MAX40002 - MAX40005评估套件:助力高效电路评估
在电子工程师的日常工作中,准确评估电路性能是至关重要的。MAX40002 - MAX40005评估套件(EV kits)就是这样一款能够帮助工程师高效评估电路的工具。下面,我们就来详细了解一下这款评估套件。
文件下载:MAX40002EVKIT#.pdf
一、概述
MAX40002 - MAX40005评估套件是经过完全组装和测试的印刷电路板(PC board),主要用于评估MAX40002ANS02 - MAX40005ANS02单比较器。这些比较器的工作电源电压(VCC)范围为1.7V至5.5V,内部参考电压为0.2V,输入电压(IN)范围为0.1V至5.5V。评估套件展示了采用超小尺寸(0.76mm x 0.76mm)、4凸点晶圆级封装(WLP)且凸点间距为0.35mm的MAX40002ANS02 - MAX40005ANS02比较器。同时,该套件可配置用于评估MAX40002 - MAX40005/MAX40012 - MAX40015系列中所有采用4凸点晶圆级封装(WLP)的器件。若要评估该系列中除预装器件之外的其他WLP器件,只需将U1集成电路(IC)替换为所需的器件即可。
二、特性亮点
1. 宽输入电压范围
输入电压范围为0.1V至5.5V,这使得评估套件能够适应多种不同的输入信号,为工程师在不同应用场景下的测试提供了便利。
2. 灵活的参考电压范围
外部参考范围为1.7V至5.5V(适用于MAX40002ANS - MAX40005ANS),VCC范围为1.7V至5.5V且内部参考可选(适用于MAX40002ANS - MAX40005ANS ),并且有0.2V、0.5V、0.9V和1.222V多种内部参考电压选项。这种灵活性可以满足不同电路对参考电压的需求。
3. 支持4凸点WLP封装
能够评估4凸点晶圆级封装(WLP)的器件,这种封装形式具有尺寸小的优势,适合对空间要求较高的应用。
4. 完全组装和测试
评估套件已经完成了组装和测试,工程师拿到手后可以直接进行使用,节省了时间和精力。
三、快速启动
1. 所需设备
在开始评估之前,需要准备以下设备:
  • 三个+5V直流电源(分别用于VCC/REF、IN和VPU)
  • 一个数字万用表(DMM)
2. 操作步骤
  • 电源连接
    • 将直流电源的正极连接到VCC焊盘,负极连接到GND焊盘。
    • 对于MAX40002/MAX40003/MAX40012/MAX40013,将直流电源的正极连接到VPU焊盘,负极连接到GND焊盘。
    • 将直流电源的正极连接到IN焊盘,负极连接到GND焊盘。
  • 电源开启与设置
    • 开启VCC电源并将其设置到所需的电压水平。
    • 对于MAX40002/MAX40003/MAX40012/MAX40013,开启VPU电源并将其设置到所需的电压水平。
    • 开启IN电源并将其设置到所需的电压水平。
  • 输出监测:使用数字万用表在OUT焊盘监测输出,并研究其对IN端不同电压的响应。不同器件在不同输入电压条件下的输出响应可参考表1。
PART V REF INPUT POLARITY INPUT VOLTAGE CONDITIONS ACTION AT OUTPUT
MAX40002, MAX40004, MAX40012, MAX40014 External Noninverting VIN > VREF Output goes high
VIN < VREF Output goes low
MAX40003, MAX40005, MAX40013, MAX40015 Inverting VIN > VREF Output goes low
VIN < VREF Output goes high
MAX40002, MAX40004, MAX40012, MAX40014 Internal Noninverting VIN > VREF_INT Output goes high
VIN < VREF_INT Output goes low
MAX40003, MAX40005, MAX40013, MAX40015 Inverting VIN > VREF_INT Output goes low
VIN < VREF_INT Output goes high
四、硬件详细描述
1. VCC/REF电源选择
评估套件上的VCC/REF焊盘可用于为IC提供1.7V至5.5V的VCC电压(内部参考器件)或1.7V至5.5V的外部参考电压。具体信息可参考MAX40002 - MAX40005和MAX40012 - MAX40015的数据手册。
2. VPU焊盘
对于开漏输出器件(MAX40002/MAX40003/MAX40012/MAX40013),VPU焊盘用于连接高达5.5V的上拉电源电压,以确保其正常工作。如果评估推挽输出器件(MAX40004/MAX40005/MAX40014/MAX40015),则需要移除R1并取消VPU连接。
五、订购信息
PART* U1 IC (INSTALLED) V REF (V) TYPE SWAP U1 IC TO EVALUATE
MAX40002EVKIT# MAX40002ANS02+ 0.2 EV Kit MAX40012
MAX40003EVKIT# MAX40003ANS02+ 0.2 EV Kit MAX40013
MAX40004EVKIT# MAX40004ANS02+ 0.2 EV Kit MAX40014
MAX40005EVKIT# MAX40005ANS02+ 0.2 EV Kit MAX40015
注:#表示符合RoHS标准。
六、物料清单和PCB布局
评估套件的物料清单详细列出了各个元件的信息,包括电容、测试点、集成电路等。PCB布局图包括顶部丝印、顶部视图、底部视图和底部丝印等,这些信息对于工程师了解评估套件的结构和进行电路调试非常有帮助。需要注意的是,物料清单和PCB布局图是针对MAX40004指定的,对于其他变体,只需将U1更改为所需的器件,其他组件保持不变。
七、修订历史
REVISION NUMBER REVISION DATE DESCRIPTION PAGES CHANGED
0 1/17 Initial release
1 2/20 Added MAX40012 - MAX40015 part numbers to data sheet 1 - 6
在使用MAX40002 - MAX40005评估套件时,工程师们可以根据以上信息进行快速、准确的电路评估。大家在实际使用过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?不妨一起讨论一下。同时,对于评估套件的使用技巧和经验,也欢迎在评论区分享。
