在音频放大器领域,德州仪器(TI)的TAS5615以其卓越的性能和丰富的特性脱颖而出。作为一名资深电子工程师,今天就带大家深入了解这款160W立体声/300W单声道的PurePath™ HD模拟输入功率级放大器。
文件下载:TAS5615PHD.pdf
TAS5615采用了PurePath™ HD技术,具备高达80kHz的信号带宽,能够充分捕捉高清源的高频内容。在1W功率输入8Ω负载时,总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.03%,且在所有频率范围内保持稳定,确保了自然纯净的音质。同时,它还拥有80dB的电源抑制比(PSRR)和大于100dB(A加权)的信噪比(SNR),并实现了无咔嗒声和噗噗声的启动。
该放大器在同一PCB上支持多种配置,包括单声道并行桥接负载(PBTL)、2.1单端(SE)立体声对和桥接负载(BTL)低音炮、四路单端(SE)输出等。不同配置下的总输出功率表现出色,如在单声道PBTL配置中可达300W,立体声BTL模式下每通道160W,四路单端输出时每通道80W。
TAS5615的功率级效率大于90%,采用120mΩ输出MOSFET,有效降低了功耗,提高了能源利用率。
提供两种热增强封装选项:64引脚QFP(PHD)和44引脚PSOP3(DKD),方便工程师根据实际需求进行选择,确保良好的散热性能。
具备完善的自我保护功能,包括欠压、过温、削波和短路保护,并能进行错误报告,有效保障了设备和扬声器的安全,提高了系统的可靠性。
在推荐的系统设计下,TAS5615符合EMI标准,减少了对其他设备的干扰,保证了系统的稳定性。
TAS5615适用于多种音频应用场景,如迷你组合系统、AV接收器、DVD接收器和有源扬声器等。其高性能和灵活性使其能够满足不同用户对音频质量的需求。
涵盖了各个引脚的电压、电流和温度等参数的极限值,如VDD到AGND的电压范围为 -0.3V至13.2V,工作结温范围为0°C至150°C等。在设计过程中,必须严格遵守这些参数,以避免对设备造成永久性损坏。
详细规定了PVDD_x、GVDD_x、VDD等电源电压的范围,以及负载阻抗、输出滤波器电感、PWM帧速率等参数的推荐值。这些条件是保证放大器正常工作和发挥最佳性能的关键。
每个引脚都有明确的功能,如AGND为模拟地,BST_X为高侧自举电源,INPUT_X为输入信号等。工程师需要根据这些引脚功能进行正确的电路连接和设计。
在BTL配置下,当音频频率为1kHz,PVDD_X = 50V,GVDD_X = 12V,RL = 8Ω时,每通道功率输出在10% THD+N时可达160W,1% THD+N时为125W。THD+N在1W时低至0.05%,输出集成噪声为260mV,信噪比为100dB。
单端输出配置中,在相同的测试条件下,RL = 4Ω时,10% THD+N功率输出为75W,1% THD+N为60W。THD+N同样为0.05%,输出集成噪声为350mV,信噪比为93dB。
PBTL配置下,RL = 4Ω时,10% THD+N功率输出可达300W,不同负载下也有相应的功率表现。THD+N、输出集成噪声和信噪比等指标与其他配置类似。
VREG电压调节器提供3V至3.6V的参考电压,VI_CM为模拟比较器参考节点,IVDD、IGVDD_x和IPVDD_x等电流参数在不同工作模式下有相应的数值。
输入电阻为33kΩ,最大输入电压摆幅为5V,最大输入电流为342mA,电压增益为23dB。
振荡器频率可通过FREQ_ADJ引脚进行外部控制,在不同模式下有不同的频率范围。
漏源电阻在高低侧均为120mΩ至200mΩ,确保了良好的输出性能。
推荐使用2oz(70mm)的FR - 4玻璃环氧树脂材料,以提供更高的功率输出、改善热性能和更好的EMI裕度。
选择具有适当电压裕度和足够电容的低ESR型电容器,如1000mF、63V的电容器,以满足功率需求。
使用X7R型去耦电容器,并根据温度、纹波电流和电压过冲等因素选择合适的电压额定值。
TAS5615仅需一个12V电源和一个典型的50V功率级电源。内部电压调节器为数字和低压模拟电路提供合适的电压。每个半桥都有独立的电源引脚,需通过RC滤波器进行隔离,并将去耦电容器尽可能靠近引脚放置。
在系统设计中,要注意电源上电和下电顺序,虽然TAS5615不强制要求特定顺序,但建议在上电时将RESET保持低电平,下电时也保持RESET低电平,以避免产生可听的杂音。同时,要关注错误报告和设备保护系统,确保系统的稳定运行。
TAS5615作为一款高性能的模拟输入D类放大器,凭借其先进的技术、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的音频解决方案。在设计过程中,工程师需要充分了解其各项参数和特性,遵循推荐的设计建议,以确保系统的性能和可靠性。你在使用TAS5615或其他类似放大器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
