探索PI90LV01/PI90LVB01:高速差分线路驱动器的卓越之选
在电子设计的世界里,高速、低功耗且可靠的信号传输一直是工程师们追求的目标。今天,我们将深入探讨Diodes Incorporated旗下PERICOM品牌的PI90LV01/PI90LVB01 SOTiny LVDS高速差分线路驱动器,了解它的特性、应用以及关键参数。
文件下载:PI90LV01TEX.pdf
产品特性亮点
标准合规性
PI90LV01/PI90LVB01满足或超越ANSI TIA/EIA - 644 - 1955标准,这意味着它在信号传输方面具备良好的兼容性和稳定性,能够适应多种应用场景。
高速信号传输
其信号传输速率高达660 Mbps,能够满足高速数据传输的需求。对于需要快速数据交换的系统来说,这一特性无疑是至关重要的。
ESD防护
总线终端的ESD超过2kV,为设备提供了可靠的静电防护,减少了因静电干扰而导致的设备损坏风险,提高了系统的可靠性。
低电压差分信号
采用低电压差分信号(LVDS)技术,典型输出电压为350mV。其中,PI90LV01适用于100 - ohm负载,PI90LVB01适用于50 - ohm负载,能够根据不同的负载需求提供合适的信号输出。
低传播延迟
典型传播延迟时间仅为1.5ns,确保了信号能够快速准确地传输,减少了信号延迟对系统性能的影响。
低功耗
在200 MHz时,典型功耗仅为20mW,符合现代电子设备对低功耗的要求,有助于延长设备的续航时间。
宽温度范围
工作温度范围为 - 40°C至105°C,适用于各种工业环境,保证了设备在不同温度条件下的稳定运行。
封装优势
提供5 - pin空间节省型SOT23封装,且有无铅和环保版本可供选择,既满足了小型化设计的需求,又符合环保要求。
产品描述与工作原理
PI90LV01和PI90LVB01是差分线路驱动器,利用LVDS技术支持高达660 Mbps的数据速率。它们专为高速、低功耗、低噪声生成和小封装的应用而设计。
该产品符合TIA/EIA - 644标准的电气接口,在100 - ohm负载下提供最小247mV的差分输出电压幅度,并能接收100mV的信号,即使发射器和接收器之间存在高达1V的地电位差。PI90LVB01通过加倍输出驱动电流,在50 - ohm负载下实现LVDS电平。
设备将低电压TTL/CMOS输入电平转换为低电压(350mV)差分输出信号,实现了信号的有效转换和传输。
应用领域
PI90LV01/PI90LVB01适用于点对点(单端接)和多点(双端接)的基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。
此外,PI90LV01与配套的线路接收器(PI90LV02和PI90LVT02)为高速点对点接口应用提供了替代RS - 232、PECL和ECL设备的新选择。
关键参数
绝对最大额定值
  • 电源电压范围(VCC): - 0.5V至4V
  • 输入电压范围(DIN): - 0.5至6V
  • 输出电压范围(Y或Z): - 0.5至4V
  • ESD额定值(HBM,1.5K - Ohms,100pF):≥ 2KV
  • 存储温度范围: - 65°C至150°C
  • 引脚温度(距外壳1.6 mm,10秒):250°C
推荐工作条件
  • 电源电压(VCC):3.0 - 3.6V(标称值3.3V)
  • 高电平输入电压(VIH):2 - 3.8V
  • 低电平输入电压(VIL):0.8V
  • 工作环境温度(TA): - 40 - 105°C
电气特性
包括差分输出电压幅度、稳态共模输出电压、电源电流、输入电流等参数,具体数值可参考文档中的表格。
开关特性
在Vcc = 3V至3.6V的条件下,记录了传播延迟时间、过渡时间和脉冲偏斜等参数,这些参数对于评估信号的传输质量至关重要。
封装与订购信息
产品采用5 - pin SOT23封装,提供了详细的机械尺寸参数。订购信息方面,PI90LV01TEX和PI90LVB01TEX分别对应不同的产品型号,封装代码为T,代表5 - pin小外形晶体管塑料封装(SOT23)。
注意事项
Diodes Incorporated对产品文档不提供任何明示或暗示的保证,并且保留对文档和产品进行修改的权利。同时,产品不授权用于生命支持设备或系统的关键组件,除非获得公司首席执行官的明确书面批准。
PI90LV01/PI90LVB01以其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在高速信号传输设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择和使用该产品,以确保系统的稳定性和性能。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
