深入解析LM4950音频功率放大器:特性、应用与设计要点
在音频功率放大器的领域中,LM4950作为一款性能卓越的产品,备受电子工程师们的关注。今天,我们就来深入探讨一下LM4950的特点、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:LM4950TSX NOPB.pdf
一、LM4950概述
LM4950是德州仪器(TI)推出的一款双音频功率放大器,专为平板显示器和电视等对音频质量有较高要求的应用而设计。它具有多种出色的特性,能够在不同的负载条件下提供稳定且高质量的音频输出。
1. 主要特性
  • 降噪功能:内置先进的Pop & Click电路,有效消除开机和关机过渡期间产生的噪声,为用户带来纯净的音频体验。
  • 低功耗模式:具备低电流、低电平有效关机模式,典型关机电流仅为40μA,可显著降低功耗。同时,其静态电流也较低,有助于延长设备的续航时间。
  • 高功率输出:能够提供3.1W的立体声输出((R{L}=4 Omega))或7.5W的单声道BTL输出((R{L}=8 Omega)),满足不同应用场景下对音频功率的需求。
  • 保护机制:拥有短路保护和内部热关断保护机制,可有效保护芯片免受损坏,提高设备的可靠性。
  • 增益配置灵活:具有单位增益稳定性,并且可以通过外部增益设置电阻进行灵活配置,方便工程师根据实际需求调整放大器的增益。
2. 关键规格参数
参数 典型值 说明
静态电源电流 16mA 在无输入信号且无负载的情况下的电源电流
输出功率(SE) (V{DD}=12V),(R{L}=4 Omega),1% THD+N时为3.1W 单声道单端输出功率
输出功率(BTL) (V{DD}=12V),(R{L}=8 Omega),10% THD+N时为7.5W 单声道BTL输出功率
关机电流 40μA 关机模式下的电流
二、应用场景
LM4950的高性能使其在多个领域得到广泛应用,主要包括:
  • 平板显示器:为平板显示器提供清晰、响亮的音频输出,提升用户的视觉和听觉体验。
  • 平板电视:满足平板电视对音频功率和音质的要求,为用户带来身临其境的观影感受。
  • 计算机声卡:为计算机提供高质量的音频输出,适用于游戏、音乐播放等多种场景。
三、工作原理与电路配置
1. 桥接配置(BTL)
LM4950由两个运算放大器组成,通过驱动连接在其输出之间的扬声器来实现音频输出。外部输入和反馈电阻的阻值决定了每个放大器的增益。在BTL模式下,两个放大器的输出信号大小相同但相位相差180°,从而在负载上产生差分电压,使输出功率理论上达到单端放大器的四倍。这种配置不仅提高了输出功率,还避免了负载上的直流电压,无需使用输出耦合电容,减少了内部IC的功耗,降低了对负载的损坏风险。
2. 典型应用电路
文档中给出了典型的BTL和单端(SE)音频放大器应用电路。在实际设计中,需要根据具体需求选择合适的电路配置,并合理选择外部组件。
四、设计要点
1. 功率耗散
功率耗散是设计单端或桥接放大器时需要重点考虑的问题。对于LM4950,在不同的负载条件下,其功率耗散计算公式不同。在单端模式下,最大功率耗散点为(MAX - SE = (V{DD})^{2} / (2 pi^{2} R{L}));在BTL模式下,功率耗散为(MAX - MONOBL = 4(V{DD})^{2} / 2 pi^{2} R{L})。同时,最大功率耗散不能超过(P{DMAX} = (T{MAX} - T{A}) / theta{JA}),其中(T{MAX})为最大结温,(T{A})为环境温度,(theta_{JA})为热阻。在设计时,需要根据实际情况合理选择电源电压、负载阻抗和散热措施,以确保芯片在安全的温度范围内工作。
2. 电源旁路
适当的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。在应用中,除了使用电压调节器的滤波电容外,还需要在LM4950的电源引脚和地之间连接一个1.0µF的钽电容,以稳定电源输出,减少电源线上的噪声。同时,连接在BYPASS引脚和地之间的电容(C_{BYPASS})可以提高内部偏置电压的稳定性和放大器的PSRR,但电容值过大会增加开机时间并影响放大器的“咔嗒”和“噗噗”声性能,因此需要根据具体需求选择合适的电容值。
