。
(二)数字电压表
为数字电压表提供稳定、准确的参考电压,确保测量结果的可靠性。
(三)电压调节器
在电压调节电路中,作为基准电压,保证输出电压的稳定性。
(四)阈值检测器
用于检测特定的电压阈值,实现各种控制功能。
六、总结
MAX6143作为一款高性能的高精度电压基准芯片,凭借其出色的精度、稳定性、低噪声和灵活的调整功能,在众多电子应用领域中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计高精度电路时,可以考虑选用该芯片,以提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