3. 微功耗关机模式
LM4950具有低电平有效的微功耗关机模式,通过将SHUTDOWN引脚电压拉低至接近GND,可以将关机电流降低至典型的40μA。可以使用单刀单掷开关、微处理器或微控制器来控制关机模式。在使用开关控制时,需要注意通过电阻分压确保SHUTDOWN引脚电压不超过(V_{DD} / 2),以避免不必要的状态变化。
4. 外部组件选择
  • 输入电容:输入耦合电容(C{IN})的取值由需要放大的最低音频频率和所需的输出瞬态抑制决定。通过公式(f{c} = 1 / 2 pi R{i} C)可以计算出输入电阻(R{IN})和输入电容(C{IN})组成的高通滤波器的截止频率。在选择(C{IN})时,应根据实际需求选择合适的值,以确保放大器在所需的频率范围内正常工作。
  • 旁路电容:连接在BYPASS引脚的电容(C{BYPASS})对于最小化开机“噗噗”声至关重要。选择合适的(C{BYPASS})值可以使LM4950的输出缓慢上升到静态直流电压,从而减少开机时的噪声。一般来说,选择(C{BYPASS})为10uF,并搭配较小的(C{IN})(0.1uF - 0.39uF)可以实现无“咔嗒”和“噗噗”声的关机功能。
5. 优化“咔嗒”和“噗噗”声抑制性能
LM4950内置了消除开机和关机瞬态噪声的电路。在开机过程中,当BYPASS引脚的电压上升到最终值时,内部放大器配置为单位增益缓冲器,并与输出引脚断开连接。当BYPASS引脚电压稳定后,放大器输出重新连接到输出引脚,设备进入正常工作状态。为了消除“咔嗒”和“噗噗”声,需要确保所有电容在开机前完全放电。同时,通过合理选择(C{IN})和(C{BYPASS})的值,使(C{IN})和(R{i} + R{f})组成的时间常数小于给定(C{BYPASS})值下的开机时间,可以实现最佳的抑制效果。
6. 驱动压电扬声器换能器
LM4950能够驱动电容小于等于200nF的压电换能器负载。为了确保稳定运行,需要在20kΩ反馈电阻上并联33pF的电容。在驱动压电换能器时,音频质量和声学功率完全取决于换能器的频率响应和效率,此时LM4950的功耗通常较低。
7. 音频功率放大器设计实例
以驱动4W功率到8Ω BTL负载为例,设计过程如下:
  • 确定最小电源电压:可以通过典型性能特性曲线或公式计算所需的最小电源电压。考虑到放大器的压降,需要在计算结果的基础上加上额外的电压。通常选择常用的12V电源电压,以提供足够的余量,确保LM4950能够在不出现削波或其他可听失真的情况下产生超过4W的峰值输出功率。
  • 计算最小增益:根据公式(A{V} geq sqrt{(P{0} R{L}) / (V{IN}) = V{orms} / V{inrms}})计算实现所需输出功率的最小增益。在本例中,最小增益为18.9,为了确保性能,选择(A_{V - BTL} = 19)。
  • 确定反馈电阻值:根据放大器的整体BTL增益和输入阻抗,通过公式(R{f} / R{i} = A_{V cdot BTL} / 2)计算反馈电阻的值。
  • 设置带宽:为了实现所需的±0.25dB通带幅度变化限制,需要将低频响应扩展到至少下限带宽的五分之一,高频响应扩展到至少上限带宽的五倍。通过公式(C{i} = 1 / 2 pi R{IN} f_{L})计算耦合电容的值。
五、PCB布局建议
文档中给出了推荐的两层PCB布局,分别针对DDPAK封装的SE和BTL配置的LM4950及相关外部组件。合理的PCB布局可以减少噪声干扰,提高放大器的性能。在布局时,应注意将电源引脚和地引脚的连接线路尽量缩短,避免信号干扰。同时,要确保各个组件的布局合理,便于散热和维护。
六、总结
LM4950作为一款高性能的音频功率放大器,具有多种出色的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,需要充分考虑功率耗散、电源旁路、外部组件选择等关键要点,以确保放大器能够稳定、高效地工作。通过合理的设计和布局,可以充分发挥LM4950的性能优势,为用户带来高质量的音频体验。希望本文能够为电子工程师们在使用LM4950进行音频放大器设计时提供有益的参考。你在实际设计中是否遇到过类似的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
